конфиги
Можно еще отключить отображение аннотаций (кнопкой) кнопкой или через опции, но я не помню влияет ли это на базы...
не влияет(
через слои надо, лучше написать макрос для старых деталей. Иначе муторно получается, много однотипных действий. Если создаете новые детали лучше сразу в шаблоне это учесть, тогда они автоматом будут уже в скрытном слое.
У меня опять возникла проблема. Раньше я ее как то решал, но не вспомню как.
Создал я библиотеку прописал и путь в конфиги к ней и прописал системную переменную. Все сделал вроде как надо.
После вставляю винты в сборку, сохраняюсь и выхожу. Запускаю сборку опять и путь к винтам теряет проЕ. Где я сделал ошибку?
Киньте в папку с библиотеками файл pro_build_library_ctg.bat и запускайте после каждого обновления библиотек. Можно поставить в автозапуск.
Да Руслан прав, я тем более все конфиги и библиотеки закинул на сервак (на мне чума лежит и два винта битыми секторами пошли). Если NGM по твоему делать, то батник ругаеться.
П.С. Руслан сорри за тупняк, вылетело у меня из головы про этот батник.
Изменено пользователем vytka
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как можно отключить автоматическую регенерацию модели и автоматический пересчет массовых свойств (если он выполняется)
проблема в том, что при работе в крупной сборке при добавлении\редактировании какого-то одного компонента после нажатия "ОК" начинает регенерироваться вся сборка. как можно настроить, чтобы регенерировался только добавленный компонент, например? если это возможно.
и как отключить учёт массовых свойств, опять же если это возможно. т.к. они мне в работе вообще не нужны.
я вот такую штуку:
enable_auto_regen
mass_properties_calculate
как это забивается в config.pro?
это то, что нужно? и как отключить эти опции, если это то, что нужно?
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Помогите настроить конфиг в Creo3. Сперва хотел сменить систему измерения, в файле конфиг поменял дюймы и футы на см и кг. запускаю Creo а там опять дюймы и футы . попробовал запустить файл config из папки creo_standart.Ввел цифру 5, но программа пишет что не находит файлов
Type the number and press ENTER: 5
Не найден файл: config_mmks.pro Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: appearance_edu.dmt Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: iso_mm.dtl Скопировано файлов: 0.
Не удается найти указанный файл. Не найден файл: *.drw Скопировано файлов: 0.
Потом попробовал создать нового пользователя для Creo3 , создал , назначил ему в настройках папку с конфигом ENV=PRO_ALLOW_EARLY_RETURN=TRUE
 ENV=HOME=D:\PTC\Config
Опять ничего не помогло.
Да что за хрень, что я дела не так, почему я не могу сменить систему измерения? Хотя при открытии файла config.pro там стоят мм и кг.
Может проблема в том что я крео поставил на системный диск?
Изменено пользователем meganom
Вы проделали то, что написано по настройке в моем посту N2?
Одно замечание, с файлами ПроЕ нужно работать только через внутренний проводник самого ПроЕ. Про проводник Windows забудьте, особенно про запуск прое из проводника. Так в принципе можно настроить, но потребуются определенные действия и будут определенные ограничения по функционалу. Прое хранит в реестре Windovs только последние открытые файлы и соответствие типов файлов.
Что касается системы едениц в новых файлах, то все также как и в других программах, это настройки шаблона...
Изменено пользователем Ruslan
Настроил шаблон, сменил систему измерения. теперь займусь фоном шрифтами и так далее что получится . Ruslan а почему вы пишете что не ставить крео на системный диск? Может я зря сейчас все настрою, а потом все ровно придется ставить на не системный диск или это не так принципиально?
Ну я приверженец, не забивать системный диск кучей программ. И вообще любитель программ которые не сорят в реестре.
И еще перестановка ОС ведет к автоматической необходимости ставить по новой все программы стоявшие на системном диске. Так вот я к тому, что Прое в перустановке не нуждается, все будет работать и так. При желании конечно можно запустить setup из установленного ПроЕ для создания ярлыков исоответствия типам файлов. У меня на машине стоят 8 версий Прое, представьте сколько нужно переставлять если ОС слетела?
Продолжаю настраивать Creo под себя, чтоб было как на работе. Теперь возник следующий вопрос, хочу задать фон для  модели (градиент) и фон для чертежа, не совсем понимаю как это сделать чтоб потом сохранилось при повторном запуске программы , это что, опять где-то шаблон создавать или в файл конфиг нужно что то прописать? Напрягает каждый раз при запуске настраивать фон. И еще один вопрос , при редактировании модели , когда перехожу в эскиз модель становится в изометрии , получается что мне в эскизе нужно нажать "Вид Эскиза" чтоб эскиз стал плоским.Как это сделать чтоб было по умолчанию при переходе в эскиз?
У Вас на работе тоже Крео? Просто скопируйте с рабочего компа (или сети) файлы настроек:
config.pro
creo_parametric_customization.ui
Возможно, в config.pro придется исправить пути к некоторым файлам на те, которые на Вашем компьютере.
По-хорошему нужно скопировать ещё папки с шаблонами, форматами, символами и прочим. Все пути указаны в конфиге.
У Вас на работе есть человек, который этим занимается? Или хотя бы который в этом разбирается? Пусть он Вам всё объяснит и ПОКАЖЕТ где чего лежит.
И ещё. Прежде, чем задавать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму. Вы не первый, кто задает подобные вопросы. Ответы уже давались много раз. Возможно, ничего спрашивать не придется - все ответы найдете сами.
Пошли на поводу и ввели опцию, причем отключенную по умолчанию:
 sketcher_starts_in_2d yes
По всему остальному вам уже сказали. Обычно все пользовательские настройки хранятся в одной отдельной папке с под папками.
Достаточно скопировать такую папку на свою машину и откорректировать пути в файле настроек и ярлыке запуска.
