Отображение резьбы в отверстии на чертеже
На днях начальник выразил свое "ФЕ" по поводу того, что на чертеже, резьба в отверстии отображается линией по середине фаски. Кто нибудь пытался от этого избавиться?
____________
..\______/...
...|\____/|....
...|_|___|_|...
Установить диаметр фаски равным диаметру резьбы.
А чтобы линии не сливались и размер фаски на чертеже соответствовал необходимому- внутренний диаметр резьбы установить равным наружному диаметру минус две фаски.
Тогда на другой проекции не будет видно резьбы ( 3/4 тонкой окружности)
Правильно, будет видна грань фаски. Но ее можно в чертеже скрыть и все ОК.
От линии не избавиться!!! Но можно линии фаски потереть в чертеже (ERASE) и дорисовать чертежной геометрией. Это называется допустимые искажения в чертеже для лучшего его прочтения. По стандарту такое допускается...
Я не приветствую все стирания или добавления линий на чертеже. Наверное придеться убеждать шефа, что ничего нельзя сделать.
Всем большое спасибо за ответы.
Я стал просто делать резьбовые отверсти я без фаски. Решил сразу две проблемы:
1. нет линии от резьбы, на виде сбоку.
2. линия от фаски не сливается с линией резьбы, на виде сверху.
Изменено пользователем KOPO
Тем более что фаска получается срезкой первого витка
<{POST_SNAPBACK}>
Если по хорошему, то это не есть лучший выход
я имел в виду как это происходит физически
А, вроде бы, физически происходит наоборот - вначале фаска, а затем нарезка резьбы. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
тогда прошка права, т.к. фаса будет больше диаметра резьбы
Если фаска получается мехобработкой, то она не имеет права быть равной или меньше диаметра резьбы и все чертится правильно.
Как вариант если отверстие получается литьем - то это будет не фаска а сбег на оформляющем знаке и обозначаться будет по другому.
  • 3 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
побороли проблему линии на фаске в ВФ4-5?7
Эту проблему, как мне думается, надо бороть в КТОСе, а не в ВФ4-5?7
Вот уроды.
по-моему, это первый подобный отзыв об уродах от Руслана :)
Во первых, сообщени написано еще в марте.
Во вторых, сочетание
hlr_for_threads yes
и thread_standard std_jis
для WF3 меня вполне устраивает.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
