SolidWorks2013
Приоткроем завесу тайны и кратко опишем малую часть новых функций SolidWorks версии 2013, преданных огласке:
Расширились функции по управлению отображением скрытых тел в деталях.
Использование высокоэффективных инновационных методов работы с большими массивами данных позволило существенно повысить производительность при работе с большими сборками.
Появилась возможность отображать заметки eDrawings непосредственно в SolidWorks.
Полностью переработаны функции по созданию разрезов и сечений в направлении упрощения работы пользователя.
Стал возможен предварительный просмотр моделей при наведении курсора на них в дереве сборки.
Упрощена процедура создания исследований для частичного расчета больших сборок - теперь пользователь избавлен от необходимости создавать расчетную конфигурацию.
Для сварных (рамных и ферменных) конструкций предусмотрен автоматический расчет габаритов входящих элементов и автоматическое создание соответствующих атрибутов в модели.
Добавилась возможность создания нескольких одновременно действующих камер в 3DVia Composer при создании ИЭТР, а так же рекламных материалов.
Появился ряд улучшений функциональности конверта, для управления отображением компонентов больших сборок.
Теперь вставка в сборку группы деталей может быть осуществлена за одно действие.
Возможности по созданию разнесенных видов стали более гибкими, позволяя пользователю создавать сложные перемещения компонентов за одно действие.
Добавилась функциональность в проектирование деталей из пластика.
Переработаны функции пересечения поверхностей, в одной команде скомбинированы функции обрезки и заполнения поверхностей, управление отсекаемыми и добавляемыми сегментами.
Теперь функции по созданию и управлению уравнений доступны в любой момент работы с моделью.
И самое интересное! В SolidWorks 2013 добавлена обратная совместимость с SolidWorks 2012. Было продемонстрировано как модель, созданная в версии 2013, добавляется в сборку в SolidWorks 2012 с полным сохранением ассоциативности, т.е. все изменения, сделанные в новой версии SolidWorks, отражаются в предыдущей.
<noindex>http://solidworks.ru/index.php?option=com_...icle&id=443</noindex>
Наиболее стоящее дополнение :wink:
Насчет обратной совместимости. Полная будет либо только на уровне редактирования сборки, т.е. без возможности изменения модели/чертежа детали?
Я думаю - пиар. Обратная совместимость в виде - "вставить деталь в новую деталь". Добавят красивую иконку и обзовут всё это совместимостью. Т.е. получается через некий контейнер.
Появление данной возможности. в том виде в каком ее понимают пользователи, означают что изменения в 2013 чисто косметические... Так как, они прямо противоположны.
GriSt
Ну а почему б не потрепаться...
Ruslan
уже версии 2 как косметические, добавляют разве что пару новых фишек. А вот глюки они правят только в СП (как заметил), новая версия SW - некоторые старые глюки + новые + "вечные" (производительность к примеру)
Солнцеворот
Самое полезное нововведение был бы отказ от Toolbox в пользу другой базы стандартных изделий. Так чтобы 1 файл - 1 ГОСТ изделий, и можно было легко создавать свои собственные на базе таблиц экселя.
Не пойму, что здесь обсуждать?
а вот просто мнения (или гадания если угодно) народные позырить хочеца
Еще ничего нет, а уже "накропали".
"знай наших" :bleh:
поддерживаю. действительно - почему бы и не потрепаться.
лично я на "красивость" очень пАдок. а то что функционал не сильно улучшается - да фик с ним. всё что я делаю в SW2012, я мог бы и в SW2004 сделать.
кста. вот компас например, даже "красивостью" от версии к версии мягко говоря не блещет. так что мы (солидворкеры) на этом фоне очень даже "в шоколаде". :biggrin:
почему был бы??? (вопрос риторический)
он есть, только не отказ, а альтернатива. мне Toolbox (в части стандартных изделий) нисколько не мешает, для меня его просто НЕТ.
Солнцеворот
Буду благодарен если ответите в личку про альтернативу, но подозреваю что имеется в виду просто использование деталей с конфигурациями.
Тулбокс - хорошая штука, автокрепежи, автоматический подбор размера крепежа, но все это работает не так как надо. При переносе на другой компьютер почти 100% проблемы, автокрепежи тормозят. Добавить свой компонент в тулбокс вообще нереально для смертного.
правильно подозреваете (подозрительный вы наш).
это как??? вам нравятся "штучки" которые работают плохо???
а нефиг таскать проекты туда-сюда)))
5 секунд на то, чтобы солид подоюрал нужный винт - это не тормоза.
неа, это можно сделать. Просто надо уметь. Есть методички, видео.
Солнцеворот
Как это нефиг!? Мобильность - наше все )
У меня это настолько долго делается, что можно уснуть. Да еще и при каждом перестроении сборки.. ууфф..
Но это все-равно очень муторно, не для простых смертных. И опять же, при переносе проекта гайки будут размером с конскую голову, а что-то вовсе не откроется.
не пробовали использовать сервера?
можно уснуть
W 64 SW 12 - вообще чуток подождать. Вставляются сразу во все отверстия (если они сделаны с пом мастера)
я когда-то тоже думал что программирование для SW это что-то за гранью. Сейчас же могу по-быстрому накидать нужное мне приложение.
версии тулбокса должны сопадать, как и данные, содержащиеся в нём. + Версии солида.
Солнцеворот
если не хотите использовать toolbox (или не используете), не говорите о его недостатках. Я, вообще, так понял работу с SW: если что-то не получается, проще сказать о глючности ПО, чем разобраться как НАДО делать. Сам так же делал))) Ну а если хочется чтоб была БКК - надо чуток постараться и покопаться.
Солнцеворот
Если я хочу поработать дома над проектом, то мне сервер не поможет.
Вот именно, что для нормального переноса должно совпадать буквально все.
Тулбокс я использую, но мне это сильно доставляет неудобства.
Думется, что самым нормальные новшеством было бы не добавление тонны краски и шпаклёвки, а сделать нормальное (не глючное) ядро Солида (можно и отдельно работающее) и уже на него навешивать разные модули (какие нужны будут пользователю)...
А то опять понавешали Гб разных красивулек (по своему разумению - наверное будет весть 20Гб), а использовано будет 30-50% от общего объёма установленного (не говоря уже про этот Тулбокс)...
Оно жешь всё висит и тормозит работу самого Солида...
Конечно, понимаю, что такого не будет - просто мысли в подушку...
Почитал, интересного вообще ничего! Тоесть абсолютно. И, судя по тому что там написано о поддержке будущих версий файлов в предыдущих, это выглядит как подачка.
Неплохо было бы, если просто
-создать элемент в библиотеку (название, раздел, вставка)
