Как сделать развертку?
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!!!
Есть профиль изогнутый по дуге. Я его сделал так: сначала создал эскиз с осью, затем через бобышку/основание повернул на определенный угол, создал оболочку и убрал лишние грани. А КАК СЧАС СДЕЛАТЬ РАЗВЕРТКУ?
изменено название темы. (убран капс)
Я думаю надо по изучать команду в листовом металле "Фланец по траектории" И все построится, если верить Хелпу.
Решил не создавать новой темы, можно ли сделать листовую деталь и потом соответсвенно получить ее развертку. Модель на рисунке сделана как повернутая бобышкка/основание. Деталь представляет из себя колпак с массивом отверстий.
Изготвитель предложил вырезать на лазерной резке лист с предварительными отверстиями (элипсами) те развертку колпака, после обкатывает роликами и получает колпак, конечная обработка (растачивает отверстия и делает габариты колпака). Требуется развертка под лазерную резку.
700И.01.630.305.TIF
700И.01.630.3052.TIF
Поверхность двойной кривизны не разворачивается. Только с деформацией. А для этого валики должны быть хитрые (непрямые). Маловероятно.
Габариты колпака: диам. основания 630мм, диам. центрального отверстия 260мм, радиус образующей поверхности 472мм, высота колпака 105мм.
Такие колпаки и раньше делали, только без массива отверстий, на листе делают центральное большое отверстие, под это отвестие делают оправку и закрпляют за это отверстие, обкатывают роликами, делают габариты.
Вы описали тех. процес, где Вы в нем указали гнутье?
Зачем тогда говорить о развертке?
Если делали раньше, то и таблица должна давно быть, или формула расчета.
Уважаемый, Slavdos, у автора, колпак (скорее плафон) имеет сферическую форму.
А Вы (включая автора колпака) уверены, что во время ротационной вытяжки отверстия не будут мешать?
это был скорее ответ на" Поверхность двойной кривизны не разворачивается"+ как возможный вариант для рассмотрения :)
это был скорее ответ на" Поверхность двойной кривизны не разворачивается" :)
А где у Вас, поверхность двойной кривизны (Поверхность двойной кривизны это такая поверхность, в каждой точке которой нет направления, в котором можно провести прямую, лежащую на поверхности)?
Раньше делали колпаки без массива отверстий, только центральное отверстие, поэтому то и никаких таблиц и формул нет. Просто требовалось получить сфеерический экран. Сейчас на колпаке два массива отверстий и вся соль в точности изготовления этих отверстий.
Колпак является защитным экраном от напыления, в отверстиях стоят вращающиеся ролики.
тогда 2 варианта развития событий:
1. Эксперимент на существующей оснастке.
2. Отверстия делать на уже сформованном колпаке.
Поддержу предыдущего оратора. :)
Пункт 2. Отвестия после формовки. Потому что деформация отверстий и промежутков между ними во время формовки непредсказуема.
  • 5 месяцев спустя...
Не подскажите как сделать развертку трубы.
1 Базовая кромка/выступ, эскиз дуга (359,9 градусов).
2 Делаю срез под необходимым мне углом, используя функцию вытянутый вырез.
3 На развертке получается прямоугольник(???) с высотой равной короткой грани цилиндра.
Почеему не получается развертка с правильным профилем?
1.tif
2.tif
3.tif
Попробуйте изменить дугу на 359о...
И проверьте правильность построения...
(число Разогнуть\Согнуть - это просто проверял)
Спасибо за ответ, но все равно есть вопросы:
1 Почему вы используете инструмент "Каемка"?
2 Не получается сделать развертку аналогичную вашей. Если расположить вырез так как у вас см. Рис1 (а мне именно так и надо), то после выреза не получается ее разогнуть. Если "перевернуть вверх ногами" относительно прорези на трубе (см. Рис2) либо сделать вырез в перпендикулярной плоскости, товсе прекрасно получается (Рис3). Почему и в чем здесь зависимость?
Изменено пользователем Compact330
В параметрах выреза необходимо установить галочку в "перпендикулярный вырез"
Инструменты САПРов - это всего-лишь инструменты и как Вы их будете использовать дело Ваше (зависит от опыта и знаний, лишь бы результат был правильный - ИМХО конечно :g: )
А "Каёмкой" мне проще закрутить лист в трубу - и естесссно, каждый использует тот инструмент какой ему удобнее...
Вообще-то, сначала делаю "Базовую кромку" маааленькой полоской (шир.=0,1..0,001мм; дина=длина листа => высота=толщина листа), а уж затем прокручиваю Каёмку...
Для развертки (в качестве неподвижной кромки) выбираю именно эту начальную полоску (её плоскую грань)...
Мне такой путь удобнее...
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
