SolidWorks2013
Никто случаем не знает когда ГОСТ-TooolBox выйдет для 2013, а чего-то прикрутить 2012 не сильно получилось :wallbash:
Думал уж вернутся на 2012, но вот чудо разрезы в 2013 - просто класс для сложных корпусных деталей :clap_1:
Жду ТВ2013 с нетерпением )), может у кого есть образ прямыми ручками подправленный с ТВ2012 ??? - поделитесь плизззз))) А то отверстия под крепеж не привязаны к ГОСТ + названия разделов в библиотеке на буржуйском (типо как папки) ....
А может кто знает как вылечить сию досаду - делитесь .... :smile:
Так уже есть.
Библиотека (ГОСТ) Toolbox для SolidWorks 2013 v 1.0.
Всю прелесть чудо разрезов я так и не понял, а тулбокс это зло, особенно в исполнении SWR. :cool:
Sergei
Зло :smile: , конечно грубовато - прорех то много + глюки есть ...
А есть альтернативные сборки стандартных компонентов ??? Конечно, можно и самому библиотеку понемногу клепать ..., но есть НО ))))
Если есть у кого информация по альтернативным сборкам стандартных компонентов, желательно ГОСТ - ДЕЛИТЕСЬ )))
Заранее спасибо ...
Кстати а где выложен ГОСТ V1.0 ???
Sergei
Нет самого главного - возможности сохранять в каталог со сборкой. Все остальные варианты имеют недостатки.
1.Был когда то давно StandardWorks от Тесис. Жалко что тулбокс убил эту замечательную программу.
2. Справочник Стандартные изделия от Аскон.
3. Технорма от Глосис.
Даже в самом известном месте выложен. :smile:
Пробовал из SW2013 SP1 сделанные детали открыть в SW12 sp0, SW12 sp4 не отрывает....Возможно где то не поставлена галка? У кого работает и как?
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...operability.htm</noindex>
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
