Нужна информация по продуктам для моделирования процессов ли
Не хотелось бы спровоцировать очередную перепалку, но вопрос требует ясности.
В чём главные отличия перечисленных продуктов? Возможно, одни применяются авиаторами, другие автомобилистами? Может какие-то продукты предназначены для каких-то узких задач? Что-то возможно устарело? Какие продукты более распространены? Нужен минимум информации, который помог бы сориентироваться на 2-3 х продуктах, которые стоит рассмотреть более детально.
У меня есть часть файлов с сайта НПО МКМ - разработчика Lvmflow. В том числе есть статья по сравнению разных программ анализа литья. Кому надо могу выслать по e-mail. Архив 8 файлов по 400 Кб - rar(sfx).
Обзор программ для литейщиков.
PROCAST <noindex>http://www.ues-software.com/</noindex>
Метод: Конечные элементы.
Особенности Software:
Учет излучение для литья по выплавляемым моделям, база данных теплофизических свойств, микромоделирование, напряжение и деформация, и автоматическое нанесение сетки.
Область применения:
Песчаные формы, оболочки, выплавляемые модели, литье под давлением, постоянная форма и выжигаемые модели (lost foam).
Платформа: WindowsNT and UNIX.
MAGMA
Magma Foundry Technologies, Inc.
2340 South Arlington Heights Road
Arlington Heights, Illinois 60005
847/427-1001, fax 847/427-0601
email: sales@magmasoft.com
website: <noindex>http://www.magmasoft.com</noindex>
Контакт: Tim McMillin.
Метод: Конечные разности.
Моделирование с учетом свойств конкретного сплава, включая калибрацию.
Область применения:
Литье в песчаную форму, оболочковое литье, выплавляемые модели, под давлением.
Платформа: WindowsNT.
FLOW-3D
Flow Science, Inc.
683 Harkle Road, Suite A
Santa Fe, NM 87505
Ph: (505) 982-0088
Fax: (505) 982-5551
email: cfd@flow3d.com
website: <noindex>http://www.flow3d.com</noindex>
Контакт:Thomas S. Jensen.
Метод:Контрольный объем и конечные разности.
Моделирование свободной поверхности, геометрическое внедрение с методом Favor и свободное нанесение сетки.
Область применения:
Литье в песчаную форму, литье под давлением, постоянная форма, выжигаемые модели (lost foam), продувание песчаных стержней, наклонная заливка, центробежная отливка.
Платформа: SGI, Sun, DEC, HP, IBM and Windows95/98/NT.
AFS SOLIDIFICATION SYSTEM(3-D)
American Foundrymen’s Society, Inc.
505 State Street
Des Plaines, Illinois 60016
847/824-0181, fax 847/824-7848
email: lmoreno@afsinc.org
website: <noindex>http://www.afsinc.org</noindex>
Контакт: Laura Moreno.
Объединенные тепловые и объемные расчеты обеспечивают точные предсказания усадочной пористости.
Сканирование отливки и показ слайдов обеспечивают результаты в Х-лучах и анимационные результаты, которые можно просмотреть без специального для просмотра.
Полный пакет продается как узловая лицензия, и программа может быть установлена на много компьютеров в одном месте без дополнительной с тоимости.
Область применения:
Песчаные, оболочковые, выплавляемые модели и постоянные формы.
Платформа: Pentium PCs.
SIMTEC
Simtec, Inc. 3663 Broadmoor SE
Grand Rapids, Michigan 49512
phone 616/975-3882, fax 616/975-7775
email: info@simtec-inc.com
website: <noindex>http://www.simtec-inc.com</noindex>
Контакт: Juergen Biermann.
Моделирование течения, затвердевания, напряжения, микроструктуры.
Область применения:
Песок, оболочка, литье по выплавляемым моделям, литье под давлением, постоянная форма, наклонная заливка, выжигаемые модели (lost foam), непрерывная литье, центробежное литье.
Платформа: UNIX, Windows 95/98/NT and Linux.
NOVAFLOW & SOLID (разработчик - НПО МКМ, распространяется в СНГ как Lvmflow)
NovaCast AB
Softcenter
S-Ronneby, 37225
Sweden
tel +46/457-71830,
fax +46/457-15622
email: info@novacast.se
website: <noindex>http://www.novacast.se</noindex>
Контакт: Sten Farre.
Продвинутые алгоритмы, которые учитывают гравитацию и течение во время заполнения формы и затвердевания.
Область применения:
Литье в песчаную форму, литье под давлением, постоянная форма, выжигаемые модели, литье в оболочки.
Платформа: Windows95/98/NT/2000 Linux
Я надеюсь этого будет достаточно.
А сайт НПО МКМ не работает :(
И еще вот начало обзора.
1999 Casting Simulation Software.
"Modern Casting", May 1999 Review.
Краткий обзор существующих прикладных программ по моделированию процессов течения металла и затвердеванию отливок.По материалам журнала "Modern Casting" (Май 1999)
Цель моделирования любого промышленного процесса это смоделировать физику, лежащую в основе процесса, так, чтобы можно было определить важные параметры процесса и управлять ими, получая при этом значительную прибыль.
Если процесс заполнения и затвердевания полости формы правильно промоделирован, могут быть предсказаны усадочные пустоты и другие дефекты отливки. Может быть промоделировано влияние на течение жидкого металла и затвердевание метода заливки/питания или других переменных процесса. Количество испытательных заливок жидкого металла может быть значительно уменьшено и использовано в основном для подтверждения концепции.
Существуют три основных типа инструментов компьютерного моделирования: - эмпирические программы, основанные на экспериментальных результатах и опыте; - полуэмпирические программы, основанные на экспериментальных результатах в дополнение к основной физике; - моделирующие программы, основанные на принципах физики, которые требуют сложной математики и точных теплофизических данных материалов.
Эмпирические и полуэмпирические программы используют таблицы экспериментальных результатов, правила и руководства и физические и алгебраические уравнения для моделирования физического процесса. Обычно проблема разбивается на много небольших расчетов методом конечных разностей.
В моделирующих программах используются сложные физические отношения и уравнения по всей модели с детальными физическими данными материала. Задача может быть разбита на небольшие вычисления либо методом конечных разностей либо методом конечных элементов.
Моделирование заполнения и затвердевания.
Цель моделирования заполнения и затвердевания отливки это:
- предсказать влияние дизайна литников/метода отливки на турбулентность;
- предсказать захват оксидов и других дефектов, связанных с течением;
- обеспечить температурные профили в течение и в конце заполнения для более точного анализа затвердевания;
- предсказать картину затвердевания, обозначая где могут возникнуть усадочные полости и связанные дефекты;
- предсказать другие дефекты затвердевания (такие как горячие трещины);
- предсказать времена затвердевания; предсказать микроструктуру сечений отливки (такую как сегрегация);
- предсказать напряжения/деформации.
Заполнение формы может быть предсказано с использованием моделирующих программ. В основе этих программ лежит применение уравнений течения Новье-Стокса с моделью турбулентности из двух уравнений. Оно вычисляется для всех параметров, относящихся к течению (таких как вязкость, трение, число Рейнольдса и так далее) во всех пространственных степенях свободы. Уравнения непрерывности и сохранения момента и энергии образуют основу этих алгоритмов. Это приближение точное и проверено временем в аэрокосмической промышленности.
Затвердевание отливки можно предсказать с использованием, как полу эмпирических программ, так и моделирующих программ. Различия, преимущества и недостатки каждого из этих приближений следующие.
Простые эмпирические программы могут только моделировать простые, повторяемые процессы, где переменные процесса только слегка изменяются. Предсказание дефектов из простого эмпирического анализа, похоже, может быть ошибочным. Полуэмпирические программы могут эффективно моделировать относительно простые литейные процессы. Переменные процесса должны иметь ограниченные известные ряды значений, и физика должна быть простой и открытой. Пример такой ситуации это характеристики затвердевания стали для простых форм, и в этом случае, полуэмпирические программы могут обеспечить точные предсказания дефектов.
Моделирующие программы могут моделировать простые или сложные процессы. Физика процесса может быть сложной, переменные процесса могут сильно изменяться, и могут быть проанализированы новые процессы. Это приближение хорошо подходит для предсказаний затвердевания для всех типов металлов.
Моделирующие программы обычно применяют быстрое преобразование Фурье для решения 3D уравнений теплопереноса. Также расчитываются конвективные потоки тепла, что важно, для больших сечений отливки. Детальные теплофизические данные материалов позволяют применить ко всему процессу уравнения проводимости, переноса тепла конвекцией и излучением Расчетные программы позволяют сделать предсказания температуры в любом месте и в любое время процесса. Время затвердевания, пористость, образование усадочной раковины, сегрегация сплава и профили напряжения/деформации также могут быть предсказаны.
Использование моделирования.
Литейные заводы ежедневно увеличивают использование инструментов компьютерного моделирования. Литейные заводы могут применять различные уровни компьютерного моделирования в то или другое время для оптимизации литейных процессов. Например, эмпирическая программа используется для оценки требований метода. Полу эмпирическая программа используется для быстрой проверки метода и для дальнейшей оптимизации процесса. Наконец, моделирующие программы могут быть, затем использованы для оценки характеристик заполнения и обеспечения более детального анализа метода и процесса литья. В дополнение, моделирующие программы также используются для оценки нового процесса или очень сложного дизайна.
В идеале, использование компьютерного моделирования позволяет литейному заводу уменьшить турбулентность и дефекты жидкого течения. В дополнение к этому оптимизируются размер прибыли, ее местонахождение, изменения литников и ориентация отливки, что ведет к увеличению выхода годной продукции. Стоимость оптимизированного процесса литья значительно уменьшается. И компьютерные hardware и software технологии продвигаются в увеличивающемся темпе, и сейчас возможно то, что было невозможно пару лет назад. Ниже сделан обзор существующего программного обеспечения по компьютерному моделированию литейных процессов представленных на ежегодной выставке CastExpo в St. Louis. Каждое описание включает успешную историю, как конкретная программа оптимизировала операцию литья литейного завода.
Serko
Выбор системы вопрос очень непростой. В силу того что  рынок этих систем гораздо менее известен чем рынок CAD систем или даже универсальных CAE систем таких как ANSYS, например.
Из нашего  опыта (14 лет работы в этой обоясти) известно считать можно на любой системе и получать реальные результаты. Нужен опыт и понимание физики процессов и математики вычислений.
Вкратце при отборе есть несколько важных факторов
1. Метод расчета - разности или элементы.
2. Наличие поддержки. Отсылаю к первым постингам на эту тему.
Самостоятельно добиться результатов очень непросто.
Несколько статей на эту тему
<noindex>http://www.focad.ru/rus/articles.htm
</noindex>
2dmitry
Не могли бы просветить о методе конечных разностей и методе конечных элементов?
И если вы тот самый dmitry который собирался покупать стонок в Финляндии, чем дело то кончилось?
Буду краток.
<noindex>http://www.focad.ru/files/mke_mkr.zip</noindex>
Изменено пользователем NickeL
Как активные пользователь Полигона: хорошая прога, практически попытка имитировать ProCast (метод интерфейс и т.д). Если бы в Питере были деньги и заказы, сделали бы больше. Даже несмтря на отсутствие радиационного теплообмена, результаты близки к жизни. Все решают базы материалов (данные по пористости и теплообмену), а их маловато для сплавов. Лучше кажется только ProCast. Он для тех кто льет по выплавляемым или выжигаемым, тем более у кого направленная крисаллизация или вообще моно.
Magma, WinCast держатся на том, что они старше. у них рынок (в основном автопром). А для автопрома годится все.
Эй, у кого магма - хотите тест?
1. Залейте кубик без учета гравитации, атмосферных и погодных явлений :) (идеальный)
2. Залейте тот же кубик, по повернув его на 45 градусов (на угол)
Результат должен быть идентичен. А У Вас? Пришлите кто-нибудь что получилось.
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
