SolidWorks2013
Появилась, в SW2013.
Не увидел я этого в новых возможностях. Там только изменение самого элемента массива, а не расстояний до него.
По деталям ISO и DIN для Спецификации - решается посредством простейшей утилиты, входящей в обычную поставку. Существует она довольно давно.
Что за утилита? Где прочитать описание?
Кстати, на Форуме будет представляться полностью переработанная Спецификация 2012/2013.
На форуме обязательно буду, но хотелось бы сейчас узнать что нового появилось в SWR-спецификации.
Глюк с перестриванием допусков при перестраивании модели, если допуск взят из часто используемых, похоже мало кого волновал, раз он не попал не был поставлен оф.пользователями на исправление (Service Request), специальный SR сделан, если по нему будет много голосов "за" - скорректируют быстро
ОК
Sergei
Также можно изменять
размеры одного экземпляра в массиве и изменять его положение относительно
исходного элемента.
И потом насколько я понял возможности, при желании можно изменять положение и при отсутствии возможности задать смещение непосредственно.
п.к. Но как все будет реализовано, посмотрим. И насколько близко к возможностям ПроЕ.
изменять его положение относительно исходного элемента.
Что под этим подразумевается сложно сказать. Нужно смотреть.
ОК
В массивах можно менять любые параметры. Все весьма гибко. Будет показываться на форуме. Не уверен что попало в What's new.
Утилита - на форуме любой технический специалист в секторе техподдержки пояснит, как это работает. Инструкции и методологию вне официальных ресурсов и каналов не выкладываются
Спецификация. Построена практически заново, что дает очень хороший потенциал для развития. Из особенностей этой версии, которые видны снаружи:
- Возможность настройки на любую модель данных, исключены жесткие требования к формату подготовки данных для создания спецификации.
- Возможность редактирования бланков.
- Возможность создания пользовательских бланков.
- Появление раздела "Устанавливается при электромонтаже" и пр.
Чтобы исключить деталь из спецификации надеюсь теперь используется фирменная солидовская фишка в сборке "Исключить из спецификации"?
Позиции снова с опцией "текст" или всё же с опцией "позиция"?
Появилось ли автоматическое сжатие текста в ячейках?
В Beta1 не было. Есть, в выложенным вами же на странице 200. Или видео (SolidWorks 2013: Varying Dimension Patterns): <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xXPGuVcJhpY</noindex>
Страница 200. Или видео (SolidWorks 2013: Varying Dimension Patterns): <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xXPGuVcJhpY</noindex>
Там размеры между элементами массива изменяются пропорцианально, а мне нужно как угодно. Например, от первого элемента до второго 20мм, от второго до третьего 35мм, от третьего до четвёртого 12мм, от чевёртого до пятого 25мм и т.д.
Там размеры между элементами массива изменяются пропорцианально, а мне нужно как угодно. Например, от первого элемента до второго 20мм, от второго до третьего 35мм, от третьего до четвёртого 12мм, от червёртого до пятого 25мм и т.д.
Можно как угодно
Можно как угодно
В таблицу параметров это "как угодно" можно заносить и изменять число элементов линейного массива? Ну изменять число элементов в таблице параметров можно было и раньше, а вот расстояние между элементами было одно.
По вопросам:
фишка - да используется
позиция - не ясно из контекста, в чем проблема
сжатие - в данной версии нет
Проблема риторическая - хочется чтобы было как можно ближе к понятиям SW про позиции. Чем больше используется возможностей самого SW тем лучше.
Вот в макросе от Leon - SpecEditor, все позиции имеют опцию именно "позиция", а не "текст".
Также, очень бы хотелось, чтобы при команде "Записать в сборку SolidWorks" не изменялись бы свойства, заданные выражениями типа Обозначение = $PRP:"SW-File Name".
Сейчас выражение тупо заменяется на значение из SWR-спецификации. Из-за этого я перестал пользоваться командой "Записать в сборку SolidWorks"и просто открываю деталь и там правлю свойства.
Продолжаем вешать рюшечки на SW:
SW 2012 SP 5 открывает файлы имеющегося на сегодня SW2013 PreRelease 1, НО.. это мало похоже на то что было обещано в доке к 2013
Даже для файлов 2013 с примитивными фичами в дереве в 2012 SP5.0 EV они открывются БЕЗ ДЕРЕВА ПОСТРОЕНИЯ.. Вместо дерева- лаконичная надпись Future Version File..
Если эта хрень сохранится и в релизах SW2013 и SW2012 SP5.0- то это динамо, потому как огда никакой разницы по сравнению с открытием файлов предварительно экспортированных в форматы обмена по сути не будет: и там и там дерево будет отсутсвовать
_DS, а что там такое сложное с конфигурациями придумали? Теперь типа можно делать так, чтобы размер файла не увеличивался после применения некольких конфигурация?
В справке написано:
Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа:
• Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя >Производительность и выберите Очистить все существующие данные конфигураций.
Удаление данных это, как я понимаю, просто удаление данных из кэша, чтобы размер файла не увеличивался, а не удаление самих конфигураций?
Неужели макрос CompressSW больше не понадобится? :clap_1:
Вспомнил! Фишка, про то что можно покрутить модельки в 3D (с очками) работает только в eDraw. А пиарили то как...
Это SWR-спецификация или встроенная солидовская?
<noindex>http://www.solidworks.ru/index.php?option=...9&Itemid=77</noindex>
ХР не поддерживается
64 бит тоже ? никто не пробовал ?
