Нужно преобразовать поверхность
минуточку...когда шлифуется полка хвостовика перо ещё не полировано. и вот на этой операции допускается зарезать кромку. потом на полировке кромку пера в месте зареза необходимо скруглить. на фото модели это ещё не сделано. (рабочая лопатка турбины ТВ3-117 ВМА СБМ1).
post-33837-1339239967_thumb.jpg я про этот зарез говорю. по поводу точности. имется ввиду: координаты точек профиля пера заданы с точностью 0,001мм. у меня есть ощущение что Вы, товарищ либо хотите потролить либо похваться многолетним опытом. могу ошибаться ...
...у меня есть ощущение что Вы, товарищ либо хотите потролить либо похваться многолетним опытом.
Когда Вы, уважаемый, побудете на этом форуме несколько лет, порадуете нас хотя бы несколькими сотнями сообщений по делу и поделитесь своим бесценным опытом, тогда будете иметь моральное право оценивать, кто тут троллит, а кто по делу. А пока Ваше замечание выглядит как-то странно.
Так вот как раз мысли в совете "продлить полку" лопатки и не было..
Вопрос о полке - это было только геометрическое построение, вопрос о мысли - только использование систем проектирования различного уровня. Разделяйте.
Думаю, что не "с точностью 0,001мм", а с округлением до четвертого знака после запятой.
Сколько точек на каждом профиле?
Сколько профилей по высоте лопатки?
Покажите анализ кривизны любого получившегося профиля, построенного по этим точкам.
Покажите анализ кривизны лопатки, построенной по этим профилям.
На картинке лопатка выглядит неплохо. Но надо смотреть анализ кривизны.
post-33837-1339696007_thumb.jpg в пере лопатки 8 сечений. каждое сечение = 33точки со стороны спинки+33точки со стороны корыта+радиуса кромок. п оповода нализа кривизны, извините не владею...нарисована по моторному чертежу одного небезызвестного предприятия))
post-33837-1339787537_thumb.jpg есть перо. на вершине пера нужно сделать выборку. толщина оставшейся части пера должна быть 0,8 мм. на выборке радиус 2,5 мм. подскажите , это както надо делать через выдавливание по траектории? помогите
Как строилось перо? Если по сечениям, то отредактируй последнее до ширины 3,3 мм, а затем построй сдвиг. Направляющая - ребро пера.
боюсь Вы не совсем поняли. есть перо лопатки. на вершине пера фрезеруется выборка с радиусом (на фрезе R=2,5мм.) фрезеруется так, что толщина незатронутой части составляет 0,8 мм по всей ширине пера.
Тогда просто сдвиг(профиль на плоскости перпендикулярной кривой в точке) . Направляющая - ребро лопатки. Изменено пользователем technicsru
если я скину вам файл, можете продемонстрировать? потому что я слабо себе представляю ваш способ
На модели которую ты раньше выкладывал 0,8 мм не вписывается.
я сейчас рисую другую лопатку. она намного больше по габаритам. понятное дело что там 0,8 не получилось. можеш нарисовать произвольное перо и сделать там радиус. просто покажи принцип. кстати как построить эквидистанту кривой? Изменено пользователем outnumbad
Эквидистанту кривой можно сделалать копированием (проекцией на новый эскиз) , а в этом случае она не обязательна.
как ты сделал такой эскиз? как отложил 0,8? поподробнее если можно. очень нужно по работе
Вточке сопряжения создаёш плоскость "Перпендикулярно кривой в точке" ; на ней эскиз; F7 ; проецирование геометрии; от ребра 0,8 мм ; создаёш нужный эскиз; далее сдвиг- остальные мелочи доведёш сам.
после переустановки винды в инвенторе модель отображается не так как раньше. на кромках появилась "ёлочка", (ступеньки) которых раньше не было. может это изза нового драйвера видеокарты?
Сглаживание в настройках драйвера включи.
ничего не помогает post-33837-1340310432.jpg Изменено пользователем outnumbad
ничего не помогает
в других программах как с графикой?
    • david1920
    • david1920
