2 часа назад, vad0000 сказал:
Что было, и что стало после перезагрузки.
Фото не могу сейчас скинуть. В общих чертах: сначала он пытался загрузить с флоппика uap.cmd, в пункте 19 отключили. Потом прописали все параметры на осях х и у, z,i,r. Подцепили dm модули, их 4 шт. Только по ним остался вопрос dm 01 которых 2 штуки какие номера box? Параметры взяли с файла mac0001 ,который был на дискете. С нее ничего не считывает гад. Какие параметры не менялись, поменяли под вторым паролем.
После всех манипуляций гидравлика запустилась. Но упоры хотят уйти в минус влево.
При занесении параметров пункта 11 они стираются при каждой перезагрузке. Как их сохранить?
И ещё один вопрос: где можно найти файлы с оснасткой (пуансоны,матрицы,стойки)? Кто сможет скинуть буду благодарен.
22 минуты назад, Gunthler сказал:
Параметры всех страниц?
23 минуты назад, Gunthler сказал:
Ее надо вводить вручную
18 минут назад, vad0000 сказал:
Да. Параметры всех страниц пункта 11 стираются.
По оснастке печалька
19 часов назад, Gunthler сказал:
Вот с моего станка бэкап. Надеюсь, это то, что нужно.
TOOLS.ZIP
6 минут назад, Vladikas сказал:
TOOLS.ZIP 28 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо
Всем привет.
Не знаю куда лучше написать, но думаю проблема со стойкой. Не работает эффект "бомбирования". Раньше работал
12 часов назад, Gunthler сказал:
Бомбирование гидравлическое или электромеханическое?
6 минут назад, Gunthler сказал:
Гидравлическое
Вы должны подключить манометр к клапану давления антипрогиба, и менять DF на странице гибов.
Давление меняется?
А без манометра есть возможность? В 50 меню на dm 02 регулируется клапана колёсиком. Нашел файл в бэкапе bombs.uap - за что он отвечает?
Изменено пользователем Gunthler
20 минут назад, Gunthler сказал:
Без манометра Вы можете померить ток через клапан при разных значениях DF. Для этого Вам нужны токовые клещи, которые могут измерять постоянный ток.
Но у этого способа есть недостаток. Мы не сможем узнать, поврежден ли клапан или нет. Только мерить давление.
9 минут назад, vad0000 сказал:
Хорошо. Попробуем смастерить. Если предположить что он исправен. Какой ещё вариант может быть. Если питание тоже в норме
13 минут назад, Gunthler сказал:
Или клапан, или управление клапаном. Других вариантов нет.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Ок. Как выясним отпишусь. Спасибо за инфу
А за что файл отвечает bombs.uap
16 минут назад, vad0000 сказал:
Выложите его.
вот файл
BOMBS.UAP
пробежались по схеме связанной с клапанами и нашли что тепловик не работает. вечером будем тестить
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
