Вопросы новичка
ForgottenGood
17 часов назад, Алексей из Курска сказал:
Напишите чем ругается. Сгенерировать можно. У вас ошибка или в настройках станка, или в постпроцессоре.
tilted wrap operation not supported
Алексей из Курска
7 часов назад, 29916050 сказал:
Сделайте скрин кармана и настроек осей станка. Есть подозрение, что проблемы с осью вращения или наклоном инструмента.
18 часов назад, Алексей из Курска сказал:
Алексей из Курска
1 час назад, 29916050 сказал:
Сделайте скрин кармана, чтобы было видно его положение относительно осей.
48 минут назад, Алексей из Курска сказал:
Алексей из Курска
В общем, необходимо, чтобы элементы находились в рабочей плоскости, в которой лежит ось врашения. В вашем случае это ось Y, так как вокруг неё вращается ось B. У меня вращается ось A вокруг X. Скорее всего esprit нк понимает, вокруг какой оси надо врашать карман.
42 минуты назад, Алексей из Курска сказал:
Спасибо, попробую
В 20.11.2019 в 15:13, still_lion сказал:
Можно уже в веденной УП дописать параметр вывода.
Я в своих программах просто прописываю (точнее прописал в посте) Q5.:
G98 G84 X45.962 Y45.962 Z-22. R2. F150. Q5.
цикл Х коорд У коорд Z коорд
R2. - с какой высоты начинается рабочаа подача
F150. - скорость реза
Q5. - высота в мм для облома стружки
Цикл аналогичен Глубокому сверлению
А теперь собственно и у меня есть трабл.
Не так давно уже обращался ко всем за помощью, но так и не вышло ничего.
Нужно сделать обработку для шнэка с изогнутыми краями.
В проекте присутствует сама деталь и слой с заготовкой.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет раскрыть сию тайну обработки такой деталюхи.
Заранее благодарен!
SHNEK2019.7z
В 15.08.2020 в 19:57, Алексей из Курска сказал:
Эта галочка никак не влияет на траекторию движения, которую формирует система. Она нужна для того, чтобы дать постпроцессору команду на вывод кода, который включает замедление в углах. Естественно данный код должен поддерживаться стойкой. Для того, чтобы замедление выводилось в nc коде необходимо реализовать это постпроцессоре или стороннем приложении с помощью сложных математических расчётов (т.е. практически невозможно).
Замедление изменением подачи возможно при обработке кармана за счёт настройки процента подачи полным диаметром - в углу фреза работает бОльшим процентом своей поверхности.
Мучает меня с самого начала работы в Эсприт один вопрос. При 4 осевой обработке обработка начинается от патрона к свободному торцу, Как поменять направление от свободного торца к патрону.
Неужто только поворотку на другую сторону стола переносить :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
В 31.10.2020 в 20:54, maxx2000 сказал:
Обычно обработка по цепочке начинается с начала цепочки. Если это начало перенести на сторону свободного торца, то и обработка должна начаться с той стороны.
47 минут назад, Фолко сказал:
А если это поверхность?
Тогда это не 4х операции, а либо 3х, либо 5х :)
Тогда в зависимости от операции направление обработки будет зависеть от разных настроек.
Естественно.  Просматривая видео по обработке типа шнека опубликованного выше я набрёл на видео поляка. на 4:25 врезание происходит справа, а на 5:05 слева вот и озадачился в очередной раз.
Подниму вопрос  обработки детали "типа шнек" - непрерывная 4 осевая фриформ элементов. Единственное видео с качественным результатом опубликовал @yatsuk но почему-то зажал показать всё.
  • 3 месяца спустя...
17.09.2013 в 19:19, cncmtpr0g сказал:
Это учебная деталь с установочного диска: \Get Started\milled_part.esp
ftp://69.85.25.3/Esprit_2012/Esprit_Install Disk 2012/Get Started
С фтп не хочет вообще никак грузить... на других ресурсах есть может?
Get Started есть на любом установочном диске., а так на рутрекере есть обучающие диски.
для TNG тут есть ссылки
Не нашел настройки как сделать выделение элементов, чтобы они подсвечивались не тонкими, а более жирными линиями?
При визуализации обработки заготовка жестко зафиксирована в координатах и стол с инструментом перемещаются без заготовки. Что нужно подправить?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
