По каждой оси у вас установлены датчики, судя по вашему описанию - безконтактные и при выходе в референт каждая ось должна найти свою точку отсчёта, для этого у вас уголки возможно и установлены.
Может фоточку выложите для лучшего взаимопонимания   :biggrin:
Изменено пользователем xedex
7 часов назад, xedex сказал:
Лучше уж электросхемы. :smile:
У меня вопрос-внутри шкафа есть переключатель с ключиком. Какие функции он выполняет?
13 часа назад, slonikdva сказал:
У этого ключа есть маркировка?
Вроде не видел.Завтра посмотрю повнимательнее.Но тут в теме писали что -На шильдике ключа написано S57 SS57.
20 минут назад, slonikdva сказал:
Я наверное не так выразился. Мне нужна не сама маркировка ключа, а его обозначение для электросхемы.
Тогда можно взять электросхему от другого TRUMPF, и по ней определить назначение ключа. :smile:
Вроде он подписан? :sad:
Завтра буду на месте и посмотрю.И еще вопрос-сзади пульта управления крышка с ключиком на котором 2 положения -нарисован открытый замок и закрытый замок.Этот ключик  для чего нужен?
8 минут назад, slonikdva сказал:
А это уже фишка DELEM. Это так называемая защита от дурака, чтобы оператор станка не лез куда ни надо, и не удалил что-нибудь.
Ключ поворачивается в положение LOCK и вытаскивается, и на ЧПУ становятся доступны только основные функции.
Спасибо.И еще вопрос-у нас станок стоял 4 года. Батарейка села полностью. Что надо делать чтобы запустить станок?Нужно вводить какие-то параметры?Или они сами загрузятся ?
1 час назад, slonikdva сказал:
Если у Вас DELEM 65W, или его модификация для TRUMPF, то машинные параметры станка хранятся в энергонезависимой памяти - CF карте.
Они не могут слететь, если села батарейка.
А тогда для чего нужна батарейка?Что будет когда она сядет?У нас сейчас на контроллере Pilz PSS3074-горит S04-это Battery error.А на дисплее пульта управления горит ошибка -9006.Это по описанию ошибок-Fail-safe part in stop. For futher troublesshooting see below.
У нас стоит система управления - Delem DA-65TW.
Я не понял, про какую батарейку Вы имели ввиду.
Теперь все ясно.
У Вас их две.
Одна находится в главном компьютере - DELEM 65TW. Она питает BIOS материнской платы. Если эта батарейка садится, то сбрасывается CMOS, и параметры BIOS возвращаются к заводским настройкам.
Я разбирал  DELEM 65W, там стоит ноутбучная материнская плата для процессора CELERON с пассивным охлаждением. Поэтому, если села эта батарейка, ничего страшного не произойдет.
А вот со второй сложнее. Она питает программируемое защитное реле PILZ. Когда напряжение на батарейке станет 2.5, появляется предупреждение S04. Заменить батарейку требуется за 2 мин., иначе все данные будут уничтожены.
Покупайте новую батарейку, и замените ее при выключенном питание не более, чем за 2 мин.
Удачи.
Спасибо. Это я понял. А что если она уже полностью села. Какие параметры стерлись и как теперь запустить станок ?
15 минут назад, slonikdva сказал:
Дело в том, что защитное реле PILZ - программируемое, и только TRUMPF знает программу для защитного реле.
Поэтому, если данные с PILZ действительно слетели, можно попробовать найти похожий TRUMPF-станок, и взять программу там.
А как ее записать в станок?Через флешку ?
да и еще я видел в шкафу какой-то CD диск.Может там и есть эта программа ?
Изменено пользователем slonikdva
Не обязательно pss win-pro возможно pss sw qld все зависит от того какая версия софта должна шиться. У трумпфа на всех девайсах которые шьются софтом должна быть лейба с версией и датой софта включая также и pss например версия pss А109 но эта шла если не ошибаюсь на pss 3056 и DA-619 контроллер
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
