конфиги
Можно еще отключить отображение аннотаций (кнопкой) кнопкой или через опции, но я не помню влияет ли это на базы...
не влияет(
через слои надо, лучше написать макрос для старых деталей. Иначе муторно получается, много однотипных действий. Если создаете новые детали лучше сразу в шаблоне это учесть, тогда они автоматом будут уже в скрытном слое.
У меня опять возникла проблема. Раньше я ее как то решал, но не вспомню как.
Создал я библиотеку прописал и путь в конфиги к ней и прописал системную переменную. Все сделал вроде как надо.
После вставляю винты в сборку, сохраняюсь и выхожу. Запускаю сборку опять и путь к винтам теряет проЕ. Где я сделал ошибку?
Киньте в папку с библиотеками файл pro_build_library_ctg.bat и запускайте после каждого обновления библиотек. Можно поставить в автозапуск.
Да Руслан прав, я тем более все конфиги и библиотеки закинул на сервак (на мне чума лежит и два винта битыми секторами пошли). Если NGM по твоему делать, то батник ругаеться.
П.С. Руслан сорри за тупняк, вылетело у меня из головы про этот батник.
Изменено пользователем vytka
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как можно отключить автоматическую регенерацию модели и автоматический пересчет массовых свойств (если он выполняется)
проблема в том, что при работе в крупной сборке при добавлении\редактировании какого-то одного компонента после нажатия "ОК" начинает регенерироваться вся сборка. как можно настроить, чтобы регенерировался только добавленный компонент, например? если это возможно.
и как отключить учёт массовых свойств, опять же если это возможно. т.к. они мне в работе вообще не нужны.
я вот такую штуку:
enable_auto_regen
mass_properties_calculate
как это забивается в config.pro?
это то, что нужно? и как отключить эти опции, если это то, что нужно?
  • 3 года спустя...
Помогите настроить конфиг в Creo3. Сперва хотел сменить систему измерения, в файле конфиг поменял дюймы и футы на см и кг. запускаю Creo а там опять дюймы и футы . попробовал запустить файл config из папки creo_standart.Ввел цифру 5, но программа пишет что не находит файлов
Type the number and press ENTER: 5
Не найден файл: config_mmks.pro Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: appearance_edu.dmt Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: iso_mm.dtl Скопировано файлов: 0.
Не удается найти указанный файл. Не найден файл: *.drw Скопировано файлов: 0.
Потом попробовал создать нового пользователя для Creo3 , создал , назначил ему в настройках папку с конфигом ENV=PRO_ALLOW_EARLY_RETURN=TRUE
 ENV=HOME=D:\PTC\Config
Опять ничего не помогло.
Да что за хрень, что я дела не так, почему я не могу сменить систему измерения? Хотя при открытии файла config.pro там стоят мм и кг.
Может проблема в том что я крео поставил на системный диск?
Изменено пользователем meganom
Вы проделали то, что написано по настройке в моем посту N2?
Одно замечание, с файлами ПроЕ нужно работать только через внутренний проводник самого ПроЕ. Про проводник Windows забудьте, особенно про запуск прое из проводника. Так в принципе можно настроить, но потребуются определенные действия и будут определенные ограничения по функционалу. Прое хранит в реестре Windovs только последние открытые файлы и соответствие типов файлов.
Что касается системы едениц в новых файлах, то все также как и в других программах, это настройки шаблона...
Изменено пользователем Ruslan
Настроил шаблон, сменил систему измерения. теперь займусь фоном шрифтами и так далее что получится . Ruslan а почему вы пишете что не ставить крео на системный диск? Может я зря сейчас все настрою, а потом все ровно придется ставить на не системный диск или это не так принципиально?
Ну я приверженец, не забивать системный диск кучей программ. И вообще любитель программ которые не сорят в реестре.
И еще перестановка ОС ведет к автоматической необходимости ставить по новой все программы стоявшие на системном диске. Так вот я к тому, что Прое в перустановке не нуждается, все будет работать и так. При желании конечно можно запустить setup из установленного ПроЕ для создания ярлыков исоответствия типам файлов. У меня на машине стоят 8 версий Прое, представьте сколько нужно переставлять если ОС слетела?
Продолжаю настраивать Creo под себя, чтоб было как на работе. Теперь возник следующий вопрос, хочу задать фон для  модели (градиент) и фон для чертежа, не совсем понимаю как это сделать чтоб потом сохранилось при повторном запуске программы , это что, опять где-то шаблон создавать или в файл конфиг нужно что то прописать? Напрягает каждый раз при запуске настраивать фон. И еще один вопрос , при редактировании модели , когда перехожу в эскиз модель становится в изометрии , получается что мне в эскизе нужно нажать "Вид Эскиза" чтоб эскиз стал плоским.Как это сделать чтоб было по умолчанию при переходе в эскиз?
У Вас на работе тоже Крео? Просто скопируйте с рабочего компа (или сети) файлы настроек:
config.pro
creo_parametric_customization.ui
Возможно, в config.pro придется исправить пути к некоторым файлам на те, которые на Вашем компьютере.
По-хорошему нужно скопировать ещё папки с шаблонами, форматами, символами и прочим. Все пути указаны в конфиге.
У Вас на работе есть человек, который этим занимается? Или хотя бы который в этом разбирается? Пусть он Вам всё объяснит и ПОКАЖЕТ где чего лежит.
И ещё. Прежде, чем задавать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму. Вы не первый, кто задает подобные вопросы. Ответы уже давались много раз. Возможно, ничего спрашивать не придется - все ответы найдете сами.
Пошли на поводу и ввели опцию, причем отключенную по умолчанию:
 sketcher_starts_in_2d yes
По всему остальному вам уже сказали. Обычно все пользовательские настройки хранятся в одной отдельной папке с под папками.
Достаточно скопировать такую папку на свою машину и откорректировать пути в файле настроек и ярлыке запуска.
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
