Как сделать развертку?
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!!!
Есть профиль изогнутый по дуге. Я его сделал так: сначала создал эскиз с осью, затем через бобышку/основание повернул на определенный угол, создал оболочку и убрал лишние грани. А КАК СЧАС СДЕЛАТЬ РАЗВЕРТКУ?
изменено название темы. (убран капс)
Я думаю надо по изучать команду в листовом металле "Фланец по траектории" И все построится, если верить Хелпу.
Решил не создавать новой темы, можно ли сделать листовую деталь и потом соответсвенно получить ее развертку. Модель на рисунке сделана как повернутая бобышкка/основание. Деталь представляет из себя колпак с массивом отверстий.
Изготвитель предложил вырезать на лазерной резке лист с предварительными отверстиями (элипсами) те развертку колпака, после обкатывает роликами и получает колпак, конечная обработка (растачивает отверстия и делает габариты колпака). Требуется развертка под лазерную резку.
700И.01.630.305.TIF
700И.01.630.3052.TIF
Поверхность двойной кривизны не разворачивается. Только с деформацией. А для этого валики должны быть хитрые (непрямые). Маловероятно.
Габариты колпака: диам. основания 630мм, диам. центрального отверстия 260мм, радиус образующей поверхности 472мм, высота колпака 105мм.
Такие колпаки и раньше делали, только без массива отверстий, на листе делают центральное большое отверстие, под это отвестие делают оправку и закрпляют за это отверстие, обкатывают роликами, делают габариты.
Вы описали тех. процес, где Вы в нем указали гнутье?
Зачем тогда говорить о развертке?
Если делали раньше, то и таблица должна давно быть, или формула расчета.
Уважаемый, Slavdos, у автора, колпак (скорее плафон) имеет сферическую форму.
А Вы (включая автора колпака) уверены, что во время ротационной вытяжки отверстия не будут мешать?
это был скорее ответ на" Поверхность двойной кривизны не разворачивается"+ как возможный вариант для рассмотрения :)
это был скорее ответ на" Поверхность двойной кривизны не разворачивается" :)
А где у Вас, поверхность двойной кривизны (Поверхность двойной кривизны это такая поверхность, в каждой точке которой нет направления, в котором можно провести прямую, лежащую на поверхности)?
Раньше делали колпаки без массива отверстий, только центральное отверстие, поэтому то и никаких таблиц и формул нет. Просто требовалось получить сфеерический экран. Сейчас на колпаке два массива отверстий и вся соль в точности изготовления этих отверстий.
Колпак является защитным экраном от напыления, в отверстиях стоят вращающиеся ролики.
тогда 2 варианта развития событий:
1. Эксперимент на существующей оснастке.
2. Отверстия делать на уже сформованном колпаке.
Поддержу предыдущего оратора. :)
Пункт 2. Отвестия после формовки. Потому что деформация отверстий и промежутков между ними во время формовки непредсказуема.
  • 5 месяцев спустя...
Не подскажите как сделать развертку трубы.
1 Базовая кромка/выступ, эскиз дуга (359,9 градусов).
2 Делаю срез под необходимым мне углом, используя функцию вытянутый вырез.
3 На развертке получается прямоугольник(???) с высотой равной короткой грани цилиндра.
Почеему не получается развертка с правильным профилем?
1.tif
2.tif
3.tif
Попробуйте изменить дугу на 359о...
И проверьте правильность построения...
(число Разогнуть\Согнуть - это просто проверял)
Спасибо за ответ, но все равно есть вопросы:
1 Почему вы используете инструмент "Каемка"?
2 Не получается сделать развертку аналогичную вашей. Если расположить вырез так как у вас см. Рис1 (а мне именно так и надо), то после выреза не получается ее разогнуть. Если "перевернуть вверх ногами" относительно прорези на трубе (см. Рис2) либо сделать вырез в перпендикулярной плоскости, товсе прекрасно получается (Рис3). Почему и в чем здесь зависимость?
Изменено пользователем Compact330
В параметрах выреза необходимо установить галочку в "перпендикулярный вырез"
Инструменты САПРов - это всего-лишь инструменты и как Вы их будете использовать дело Ваше (зависит от опыта и знаний, лишь бы результат был правильный - ИМХО конечно :g: )
А "Каёмкой" мне проще закрутить лист в трубу - и естесссно, каждый использует тот инструмент какой ему удобнее...
Вообще-то, сначала делаю "Базовую кромку" маааленькой полоской (шир.=0,1..0,001мм; дина=длина листа => высота=толщина листа), а уж затем прокручиваю Каёмку...
Для развертки (в качестве неподвижной кромки) выбираю именно эту начальную полоску (её плоскую грань)...
Мне такой путь удобнее...
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
