Этой?
Да этой. А ни кто не знает как на Делем Да 56 увеличить максимальный ток на клапан с 700мА до хотя бы 1000
Вы имеете ввиду клапан давления?
Тогда Вам сюда. :smile:
Нет не клапана давления. У меня сейчас задействован один выход с ЧПУ для клапанов на подьем. Подьем происходит медленно особенно при индексации
Можете показать на плате из 301 сообщения?
Вот параметры подъема, 42-й отвечает за скорость индексации.
egen22, я кажется понял, что Вы сделали.
На опускание, т.е. положительное смещение клапанов, где вольтметр ДЕЛЕМА показывает адекватные значения обратной связи, Вы ничего не меняли.
На подъем, включая индексацию, т.е. отрицательное смещение клапанов, где вольтметр ДЕЛЕМА показывает неадекватное значение обратной связи на одном из клапанов, Вы исключили один контур, и с выхода одного усилителя подключили оба клапана.
Т.к. выход усилителя представляет собой источник тока, то при подключение двух катушек параллельно, на каждой из них ток будет в 2 раза меньше, следовательно скорость подъема будет меньше.
Да я так и сделал. Скорости меня в принципе устраивают но при индексации левый цилиндр долго до своей точки необходимой идет. Переключил все последовательно.
Вам книгу надо написать - "Как обмануть DELEM". :biggrin:
Когда не выделяют деньги на запчасти, не закупается инструмент, операторы не хотят переучиваться на другом гибочнике работать так и приходиться. Да и этот быстрее работает
Всем привет
Щас занимаюсь ремонтом гибочного TrumaBend v130
Приехал из германии
В меню посмотрел - станок сделал около 1 000 000 гибов
Немного помаялся пока поднять нормальный NFS сервер и чтобы станок начал понимать что от него хотят
дальше была еще одна большая проблема....при включении станка оси Z1 и Z2 были по центру
при включении калибровки Z2 отошла вбок откалибровалась, а Z1 полетела со всего размаху и бахнулась в отбойник так, что пыль полетела :doh:
Сервоконтроллер в ауте, компьютер испуганно написал, про лимит свитч...мол сработал
Начал колупать, причиной оказался блок DM01
Пару дней мозгового штурма, копание с осциллографом и замена деталей дала положительный результат
За одно расколупал прошивки и стало боль мень понятно как оно вообще работает и как происходит адресация блоков
Оси проходят калибровку, даже можно загрузить программу гибки через сеть
осталось разобраться почему иногда не проходят инициализацию сенсоры ASB или как их там (которые на магнитикиках их лепить надо то ли на заготовку то ли на лоб оператору...)
и как-то добавить русский язык, если это возможно
Расскажите, что за неисправность была на DM01 и замена каких деталей восстановила работу блока?
Приветствую.
Вышел из строя один из импульсных преобразователей и из-за уродской схемотехники утянул на свет иной всю входную часть блока. Я вообщем до сих пор не могу понять почему станок смог его опросить или не мог, но ошибок конкретно по блоку небыло. Просто при калибровке осей, Z1 со всей пролетарской ненавистью летела на свидание со стеной станка.
Я менял сам стабилизатор, и всю входную обвязку включая блок который обрабатывает сигнал с энкодера оси, черкз кабель от сервоконтроллера.
В моем случает еще была повреждена память, точнее по всей видимости туда записался мусор в некоторые ячейки. Поэтому пришлось читать дамп из соседа сравнивать и креить прошивку из 2 вух кусков. Да и DM boot обновил :) был 1.2 стал 1.4
Тут ктото занимается так глубоко с железом? Или все заказываете новое на заводе?
http://www.delem.nl/index.php?p=4&titel=History⊂=23
Серия DM-0х начала выпускаться в 1996, и давно снята с производства.
Debian, Вам крупно "повезло")) У меня практически нет опыта ремонта железа подобных блоков, так как они очень надежные. Самое сложное, с чем приходилось сталкиваться, это замена DC-DC преобразователя на материнской плате контроллера и элементов фильтра по шине +12V. Ну несколько раз выходила из строя плата периферии - не заморачивался с ремонтом, менял на новую. Также приходилось заказывать в Китае несколько мониторов. Но все эти неисправности были связаны с эксплуатацией станков при минусовой температуре.
А какой тип контроллера и какого года выпуска на станке? Русский язык присутствует на графических контроллерах Делем как минимум с 2000 года.
Все же попробуйте в 11 меню PROGRAM CONSTANTS на первой странице в строке Language посмотреть в контекстном меню все возможные языки. Не удивлюсь, если обнаружится и русский.
Привет, пробовал, нет там русского. До 9 пункта языки перебирает...русский вроде должен быть 14 или 15...ставлю 15 язык сбрасывает на дефолтный немецкий.
Сегодня проверили станок после ревизии всех блоков Delem и вроде все работает как надо.
Забрал блок управления сервоприводом надо поменять там вентилятор и посмотреть на общее состояние.
Вопрос - можно как-то забекапить сам софт делем? Ато станок без дискеток пришел...как есть и пока все работает, но учитывая что в нем никто не лазил нвдо бф иметь копию софта на всякий случай
Можно, надо вставить чистую дискету в дисковод - должно быть подготовлено две дискеты - в сервисном меню (19) выбрать пункт апдейт софта, будет предложено перед апдейтом сделать бэкап софта, выполнить этот пункт. Также желательно сделать резервные копии параметров, оснастки и настроек пользователя.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
