Пароля на Bios нет если только сами не ставили
К нам пришла версия   DA on Windows: V2.4.5 с паролем.
Возможно, завод-изготовитель пресса его установил?  :smile:
Вы не найдете кнопок СТАРТ и СТОП. Остальные будут, кроме "косой стрелки". Но без нее работать можно, а без  СТАРТ и СТОП - нет.
Попробуйте сделать следующее.
При включение питания, на внешней клавиатуре нажмите и держите клавишу DEL, т.е. мы пробуем зайти в BIOS. BIOS скорее всего "запаролен", поэтому появится строка для ввода пароля.
Нажимайте клавиши на внутренней клавиатуре, мы посмотрим, есть ли реакция или нет.
Все так и есть,  в поле пароля символы вводятся только с внешней клавиатуры.
Я бы поступил следующим образом. Посмотрел на шлейф, идущий от материнской платы до клавиатуры.
Возможно, он такой же, как для ноутбуков.
Если это так, взял клаву от ноутбука, подсоединил к материнке DELEM, и проверил.
 Спасибо, шлейф проверим. Сейчас после сборки-разборки, продувки, прозвонки работают клавиши 1, 4, 7 и крутилка. Станок пищит по прежнему.
Изменено пользователем lpm
шлейф проверим.
Раз Вы все разобрали, не подскажите, сколько пинов в коннекторе шлейфа?   :smile:
а в 50 меню не пробовали тест клавиш? 741
на бигус попробуйте:
на пароль просто нажать ввод или esc
или
mypassword
или
32157
Пищит, но не едет :)
  • 3 месяца спустя...
Друзья,
подскажите есть ли в России официальный дилер компании Делем, интересует конкретно приобретение системы Delem 66T с полным функционалом установки и обслуживания на листогибе.
Контакт:
     Tel. no.: +7 863 2290929
Fax no.: +7 863 4270504
Mr. Andrey Tyurin
E-mail: info@listogib-servis.ru
Internet: www.listogib-servis.ru
На связь не выходит.
Благодарю за ответы, вопрос решён
Уважаемый StanKir
На сайте компании http://www.listogib-servis.ru
перенаправляет запрос на
http://www.delem-servis.ru/
Изменено пользователем xedex
Доброго времени суток.После годового простоя решили запустить на предприятии листогиб Дарлей с системой Delem 66W
 интересует ось Z не находит конечные токи
ось X не находит конечные точки
упираются в упоры и всё
пишет две ошибки S9020 и S9031
кто-то сталкивался уже с подобным?чем лечить, к чему плясать?
Концевики работают.Не отображается координаты и пишет ошибка S9031 X axis on EOT_H
Надо сдвинуть ось Х с концевика, проверить, и если надо, сдвинуть с концевиков другие оси и повторить запуск.
проверяли и так. Ось Y показывает значения.R тоже.X выдает ошибку.не видит координаты,упирается в дальний концевик и обнуление не происходит,так же если вручную прогнать до переднего.
Обычно процедура индексации такая - ось Х движется до оконечного выключателя наибольшего положения ( EOT_H), потом двигается ось R до своего концевика и потом X и R двигаются в заданную позицию. Начинает ли движение вверх ось R при достижении осью X концевика?
ось х двигается до конечного положения,ось r тоже.Ось r потом остается на месте но координаты показывает.и при вращении джойстика в ручном режиме координаты меняются всё в порядке.
Так и должно быть.
Но, задний концевик выполняет функцию EOT_H и не выполняет функцию RSD.
Хотя EOT_H - вторична, и ее можно отключить.
Поэтому, мне нужен файл seq_inp.txt.
Возможно, у вас проблема с энкодером X оси. Но неплохо было бы предоставить файл, который просит vad0000 и заодно тогда файл или файлы diagX.txt, так как меня смущают комментарии к ошибкам.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
