9 минут назад, MZHEM сказал:
Независимо от раскрытия , разница одинаковая.
У Вас подозрительно одинаковые опорные координаты.
И выложите еще фото ручного режима
Только что, MZHEM сказал:
Россия , Липецк.
А сделайте мне фото ручного режима,  где длина будет 100 мм
Всем привет.
Подсела батарейка на DA-65 (3,1 вольта). На других станках (контроллер BOSH и ещё пара мест) меняем похожие батарейки на три пальчиковые и всё работает нормально годами. Можно ли тут поступить так же? Или надо напряжение подогнать к 3,6 вольтам?
Тут так просто не делается. Даём заявку в Москву, там объявляется тендер на батарейки... Кароч, чернуха. Да и всё равно паять придётся, а так бы поставил кассету на 3 АА батарейки и забыл об этой проблеме.
  • 3 месяца спустя...
17.06.2015 в 15:05, Androidddd2 сказал:
Спасибо, сам разобрался. Стоял низкий допуск точности(0,06). На 0,08 гнет нормально.
А где находится эта настройка?
Здравствуйте. Delem DA 58T. При установке пуансона его нужно "поджать" уперев в матрицу в ручном режиме. Где в ЧПУ можно отрегулировать это усилие?
46 минут назад, semen.s. сказал:
Скиньте фото страницы гиба.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите разобраться. Trumabend 125/3 на delem da58(dos). Траверс при пуске опускается на 22-27 мм и останавливается, гудит гидравлика, но до точки перехода с быстрого опуска на дожимание не переходит. Если поставить параметр М - 10, то переходит. Медленно идёт, жмёт и назад... Что делать, ума не приложу. Прошу помощи...
10 часов назад, ressurect83 сказал:
Давайте по порядку. Если Вы ставите М - 10, то быстрый ход идет 10 мм, и начинается прессование?
Правильно?
да, именно так. Но если поставить 11 и больше, то он не доходя до указанного числа пару мм стопорится.
И еще. Если поставить больше 25, то опускается до 22-24 (по разному каждый раз) и стоит. Но если меньше 22, то не доходя 2-3 мм до значения М, останавливается (если смотреть внимательно, то видно что остановка резкая, словно принудительная, без инерции...).
35 минут назад, ressurect83 сказал:
Это скорее всего проблема в датчике ОС клапанов быстрого опускания.
Нужны электросхемы.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
