SolidWorks2013
А чего 2013й - сразу уж на 2015 замахиваться надо :bleh:
Кое-что <noindex>тут</noindex>...
А про 2013 (на русиш) - <noindex>вот</noindex>...
Вот ведь, слона то я и не заметил. :smile:
"Вышел SolidWorks 2013
Компания Dassault Systemes SolidWorks 10 сентября объявила об официальном выходе SolidWorks 2013."
<noindex>http://isicad.ru/ru/news.php?news=15587</noindex>
Почитал новые возможности - полная хрень. :thumbdown:
”SolidWorks allows me to get my job done faster than any other CAD package on the market, said Robert Conley, owner of Interactive Cad Solutions.
как-то некрасиво так говорить
А если резюме поподробнее???
так там всё написано.. правда не на языке родных осин.
Лучше бы косяки правили, тогда и продажи поднялись... имхо конечно
Вот именно - с инглишом слабовато, вот и просил на русише пояснить...Изображение
В смысле чо ничего полезного для себя не нашёл. Может конечно что в мелочах полезное появилось.
Кстати, раз уж последние пару версий никаких революционных изменений не было, косяки правят вообще не охотно - может действительно помрёт продукт? Как-то навевает на такую мысль...
Такие монстры (как Солид) кардинально меняются только в самом начале своего развития, а далее уже только косметика (авторы получили своё и ушил, а другим копаться в чужих кодах лень)...
Опят же ИМХО...
SolidWorks 2013 3D DESIGN SIMPLIFIED (VIDEO): <noindex>http://www.solidworks.com/launch/solidwork...13-overview.htm</noindex>
DESIGN SIMPLIFIED
:smile: по видео из нового - сопряжения)) (убыстрение на 3 клика мыши) и парабола. Всё остальное аддоны: ElecWorks, Plastic. + Costing, ооочень нужная вещь при проектировании :wallbash:
Продавалы.
Может будет полезно - What's new на русском
Он чем то отличается от предудущего What's new на русском?
_DS
1. Почему в SW Corp. не могут сами локализовать тулбокс? Почему это должны делать в SWR? Почему детали по ISO и DIN заносятся не в тот раздел SWR-спецификации и имеют запись не такую как нужно в России (наименование детали на аглицком)?
2. Почему программист-любитель Leon способен один создать макрос спецификации по ГОСТ, а неиндийские суперпупер программёры из SW Corp. не могут?
Где заявленная локализация?
Исправлен ли глюк с неперестраиванием допусков, выбранных из часто используемых?
Sergei
:smile: вы действительно думаете что некий никнейм вам начнёт рассказывать что там и как и успокоит метущиеся души участников конфы?
могут, но бабло эта SW Corp. получает только за продажи а не за написание кода. Если при существующем порядке происходит рост продаж за счёт рекламы, рюшек, пиратского ПО (ибо посыл инфы самого SW к неким людям + добрососвестность отдельных товарищей = из пиратки лицуха), лёгкой обучаемости продукту, то зачем так уж сильно развивать то что уже имеется?
может обложка стала красочней? :clap_1:
Я так и не понял появилась ли возможность создавать линейный массив с указанием разного расстояния до каждого элемента массива?
Это уже не линейный массив будет :), если судить по логике разработчиков. И чем не устраивает создание массива по точкам? Там все что угодно можно создать.
Это уже не линейный массив будет. И чем не устраивает создание массива по точкам? Там все что угодно можно создать.
Тем что нельзя изменить число точек. Это для таблицы параметров.
Появилась, в SW2013.
По деталям ISO и DIN для Спецификации - решается посредством простейшей утилиты, входящей в обычную поставку. Существует она довольно давно.
Кстати, на Форуме будет представляться полностью переработанная Спецификация 2012/2013.
Глюк с перестриванием допусков при перестраивании модели, если допуск взят из часто используемых, похоже мало кого волновал, раз он не попал не был поставлен оф.пользователями на исправление (Service Request), специальный SR сделан, если по нему будет много голосов "за" - скорректируют быстро
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
