Отображение резьбы в отверстии на чертеже
На днях начальник выразил свое "ФЕ" по поводу того, что на чертеже, резьба в отверстии отображается линией по середине фаски. Кто нибудь пытался от этого избавиться?
____________
..\______/...
...|\____/|....
...|_|___|_|...
Установить диаметр фаски равным диаметру резьбы.
А чтобы линии не сливались и размер фаски на чертеже соответствовал необходимому- внутренний диаметр резьбы установить равным наружному диаметру минус две фаски.
Тогда на другой проекции не будет видно резьбы ( 3/4 тонкой окружности)
Правильно, будет видна грань фаски. Но ее можно в чертеже скрыть и все ОК.
От линии не избавиться!!! Но можно линии фаски потереть в чертеже (ERASE) и дорисовать чертежной геометрией. Это называется допустимые искажения в чертеже для лучшего его прочтения. По стандарту такое допускается...
Я не приветствую все стирания или добавления линий на чертеже. Наверное придеться убеждать шефа, что ничего нельзя сделать.
Всем большое спасибо за ответы.
Я стал просто делать резьбовые отверсти я без фаски. Решил сразу две проблемы:
1. нет линии от резьбы, на виде сбоку.
2. линия от фаски не сливается с линией резьбы, на виде сверху.
Изменено пользователем KOPO
Тем более что фаска получается срезкой первого витка
<{POST_SNAPBACK}>
Если по хорошему, то это не есть лучший выход
я имел в виду как это происходит физически
А, вроде бы, физически происходит наоборот - вначале фаска, а затем нарезка резьбы. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
тогда прошка права, т.к. фаса будет больше диаметра резьбы
Если фаска получается мехобработкой, то она не имеет права быть равной или меньше диаметра резьбы и все чертится правильно.
Как вариант если отверстие получается литьем - то это будет не фаска а сбег на оформляющем знаке и обозначаться будет по другому.
  • 3 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
побороли проблему линии на фаске в ВФ4-5?7
Эту проблему, как мне думается, надо бороть в КТОСе, а не в ВФ4-5?7
Вот уроды.
по-моему, это первый подобный отзыв об уродах от Руслана :)
Во первых, сообщени написано еще в марте.
Во вторых, сочетание
hlr_for_threads yes
и thread_standard std_jis
для WF3 меня вполне устраивает.
