Купить станок за 70 000 - 80 000 евро и зажать на масло 500-500 евро за 208 литров
А вот скажите,корректно обслуживающей организации рекомендовать масло не прописанное производителем оборудования?
Самое интересное в том,что по словам продающих масло людей,46-е гидравлическое масло является базовым для всех других масел,производят это масло всего пара стран и вообще нет никакой разницы в марке...46-е и 46-е
А вы не верьте, а мерьте - загрязненность, вязкость, температурную зависимость вязкости и т.д. - узнаете много интересного.
А производят это масло пара десятков стран.
Изменено пользователем Tad
Добрый день!
Гибочный пресс Донпрессмаш, ЧПУ Delem 56
Балка пресса перекосилась, выравнить её удалось каким то чудом, балка не поднималась вверх в ручном режиме. Потом выравнялась даже запустился пресс в автомате, но не долго. Сейчас балка внизу, вверх не поднимается. Когда немного поработала, не обнаружил я входов на контроллер с датчиков срабатывания пропорциональных клапанов(схемы сейчас под рукой нет и может быть неправильно их назвал)
Вы имеете ввиду обратную связь с пропорциональных клапанов?
Если у Вас гидравлика HOERBIGER, обратная связь приходит непосредственно на стойку DELEM.
Если REXROTH - на внешний усилитель.
Так же есть вариант с усилителем, установленном непосредственно клапане.
Изменено пользователем vad0000
гидравлика HOERBIGER. В схеме есть обратная связь и с контроллером. Балка поднимается и опускается только правая сторона. Сегодня , м на 10 минут как-то заработал, все поднималось и опускалось равномерно, а потом все пропало снова, и тоже самое. Вот еще момент: 18Y1 A и 18Y2 A постоянно есть 24В пока насос включен, а на 18Y1 B - появляется при нажатии кнопки движение вверх и не пропадает!!!, но на 18Y2 В - напряжение снимается почти сразу (см. вложенный файл Схема.jpg).
При выключенном насосе зайдите в 50-меню. Пароль 741.
Зайдите на страницу INPUT/OUTPUT, на ней будет показано напряжение  обратной связи левого и правого клапана.
Какое оно?
Какое оно?
При выключенном насосе не помню какое напряжение было(по моему такое же как и при включенном на фото). А при включенном проверял потом поменял клапана местами все было одинаково
Так же прозвонил провода обратной связи все нормально с ними
Меня больше всего интересует последняя картинка. При одинаковом отклонение - разные показания обратной связи: 7,49 и 3,66.
Необходимо еще сделать то-же самое при положительном отклонение.
Когда Вы меняли местами клапана, то перемкнули все 3 кабеля - подъем, опускание и обратная связь?
Если это так, то врет вольтметр в ДЕЛЕМЕ.
При положительном отклонении показания обратной связи одинаковые(наверное просто на фото не видно хотя фотографировал), при отрицательном отклонении значение по левой стороне не происходит. А у меня как раз и левая сторона плохо работает, вверх поти не подимается, перекос, вниз идет медленно. Но как уже писал выше после длительного простоя балка равномерно вверх поднимается и пресс минут на 5 можно запустить в работу.
Поменял местами клапана и разьемы на клапана поставил как было.
И что делать?
Изменено пользователем egen22
И что делать?
У меня была немного другая проблема с блоком DELEM DM-103VA. Врал вольтметр одной из осей, но пропорционально. На входе вольтметра, который показывал большее напряжение, я установил переменный резистор, и выровнял показания вольтметров.
Пока в голову не приходят "дешевые" варианты.  :sad:
Сегодня утром запустил пресс посмотрел значения напряжения обратной связи при разных отклонениях, на обоих клапанах были одинаковые значения позже могу и фото выложить. Проверил все провода на клапанах на землю, всё в норме, сегодня не было времени, завтра попробую еще переключить все провода с клапанов, с одного на другой
Когда все показывает одинаково, переброска особого значения не имеет.
А вот когда значения различны, можно узнать, врет вольтметр или датчик на клапане. :smile:
В Донпрессе предлагают ЧПУ заменить у них и в наличии есть, но вот у нас похоже денег на это нет. Будет время если сегодня попробую всё таки клапана переподключить и амперметры поставить на катушки ток померить. Заказов много есть еще другой пресс раньше на него инструмента не было сейчас соответственно появился и надо кучу программ составить
Проще наверное использовать токовые клещи на постоянный ток.
Если при отрицательном отклонение напряжение не будет изменяться,  снимите обратную связь с клапана - что покажет вольтметр ДЕЛЕМА?
Токовых клещей на постоянный ток нет, амперметр подключал и на левый клапан катушки В ток не нашелся. Подключил эту катушку к катушке правого клапана и чудо, все заработало. Только после отключения пресса левый цилиндр вверх на много дольше правого поднимается. То есть я с одного выхода Делем подключил катушки которые на подьем отвечают. Не знаю точно так можно работать?
Автору.В итоге всё равно обратишься в Донпресссмаш.Помяни моё слово.Тут два теоретика пытаются помоч всем . Но судя по форуму у них это ни разу не вышло.У нас вера бомбаж  крякнул Вила.Куда пойдёшь? Только к к производителям.
К производителям оборудования или к производителям систем антипрогиба или включаем серое вещество и производим ремонт самостоятельно?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
