SolidWorks2013
Приоткроем завесу тайны и кратко опишем малую часть новых функций SolidWorks версии 2013, преданных огласке:
Расширились функции по управлению отображением скрытых тел в деталях.
Использование высокоэффективных инновационных методов работы с большими массивами данных позволило существенно повысить производительность при работе с большими сборками.
Появилась возможность отображать заметки eDrawings непосредственно в SolidWorks.
Полностью переработаны функции по созданию разрезов и сечений в направлении упрощения работы пользователя.
Стал возможен предварительный просмотр моделей при наведении курсора на них в дереве сборки.
Упрощена процедура создания исследований для частичного расчета больших сборок - теперь пользователь избавлен от необходимости создавать расчетную конфигурацию.
Для сварных (рамных и ферменных) конструкций предусмотрен автоматический расчет габаритов входящих элементов и автоматическое создание соответствующих атрибутов в модели.
Добавилась возможность создания нескольких одновременно действующих камер в 3DVia Composer при создании ИЭТР, а так же рекламных материалов.
Появился ряд улучшений функциональности конверта, для управления отображением компонентов больших сборок.
Теперь вставка в сборку группы деталей может быть осуществлена за одно действие.
Возможности по созданию разнесенных видов стали более гибкими, позволяя пользователю создавать сложные перемещения компонентов за одно действие.
Добавилась функциональность в проектирование деталей из пластика.
Переработаны функции пересечения поверхностей, в одной команде скомбинированы функции обрезки и заполнения поверхностей, управление отсекаемыми и добавляемыми сегментами.
Теперь функции по созданию и управлению уравнений доступны в любой момент работы с моделью.
И самое интересное! В SolidWorks 2013 добавлена обратная совместимость с SolidWorks 2012. Было продемонстрировано как модель, созданная в версии 2013, добавляется в сборку в SolidWorks 2012 с полным сохранением ассоциативности, т.е. все изменения, сделанные в новой версии SolidWorks, отражаются в предыдущей.
<noindex>http://solidworks.ru/index.php?option=com_...icle&id=443</noindex>
Наиболее стоящее дополнение :wink:
Насчет обратной совместимости. Полная будет либо только на уровне редактирования сборки, т.е. без возможности изменения модели/чертежа детали?
Я думаю - пиар. Обратная совместимость в виде - "вставить деталь в новую деталь". Добавят красивую иконку и обзовут всё это совместимостью. Т.е. получается через некий контейнер.
Появление данной возможности. в том виде в каком ее понимают пользователи, означают что изменения в 2013 чисто косметические... Так как, они прямо противоположны.
GriSt
Ну а почему б не потрепаться...
Ruslan
уже версии 2 как косметические, добавляют разве что пару новых фишек. А вот глюки они правят только в СП (как заметил), новая версия SW - некоторые старые глюки + новые + "вечные" (производительность к примеру)
Солнцеворот
Самое полезное нововведение был бы отказ от Toolbox в пользу другой базы стандартных изделий. Так чтобы 1 файл - 1 ГОСТ изделий, и можно было легко создавать свои собственные на базе таблиц экселя.
Не пойму, что здесь обсуждать?
а вот просто мнения (или гадания если угодно) народные позырить хочеца
Еще ничего нет, а уже "накропали".
"знай наших" :bleh:
поддерживаю. действительно - почему бы и не потрепаться.
лично я на "красивость" очень пАдок. а то что функционал не сильно улучшается - да фик с ним. всё что я делаю в SW2012, я мог бы и в SW2004 сделать.
кста. вот компас например, даже "красивостью" от версии к версии мягко говоря не блещет. так что мы (солидворкеры) на этом фоне очень даже "в шоколаде". :biggrin:
почему был бы??? (вопрос риторический)
он есть, только не отказ, а альтернатива. мне Toolbox (в части стандартных изделий) нисколько не мешает, для меня его просто НЕТ.
Солнцеворот
Буду благодарен если ответите в личку про альтернативу, но подозреваю что имеется в виду просто использование деталей с конфигурациями.
Тулбокс - хорошая штука, автокрепежи, автоматический подбор размера крепежа, но все это работает не так как надо. При переносе на другой компьютер почти 100% проблемы, автокрепежи тормозят. Добавить свой компонент в тулбокс вообще нереально для смертного.
правильно подозреваете (подозрительный вы наш).
это как??? вам нравятся "штучки" которые работают плохо???
а нефиг таскать проекты туда-сюда)))
5 секунд на то, чтобы солид подоюрал нужный винт - это не тормоза.
неа, это можно сделать. Просто надо уметь. Есть методички, видео.
Солнцеворот
Как это нефиг!? Мобильность - наше все )
У меня это настолько долго делается, что можно уснуть. Да еще и при каждом перестроении сборки.. ууфф..
Но это все-равно очень муторно, не для простых смертных. И опять же, при переносе проекта гайки будут размером с конскую голову, а что-то вовсе не откроется.
не пробовали использовать сервера?
можно уснуть
W 64 SW 12 - вообще чуток подождать. Вставляются сразу во все отверстия (если они сделаны с пом мастера)
я когда-то тоже думал что программирование для SW это что-то за гранью. Сейчас же могу по-быстрому накидать нужное мне приложение.
версии тулбокса должны сопадать, как и данные, содержащиеся в нём. + Версии солида.
Солнцеворот
если не хотите использовать toolbox (или не используете), не говорите о его недостатках. Я, вообще, так понял работу с SW: если что-то не получается, проще сказать о глючности ПО, чем разобраться как НАДО делать. Сам так же делал))) Ну а если хочется чтоб была БКК - надо чуток постараться и покопаться.
Солнцеворот
Если я хочу поработать дома над проектом, то мне сервер не поможет.
Вот именно, что для нормального переноса должно совпадать буквально все.
Тулбокс я использую, но мне это сильно доставляет неудобства.
Думется, что самым нормальные новшеством было бы не добавление тонны краски и шпаклёвки, а сделать нормальное (не глючное) ядро Солида (можно и отдельно работающее) и уже на него навешивать разные модули (какие нужны будут пользователю)...
А то опять понавешали Гб разных красивулек (по своему разумению - наверное будет весть 20Гб), а использовано будет 30-50% от общего объёма установленного (не говоря уже про этот Тулбокс)...
Оно жешь всё висит и тормозит работу самого Солида...
Конечно, понимаю, что такого не будет - просто мысли в подушку...
Почитал, интересного вообще ничего! Тоесть абсолютно. И, судя по тому что там написано о поддержке будущих версий файлов в предыдущих, это выглядит как подачка.
Неплохо было бы, если просто
-создать элемент в библиотеку (название, раздел, вставка)
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
