9 минут назад, MZHEM сказал:
Независимо от раскрытия , разница одинаковая.
У Вас подозрительно одинаковые опорные координаты.
И выложите еще фото ручного режима
Только что, MZHEM сказал:
Россия , Липецк.
А сделайте мне фото ручного режима,  где длина будет 100 мм
Всем привет.
Подсела батарейка на DA-65 (3,1 вольта). На других станках (контроллер BOSH и ещё пара мест) меняем похожие батарейки на три пальчиковые и всё работает нормально годами. Можно ли тут поступить так же? Или надо напряжение подогнать к 3,6 вольтам?
Тут так просто не делается. Даём заявку в Москву, там объявляется тендер на батарейки... Кароч, чернуха. Да и всё равно паять придётся, а так бы поставил кассету на 3 АА батарейки и забыл об этой проблеме.
  • 3 месяца спустя...
17.06.2015 в 15:05, Androidddd2 сказал:
Спасибо, сам разобрался. Стоял низкий допуск точности(0,06). На 0,08 гнет нормально.
А где находится эта настройка?
Здравствуйте. Delem DA 58T. При установке пуансона его нужно "поджать" уперев в матрицу в ручном режиме. Где в ЧПУ можно отрегулировать это усилие?
46 минут назад, semen.s. сказал:
Скиньте фото страницы гиба.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите разобраться. Trumabend 125/3 на delem da58(dos). Траверс при пуске опускается на 22-27 мм и останавливается, гудит гидравлика, но до точки перехода с быстрого опуска на дожимание не переходит. Если поставить параметр М - 10, то переходит. Медленно идёт, жмёт и назад... Что делать, ума не приложу. Прошу помощи...
10 часов назад, ressurect83 сказал:
Давайте по порядку. Если Вы ставите М - 10, то быстрый ход идет 10 мм, и начинается прессование?
Правильно?
да, именно так. Но если поставить 11 и больше, то он не доходя до указанного числа пару мм стопорится.
И еще. Если поставить больше 25, то опускается до 22-24 (по разному каждый раз) и стоит. Но если меньше 22, то не доходя 2-3 мм до значения М, останавливается (если смотреть внимательно, то видно что остановка резкая, словно принудительная, без инерции...).
35 минут назад, ressurect83 сказал:
Это скорее всего проблема в датчике ОС клапанов быстрого опускания.
Нужны электросхемы.
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
      это с форума именно про эту систему https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/346804-mazak.html
    • oldmax
      Спасибо, посмотрите выше я смог загрузить программу обработки в память станка, но как ее запустить не понимаю. инструкцию которую я нашел она как будто урезана. захожу в Work№ выбираю программу она открывается а как запустить непонятно, нажимаю цикл старт выходит ошибка. и в режиме тэйп и мэмори аналогично
    • IgorT
      А  можно спросить, чем "Путь" не понравился? Если нужна единая линия, то путь самое оно.
      Это по моему с матрикса идёт опцией, на 640 такого в опциях нету  Но гуглем пользоваться я смотрю умеете ))
