                        Версия DA on Windows: V3.5.3
____________________________________________________________________________
                              Общие параметры
- Машина -
Общий
  Ряд обслуживания                          1 =        1     вкл
  Послед-ность из памяти USB              121 =        0     выкл
  Отладка последовательности              122 =        0     выкл
  Выбор KO-таблицы                         KO =        9     KO-7017
  Имя машины                               MN =      D66
Машина
  Полная длина машины                      54 =     3100     мм
  Длина маш. между цилиндрами              50 =     2600     мм
  Инерция нижней балки                     51 =      453
  Инерция верхней балки                    52 =     2057
  Жесткость отпускания                     20 =        0.300 мкм/T
  Жесткость рамы                           21 =        0.0   %
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      537.00  мм
  Коррекция коорд. оснастки                TR =        0.00  мм
  Давление зажима пуансона                 55 =        0
  Давление зажима матрицы                  56 =        0
  Защита уровня усилия                     FL =        0     выкл
Безопасность
  Мин. промежут. X для дистанции Z         XZ =        0.00  мм
  Мин. промежут. R для дистанции X         RX =        0.00  мм
- Серийные порты -
Серийные порты
  Последоват. порт 1 (COM1)                C1 =        0     не используется
  Последоват. порт 2 (COM2)                C2 =        0     не используется
- Опции задатчика последовательности -
Имя опции Значение Функция                              Имя опции Значение Функция
1      0                                           33     0
2      0                                           34     0
3      0                                           35     0
4      0                                           36     0
5      0                                           37     0
6      0                                           38     0
7      0                                           39     0
8      0                                           40     0
9      0                                           41     0
10     0                                           42     0
11     0                                           43     0
12     0                                           44     0
13     0                                           45     0
14     0                                           46     0
15     0                                           47     0
16     0                                           48     0
17     0                                           49     0
18     0                                           50     0
19     0                                           51     0
20     0                                           52     0
21     0                                           53     0
22     0                                           54     0
23     0                                           55     0
24     0                                           56     0
25     0                                           57     0
26     0                                           58     0
27     0                                           59     0
28     0                                           60     0
29     0                                           61     0
30     0                                           62     0
31     0                                           63     0
32     0                                           64     0
- Параметры последовательности -
                              Параметры оси Y
- Общий -
Общий
  Минимум                                   3 =       20.00  мм
  Максимум                                  2 =      320.00  мм
  Направление                               4 =        1     вверх
  Глушение програм-тся кажд. шаг           MP =        0     выкл
  Макс. разница Y1Y2                       12 =        2.00  мм
  Скорость поиска коорд. Y                 42 =      100     мм/с
  Скорость раскрытия выше UDP              24 =       10     мм/с
Усовершенствованный
  Тандем                                   10 =        0     выкл
  Время торможения макс.                   14 =        0     5мс
  Калибровка клапанов                      15 =        0     выкл
  Разность отслеживания ошибок            178 =        0.00  мм
- Обратная связь -
Линейная шкала
  Опорная координата левая (Y1)             5 =       12.30  мм
  Опорная координата правая (Y2)            6 =       13.65  мм
  Отсчет направления слева (Y1)             8 =        0     вниз
  Отсчет направления справа (Y2)            9 =        1     вверх
- Клапан давления -
Общий
  Тип управл. клапаном давления            PT =        0     ток
  Число установл. напорных клапанов       195 =        1
  Калибровка                               22 =        0     выкл
Усилие
  Максимум                                 23 =      100.0   T
  Средний                                  FM =       50.0   T
  Минимум                                  24 =        0.0   T
Выход
  Максимум                                 25 =      110     DA
  Средний                                  OM =       75     DA
  Минимум                                  26 =       35     DA
  Крутизна давл.                           27 =      160
- Датчики давления -
Баланс давления
  вкл баланс давления                      PE =        0     нет
- Свободный -
Свободный
  Усил. P                                 219 =        0
  Усил. I                                 118 =        0     %
  Давление                                 PR =        0     %
- Быстрое закрытие -
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость           MS1 =      200     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA1 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD1 =      150     мс
Усиление
  Усил. P                                 219 =        2.5
  Значение трения прямой связи            271 =       65.0
  Усиление скорости прямой связи          260 =       65.0
  Усиление параллельности                 274 =        2
Общий
  Задержка перед закрытием                167 =      200     мс
  Давление                                 PR =        0     %
  Позиция глушения смещения               172 =        0.00  мм
  Глушение смещения - выход 2             173 =        0.00  мм
  Изменен допуск глушения                  MT =        0.01  мм
  внеш. регулировка глушения               MA =        0     мм
  Ограничение отслеживания ошибок         281 =        2.00  мм
- Прессование -
  Максимальная рабочая скорость           MS2 =       20.0   мм/с
  Ограниченная скорость прессования       190 =       30.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA2 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD2 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 319 =       20.0
  Усил. I                                 118 =       10.00  %
  Значение трения прямой связи            371 =       90.0
  Усиление скорости прямой связи          360 =       95.0
  Усиление параллельности                 374 =        2
Общий
  Задержка перед прессованием             168 =        0     мс
  Допуск позиционирования                  80 =       -0.030 мм
  Ограничение отслеживания ошибок         381 =        1.00  мм
- Усовершенствованное прессование -
Двухскоростное прессование
  Включить двухскоростное прессования     191 =        0     выкл
  Приблизительное смещение при прессовании   192 =        0.00  мм
  Максимальная приблизительная скорость   193 =       10.0   мм/с
  Ограниченная приблизительная скорость   194 =       10.0   мм/с
Позиционирование
  Positioning strategy                    199 =        1
  Wait at pinching point                  521 =        0     мс
- Сброс нагрузки -
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA3 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD3 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 419 =       20.0
  Значение трения прямой связи            471 =      300.0
  Усиление скорости прямой связи          460 =        0.0
Общий
  Задержка после сброса нагрузки          175 =      500     мс
  Задержка прессования                    180 =        0     мс
- Раскрытие -
  Максимальная рабочая скорость           MS3 =      200     мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA4 =      400     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD4 =      500     мс
Усиление
  Усил. P                                 519 =        2.0
  Значение трения прямой связи            571 =       70.0
  Усиление скорости прямой связи          560 =      110.0
  Усиление параллельности                 474 =        2
Общий
  Задержка перед раскрытием               170 =       50     мс
  Давление                                 PR =       60     %
  Смещение позиции UDP                    176 =       -9.90  мм
  Ограничение отслеживания ошибок         581 =        2.00  мм
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        1     0.1
  Мин. значение                             7 =        8.00  мм
  Макс. значение                            8 =      800.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =      100.00  мм
  Ручная скорость - большая                11 =       50     %
  Программируемая скорость оси             SP =        1     да
  Программируемый отвод осей              122 =        1     да
  Negative retract allowed                 NR =        0     нет
  Главная ось                              MA =       -1
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =      500.000 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      902.00  мм
  Напр. поиска опорной коорд.               6 =        1     вверх
  Перекл. RSD установлен                   17 =        1     да
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       20     %
  Отсчет направления                       24 =        0     вниз
- ЧПУ -
Общий
  Припуск на вал                           76 =        1     вкл
  Максимальная рабочая скорость            MS =      200.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      500     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      500     мс
  Время аварийного замедления              ES =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =       10.00
  Усил. I                                 118 =        5
- Точная настройка ЧПУ -
Ошибка
  Допуст. ошибка отслеживания ошибок      135 =        0     нет
- Выход -
Общий
  Допуск на позиции                        12 =        0.10  мм
  Выход тормоза                           170 =        0     выкл
  Выход тормоза - задержка вкл.           171 =        0     мс
  Выход тормоза - задержка выкл.          172 =        0     мс
  Автоматич. переустановка                 AR =        0     выкл
Привод двигателя
  Тип привода двигателя                    MT =        0     биполярный
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        0     нет
Вспомогательная ось 2
                                      Имя оси =    Ось R
- Общий -
Общий
  Мин. значение                             7 =      -10.00  мм
  Макс. значение                            8 =      250.00  мм
  Значение по умолчанию                    14 =        0.00  мм
  Ручная скорость - большая                11 =       40     %
  Главная ось                              MA =       -1
- Обратная связь -
Кодер
  Предв. масштаб.                           9 =     2154.385 отсчетов/мм
  Опорная позиция                           5 =      260.90  мм
  Скорость поиска опорной коорд.           21 =       30     %
- ЧПУ -
Общий
  Максимальная рабочая скорость            MS =      100.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости         MA =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                    MD =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 119 =        8.00
  Усил. I                                 118 =        1
Ошибка
- Выход -
Общий
Привод двигателя
- Безопасность -
Безопасность
  Предел скорости на безоп. дистанции X   166 =        0     выкл
Вспомогательная ось 3
                                      Имя оси = отклонение
                                      Тип ЧПУ =       AC
- Общий -
Конфигурация венца
  Значение венца                           CV =        1     вычислено
  Установка венца перед сгибом             CB =        1     вкл
  Использовать внешний пуск                ES =        0     нет
Общий
  Мин. значение                             7 =        0.00
  Макс. значение                            8 =      100.00
  Автоматич. коррекция оси R               AR =        0     выкл
- Обратная связь -
Потенциометр
  Ц/А вход лин./стол                       LT =        0     линейная
  AD-мин.                                  29 =       10.00  %
  AD-макс.                                 30 =       92.00  %
- ЧПУ -
ЧПУ
  Гистерезис                               23 =        1.00  %
                            Конфигурация модуля
поле   Тип      Код модуля Загрузка Флэш     Ось 1    Ось 2    Ось 3    Ось 4
1064   DM103       6026456 V4.2     V5.3     Y        X        CROWN    __
1063   DM101       6029810 V4.13    V5.3     R        __       __       __
                                   Шаблон
- Общий -
Общий
  Автокопия X                              CX =        0     выкл
  Подтверждение после поиска               CS =        0     нет
Размеры
  Размер X ранга сзади - 1                 BD =        0     мм
- Конфигурация -
             Объект 1     Объект 2     Объект 3     Объект 4
X            X            __           __           __
X отн.       __           __           __           __
R            R            __           __           __
Z            __           __           __           __
Поддержка детали __           __           __           __
Ранг         сзади        __           __           __
             Объект 5     Объект 6     Объект 7     Объект 8
X            __           __           __           __
X отн.       __           __           __           __
R            __           __           __           __
Z            __           __           __           __
Ранг         __           __           __           __
Оси общего назначения
__
__
__
__
__
__
__
__
- Калибровка -
Использование калибровки
  Использовать калибровку                  UC =        0     выкл
X-R корр.    0.000        0.000        0.000        0.000
X-Z корр.    0.000        0.000        0.000        0.000
R-X корр.    0.000        0.000        0.000        0.000
R-Z корр.    0.000        0.000        0.000        0.000
Z-R корр.    0.000        0.000        0.000        0.000
И так гидравлика у вас Hoerbiger
Данная проблема появилась после того как вы провели какие-то работы?
Обычно такое явление появляется если есть подсос воздуха на сбросных рукавах из всасывающего клапана (Suction Valve)
Было проведено ТО с заменой масла и фильтров,xedex,а машинными параметрами мы не сможем отрегулировать?
Если до проведения ТО у вас все было в порядке, а после появилась такая задержка, то вам соответственно необходимо проверить нет ли подсоса воздуха.
Можно конечно попытаться что то изменить параметрами.
Подскажите пожалуйста какие параметры могут повлиять,сам не смог найти...
Подсос воздуха,дело в том,что все соединения были проверенны,затянуты.
на блоке есть точки для проверки и сброса воздуха если таковой есть.
Необходимо посмотреть гидросхему и обратить внимание на сам блок.
Вы хотите сказать, в местах подключения манометров для проверки давления?
Изменено пользователем РозариоАгро
Подключение манометра это одни точки,а для сброса воздуха есть другие.
Они есть как на распредплите, так и на некоторых клапанах.
Скажите пожалуйста,xedex,а не может это быть сбоем ,износом управляющего клапана регулируещего всасывающие клапана?
И вот еще ВОПРОС: есть ли у кого нибудь русское описание инженерного меню для DELEM?
Инструкция пользователя на русском - это не проблема, а по параметрам, скорее всего только инглиш.
Но я проверю, может, что и на русском найду.
Не только, есть немецкий, голландский, французский и итальянский. :biggrin:
Пересмотрел инженерное меню,так и не нашел параметра управляющего этим временем...может просмотрел?
Подключение манометра это одни точки,а для сброса воздуха есть другие. Они есть как на распредплите, так и на некоторых клапанах.
Вы имеете в виду заглушки на блоке по шестигранный ключ?
Каким временем?
Глушение у Вас - менее 0,5 сек. Зачем его менять?
возможно я ошибся с термином,но я думаю Вы поймете о чем я посмотрев видео в 255 сообщении
А там действительно задержка в точке глушения, но на 3-х графиках картина совсем другая. :sad:
Наверно, это другой станок)
РозариоАгро, я думаю, что у вас "гранаты не той системы". Скорее всего, вы залили масло, не соответствующее рекомендациям завода. В таком случае гидравлика нуждается в настройке. Конкретно за плавный и быстрый останов в точке Mute (глушение в переводе) отвечают параметры 271, 260 из группы параметров оси Y для быстрого закрытия. Можно попытаться увеличить их значение. Но одновременно надо следить через программу Analyse за ошибкой слежения (tracking error). Она не должна принимать отрицательных значений.
Сложно промахнуться:
Ха!
Вы ведь понимаете ,что все щас в эконом режиме и кому-то доказать,что рекомендованное масло необходимо залить это не просто)
При возможности скину сертификат на то масло,что залили в эту машину,поставщик уверял,что подобрал аналог,один в один.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
