Отображение резьбы в отверстии на чертеже
f tc
hlr_for_threads yes
и thread_standard std_jis
спасибо
это хорошо но..
если отверстие несквозное то на конце резьбы получаем две лишние линии.типа резьба с фаской :g:
По ГОСТ такое допускается, тем более что это отображение сбега резьбы.
  • 4 недели спустя...
Не пинайте сильно, поиск результатов не дал. Работаю в WF2.0 как сделать резьбу на конической поврехности? Жизнь заставляет - а оформлять резьбу эскизом - чую это извращение, другого найти не могу. Спасибо.
Совсем недавно тема была.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=232760
Нужно создать UDF пользовательской резьбы, с использованием опции allow_udf_style_cosm_threads.
Вот пример обычных UDF. (опция allow_udf_style_cosm_threads не нужна).
thread_conic_25229.rar ПроЕ 2001 и выше.
Корректное отображение, штриховки резьбового соединения, возможно только в WF4 и выше.
Менять диаметр резьбы, изменением значения диаметра, а не заменой группы.
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan
Долго мучалсяПопробывал, получилось вот что: post-19908-1230216906_thumb.jpg
То есть в разрезе резьба есть, а на виде нету...
Пробывал делать поверхностью, но проЕ понимает, что это поверхность, а не резьба, как его убедить в обратном? (Желательно ткнуть носом где об этом можно почитать на русском и с примерами на русском языке, ибо проЕ руссифицирован. Спасибо.
Изменено пользователем FedorB
Это я не проверил. В понедельник исправлю. Дома только WF3.
В справке, хоть там об этом и чуть, чуть.
  • 1 год спустя...
hlr_for_threads yes
Руслан, а мне что-то не помогают данные настройки, всё равно линия на фаски есть
Изменено пользователем VovaNich1522
hlr_for_threads yes
У меня аналогичная картина. "И по колесу ногой стучал, и стекло протирал..." ProE WF4
Прошу прощения. Наврал. У меня наружная резьба отображается неправильно: шлиц пересекается фаской. Что можно предпринять или где взглянуть?
Все ясно.
Первое. Не размножайте резьбу отдельно от отверстий (тем более по направлению), только если не ссылочный массив. Уж лучше скопируйте как зависимые копии с указанием новых привязок.
Второе. Делать первую операцию за одно с отверстиями, идеологически не правильно.
Ведь что самое главное для работы данных опций, что бы резьба начиналась на поверхности фаски или заканчивалась на ней (имела ссылку), а не просто совпадала.
Оказывается опция: hlr_for_threads yes
работает только с thread_standard std_jis
все это поможет если у Вас глухое отверстие или фаска только с одной стороны, попробуйте сделать сквозное отв с фасками с обеих сторон :thumbdown:
вроде были надежды на WF5 M020 но увы пока теже грабли
Это касается только случая, когда резьба создается фичером отверстие с выходной зенковкой. В этом случае резьба не заканчивается на фаске, а просто по ней оборвана.
Главное правило работы этой опции, резьба должна начинаться и заканчиваться на фаске (ссылаться на нее), при наличии фаски с двух сторон.
В последнее время я практически не пользуюсь фичером отверстия с резьбой (только если глухое), использую фичер отверстия и резьбу в виде отдельных фичеров, вставляя их как группу из UDF.
Это одна из недоработок, хорошей идеи. Автоматом не обрезает. Кроме случаев применения резьбового отверстия с резьбой до конца, обрезающего окончание резьбы по имеющейся границе материала.
Для паза я поступаю следующим образом. Просто делаю вырез поверхности по имеющемуся пазу.
Даже сделал UDF из паза пот отвертку и обрезки резьбовой поверхности.
Благодарю за наводку.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
