Ситуация на Хруничеве
Dmitry_utyos
Создаётся впечатление, что для первого старта взяли "экономный" вариант  загрузки. Думаю, аж два спутника студентами сделанных, не являлись срочным грузом.
Какой там разгонный блок то был? Я так понял они вертикально стояли, а не кругом.
Срочные грузы спутников это скорее иностранные, чем наши по понятным причинам, а там и страховка и все дела.
Изменено пользователем Narwhal
  • 2 месяца спустя...
опять успешно приземлился:
Компания SpaceX отправила к МКС корабль Dragon с грузами и успешно вернула на Землю первую ступень ракеты Falcon 9
http://newsru.com/world/18jul2016/falcon5.html
нет пока, это осенью планируется..
После старта первая ступень ракеты отделилась и успешно вернулась на космодром. "Первая ступень (ракеты Falcon 9) совершила успешную посадку на LZ1 (первая посадочная зона)", - сообщила компания SpaceX в своем Twitter.
Возвращения ракеты-носителя осуществляются с целью ее повторного использования, чтобы уменьшить стоимость коммерческих пусков. Пока ни одна из сохраненных ракет не совершила повторного полета. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания намерена повторно запустить одну из сохраненных ракет осенью - в сентябре или октябре этого года.
Изменено пользователем Vova
С этим их можно поздравить. Молодцы.
@Vova, могли бы и ссылку на видео дать :Р
Там вроде как "Флакон" повторно посадили на баржу сегодня. Это новый "Флакон" или тот, что уже садился?
Цэ ж бурдюк!!
Изменено пользователем lobzik
  • 5 недель спустя...
Создай марсианина и получи лимон баксов:
А что помешает организаторам конкурса использовать удачные технические решения из не победивших проектов нахаляву?
Если у участников будут патенты на их идеи - это помешает.
Правда я правила не смотрел, может прописано что такие не могу участвовать
Вы патентуете все свои модели? Успеете оформить патент за время проведения конкурса?
The Space Robotics Challenge offers a $1 million prize purse for teams that successfully program a virtual Robonaut 5 robot through a series of complex tasks in a simulated Mars habitat
Робот уже есть нужно написать софт к нему.
В английском тексте написано про команды и победителей. То есть победителей может быт больше чем один.
Если будет две команды, которые создадут нужный софт для робота, они обе получат по лимону.
Тот кто найдет решение, тот и кассирует бабло.
Но в начале нужно пройти квалификацию.  :worthy:
  • 1 год спустя...
https://ria.ru/science/20180601/1521831706.html
Космический центр им. Хруничева освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, на котором производятся ракеты "Протон" и другая космическая техника.
Как ранее сообщалось, высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.
В 03.06.2018 в 19:45, Skinwalker сказал:
Причина здесь
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=4171050.7234171294&y=7508527.392299026&z=14
и разница в зарплате. Пока предприятие было государственное - себестоимость высокая - благо при иностранных заказчиках. А как стали переходить на самоокупаемость, разница по себестоимости с Омском - в разы.
В 03.06.2018 в 12:20, GS сказал:
Омск
https://hh.ru/employer/137955
Такое даже предлагать должно быть стыдно
    • Mr_Gray
