16 минут назад, GenK сказал:
а если терминатора нет вообще
У Вас же есть другой станок, возьмите заглушку оттуда.
8 часов назад, GenK сказал:
Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?
Я бы не исключал такую возможность.
18 часов назад, GenK сказал:
У меня был ERMAK без заглушки, все работало.
Попробуйте зайти в режим Диагностики, и проверить HSB.
Проблема в том, что неисправный станок у меня в одном цеху, а исправный - в - другом цеху, который на другом конце города.. При этом исправный работает аж в 2 смены, а цех с неисправным и открыт не всегда (работают там теперь не постоянно)..
vad0000 - а тот Ермак у Вас без терминатора - сколько имел модулей на HSB?
У меня на неисправном всего два модуля на нем (и вроде не было терминатора). А на исправном станке с терминатором - 5 модулей.
Изменено пользователем GenK
1 час назад, GenK сказал:
От ЧПУ провод шел на DM-103VA, от него -  на DM-101. У DM-101 должна быть заглушка, но ее не было.
Поэтому рекомендую протестировать петлю HSB.
Провести диагностические тесты всегда полезно. А вот условия передачи ВЧ сигнала по шине очень даже зависят от конкретного месторасположения машины. Поэтому в одном случае всё будет работать без терминатора, в другом - нет.
Спасибо за подсказки!
А резисторы в терминаторе ставятся между контактами каждой (витой) пары или в HSB используется меньше, чем все пары?
14 часа назад, GenK сказал:
Выньте заглушку из второго выхода  HSB в ЧПУ, и посмотрите между какими номерами подключено сопротивление.
2 часа назад, GenK сказал:
а диагностика ХСБ - это где-то в меню станка?
В главном меню набираете 50 - ВВОД - Пароль 741 ВВОД
4-й пункт меню.
  Странная вещь: сделал этот тест ХСБ на исправном станке несколько раз, и каждый раз получал ошибку, о непрохождении теста, система ругается на один из модулей, который в цепочке стоит предпоследним. Хотя после теста станок работает замечательно.. Неужели это слишком старая версия? (2003год)
Тест не так надо делать. Надо взять кабель и соединить им два выхода hsb напрямую.
Чем дальше в лес..
- Пробовал включать терминаторы в пустые гнезда HSB- ничего не дало,
- Запустил тест HSB, воткнув в оба выхода DM69 патч-корд (кот.соединяет модули DM103 с DM101 -для проверки на всякий этого кабеля) - ТЕСТ ОК.. - т.е. чпу DM69 - по обмену HSB - норма;
- Сделал апдейт прошвок модулей из лежащего по умолчанию (в каталоге /фирмваре) - прошилось ОК, но после перезагрузки вылезла уже другая ошибка:
-на дислее -    " D0424 Ошибка связи DM (модуль 6010652) "
. на самом DM103 после загрузки кратковременно появляется "минус", затем "Е", а затем горит постоянно "А", на DM101 после загрузки постоянно горит "минус" (до перепрошивки на обоих высвечивалось "Е31")
Перепрошивку делал ДВА раза - результат тот же,
Перебрасывал кабеля ХСБ меду 101 и 103 по разному - с терминатором и без - ничего не помогло...
Кстати, когда в Тестовой стр., в "Проверка модуля ДМ", высвечиваются все входы-выходы (по обоим модулям) - но везде "нули" (на испр.станке кое-где "1").
Где копать?...
27 минут назад, GenK сказал:
Проведите этот  тест со всеми модулями, то есть воткните этот шнур в последний модуль DM  101, если тест не пройдет, то в предпоследний DM103.
41 минуту назад, GenK сказал:
Возможно, не та прошивка. Как делали процедуру?
@Tad не совсем понял как это сделать...
Бросить кабель от первого гнезда HSB DA69 к модулю DM101, а от него кабель воткнуть во 2-е гнездо HSB DA69?
Прошивку делал по стандартной схеме: в маш.параметрах (вход по 19) - Конфигурация модуля - Обновить ПО - Обновить все. Потом пробовал обновить только DM103 - ничего не изменилось..
Это имеется ввиду следующее:
1. ЧПУ- 103 - 101 - ЧПУ
2. ЧПУ - 103 - ЧПУ
3. ЧПУ - 101 - ЧПУ
Тест ЧПУ-ЧПУ Вы уже делали.
Проделал наконец-то эти тесты с ХСБ. Все в норме, тесты прохдят ОК - и отдельно ЧПУ-ДМ101, и ЧПУ-ДМ103, и вся связка ЧПУ-ДМ101-ДМ103.
Перепрошивка в действительности была не удачной - оказалась не апгрейдом, а даунгрейдом: т.к. изначально заводом-изготовителем на модулях ДМ была установлена версия 3.7 (сделал фото вначале), а та, что была на родной флешке в папке /делем/фирмваре оказалась версией 3.17, которую (незная того) и перепрошил - поэтому наверное  на ДМ103 теперь горит ошибка "А"
И что делать? Искать более новую прошивку и заливать ее на ДМ103 ?
А где ее взять?
Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные.
Кстати, не написал, что при включении станка, выскакивает надпись об ошибке в секвенсоре в строке 27. Там эта строка - это первая строка описания оси Х. Но после нажатии любой клавиши выдает ошибку связи с модулем ДМ103, который и отвечает за ось Х.
Фото страницы файла SEQ_INP_DM0x.txt  тут:
https://yadi.sk/d/khWpd12jjI8ZcQ
