6 часов назад, Tad сказал:
Раз такое дело, не могли бы Вы дать фото блока PILZ с индикацией состояний входов/выходов, то есть, чтобы было видно, какие LEDы светятся внизу и вверху этого блока во время того, как должна была бы быть  быстаря скорость опускания балки вниз?
10 часов назад, selektor83 сказал:
Реле R4 в эл. схеме отсутствует. на данный момент схема вот такая
Тогда немного не понятно. O4 - это нормально разомкнутый релейный выход.
По электросхеме на 13 контакт должно приходить 24 В, но на фото индикатор не горит
20 часов назад, vad0000 сказал:
Скорее всего, приходит, но выход O4 не работает, следовательно, нет коммутации 13,14 контактов и быстрого движения вниз. Вероятная причина - выход из строя внутреннего реле блока PNOZ из-за того, что выброшено промежуточное реле R4. Также может быть сбой программы ПЛК или неисправность другого железа ПЛК.
В 26.12.2018 в 18:32, Tad сказал:
Доброго времени суток. Поздравляю всех с наступившим Новым годом.
 24В приходит на 13 контакт. Катушка реле выхода О4 исправна, но также при опускании не светится индикатор выхода О2. Куда еще можно посмотреть.? Спасибо.
Пробовали ставить старую СИМ-КАРТУ - на реле высвечивается красный индикатор FAULT и ничего не работает.
под СИМ картой я имел в виду вот такую чип-карту...
Имея заведомо работающую программу на карточке, надо провести операцию сброса ПЛК и залить в него эту новую программу, вставив рабочую карточку.
Доброго времени суток уважаемые, подскажите пожалуйста как сделать быстрый ход балки до заданного значения. Панель Delem 65, в инструкции есть пункт "Замедление ------ M", но в панели такого пункта нет. Заранее благодарен
1 час назад, Shrus сказал:
Можете сделать фото страницы гиба, я Вам покажу.
3 часа назад, Shrus сказал:
А до этого был?
10 часов назад, vad0000 сказал:
Подскажите какая страница нужна, не совсем понял.
 При включении лазера, начинает работать быстрый ход и замедление, но не могу правильно настроить его. Работает через раз..
8 часов назад, xedex сказал:
А до этого был?
До этого не было, случайно в работе другого пресса увидел задался вопросом.
1 час назад, Ilya500 сказал:
Какой пресс?
15 часов назад, Shrus сказал:
Delem 65
65 или 65W?
Глушение можно программировать в:
1. Ручном режиме
2. Автоматическом режиме в Правке Данных, если параметр MP=1
7 часов назад, vad0000 сказал:
65 или 65W?
Delem 65. Пресс Fin Power B125.3060
Изменено пользователем Shrus
Извините если не в ту тему но может кто сталкивался с такой ошибкой при восстановлении резервной копий на пк версий profile-t?
Настройки автоматического и ручного режима. Подскажите пожалуйста, что не так.
8 часов назад, Shrus сказал:
Активировал функцию, но ни в ручном ни в автоматических режимах, глушение не происходит
А вот любопытно, зачем понадобилось изменять точку смены скорости опускания балки при наличии лазерной защиты?
И в какой точке происходит глушение?
5 часов назад, faustghost сказал:
Никакой ошибки нет. На ПК установлен Profile T - Lite, который поддерживает только 10 сохраненных продуктов.
34 минуты назад, Tad сказал:
Лазерная защита, работает не стабильно. Или ловит помеху или что не понятно, но ясно одно, что на протяжении рабочец смены может не разу не выбить, а может на каждом гибе выдавать ошибку и блокировку всего пресса. Вот и задумал, как обойти это чудо техники.
Глушение сейчас не происходит, балка с высоты открытия при нажатии на педаль со скорость прессования начинает двигаться, останавливается в в точке затухания и с тойже скоростью продолжает давить.
 Может скорости не правильно выставлены.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
