2 минуты назад, Tad сказал:
Тогда ID модуля можно менять только в параметрах осей. Но эффект будет тот же.
Ну вот я его меняю там, перезагружаю ЧПУ, и получаю ошибку связи с модулем, ID которого был указан до этого.
Только что, Aldan4uk сказал:
Да, ведь в ПЗУ остался старый ID.
2 минуты назад, Aldan4uk сказал:
Выбрасывайте этот модуль, пропускайте мимо него шину HSB и отключайте ось.
Возможно, Вы сможете купить исправный модуль.
12 минут назад, Tad сказал:
Почему? В ПЗУ я прописываю новый ID.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Пробовал отключать, не помогает. Всё то же самое.
Шину HSB Вы должны пустить мимо него, тогда ЧПУ его не увидит.
1 час назад, Aldan4uk сказал:
Тогда всё должно работать.
В итоге со станком разобрался, всем спасибо за помощь.
Помимо неисправного привода и блока DM с неправильным адресом, основной затык был в том, что параметры в архиве (файл MAC_0002.DLC) были битые. И все проблемы, включая то, что у меня не получалось прописать правильные адреса блоков, были именно от этого. Не знаю уж, как и что там побилось, но в машину загружались параметры успешно. Зато потом получалась следующая картина: меняю, скажем, у оси Z1 скорость выхода в ноль (было 30%, ставлю 1%). Она как ехала достаточно быстро, так и едет. Сохраняю машинные параметры на дискету - а там как было 30% у этой оси, так и осталось, а 1% поменялся вообще в другом месте. Хотя на экране всё показывается правильно, 1% у Z1! Как такое может быть, не знаю. Подумал, обнулил память (закоротив на 20 секунд соответствующие перемычки), забил основные параметры руками - и всё заработало. Забил оставшиеся параметры и сделал новый архив.
Кстати, на этой версии ПО действительно нету пункта, в котором конфигурируются адреса модулей - их можно указать только в параметрах осей.
Остался один небольшой вопрос: попробовали сделать тестовый гиб по воздуху, оси выезжают во все точки правильно, балка двигается тоже нормально, однако в момент отвода балки ось X1 (и только она, X2 стоит на месте) отодвигается на 2-3 мм (это видно и по факту, и по индикации), а потом возвращается обратно. Может ли это быть какая-то настройка в самой стратегии гиба, или это всё-таки какой-то косяк?
10 часов назад, Aldan4uk сказал:
Сделайте фото страницы гиба
15 часов назад, Aldan4uk сказал:
В момент начала хода балки вверх - я так понял "отвод балки" - нет никакого смысла отхода осей Х упора и такое поведение осей нигде не задается.
16 часов назад, Aldan4uk сказал:
Зачем такое варварство. Надо в режиме Диагностики инициализировать память.
21 час назад, Tad сказал:
Да. Видимо, всё-таки какой-то глюк.
20 часов назад, vad0000 сказал:
Почему же варварство, когда этот способ описан прямо в вашей выдержке из инструкции? :) А так-то я сначала попробовал через меню, конечно, но пункт просто не срабатывал.
Вы бы так и сказали, программный метод провалился. :sad:
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
Error cannot open A:\uap.cmd
изначально не может найти машинные файлы
ЧПУ Delem 65
станок Trumabend V130
32 минуты назад, Gunthler сказал:
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
ЧПУ Delem 65
А зачем Вы ходите файл upd.cmd грузить с флоппи диска?
А до этого что было?
Это файл - пользовательские приложения.  Параметр 131 установлен в 1, поэтому ЧПУ ищет его на дискетке.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Помогло. Отключил ссылку на дискету. Теперь станок фурычит, только машинные константы слетают при перезагрузке. Что делать?
Изменено пользователем Gunthler
26 минут назад, Gunthler сказал:
Как это проявляется? Скиньте фото.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
