конфиги
Можно еще отключить отображение аннотаций (кнопкой) кнопкой или через опции, но я не помню влияет ли это на базы...
не влияет(
через слои надо, лучше написать макрос для старых деталей. Иначе муторно получается, много однотипных действий. Если создаете новые детали лучше сразу в шаблоне это учесть, тогда они автоматом будут уже в скрытном слое.
У меня опять возникла проблема. Раньше я ее как то решал, но не вспомню как.
Создал я библиотеку прописал и путь в конфиги к ней и прописал системную переменную. Все сделал вроде как надо.
После вставляю винты в сборку, сохраняюсь и выхожу. Запускаю сборку опять и путь к винтам теряет проЕ. Где я сделал ошибку?
Киньте в папку с библиотеками файл pro_build_library_ctg.bat и запускайте после каждого обновления библиотек. Можно поставить в автозапуск.
Да Руслан прав, я тем более все конфиги и библиотеки закинул на сервак (на мне чума лежит и два винта битыми секторами пошли). Если NGM по твоему делать, то батник ругаеться.
П.С. Руслан сорри за тупняк, вылетело у меня из головы про этот батник.
Изменено пользователем vytka
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как можно отключить автоматическую регенерацию модели и автоматический пересчет массовых свойств (если он выполняется)
проблема в том, что при работе в крупной сборке при добавлении\редактировании какого-то одного компонента после нажатия "ОК" начинает регенерироваться вся сборка. как можно настроить, чтобы регенерировался только добавленный компонент, например? если это возможно.
и как отключить учёт массовых свойств, опять же если это возможно. т.к. они мне в работе вообще не нужны.
я вот такую штуку:
enable_auto_regen
mass_properties_calculate
как это забивается в config.pro?
это то, что нужно? и как отключить эти опции, если это то, что нужно?
  • 3 года спустя...
Помогите настроить конфиг в Creo3. Сперва хотел сменить систему измерения, в файле конфиг поменял дюймы и футы на см и кг. запускаю Creo а там опять дюймы и футы . попробовал запустить файл config из папки creo_standart.Ввел цифру 5, но программа пишет что не находит файлов
Type the number and press ENTER: 5
Не найден файл: config_mmks.pro Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: appearance_edu.dmt Скопировано файлов: 0.
Не найден файл: iso_mm.dtl Скопировано файлов: 0.
Не удается найти указанный файл. Не найден файл: *.drw Скопировано файлов: 0.
Потом попробовал создать нового пользователя для Creo3 , создал , назначил ему в настройках папку с конфигом ENV=PRO_ALLOW_EARLY_RETURN=TRUE
 ENV=HOME=D:\PTC\Config
Опять ничего не помогло.
Да что за хрень, что я дела не так, почему я не могу сменить систему измерения? Хотя при открытии файла config.pro там стоят мм и кг.
Может проблема в том что я крео поставил на системный диск?
Изменено пользователем meganom
Вы проделали то, что написано по настройке в моем посту N2?
Одно замечание, с файлами ПроЕ нужно работать только через внутренний проводник самого ПроЕ. Про проводник Windows забудьте, особенно про запуск прое из проводника. Так в принципе можно настроить, но потребуются определенные действия и будут определенные ограничения по функционалу. Прое хранит в реестре Windovs только последние открытые файлы и соответствие типов файлов.
Что касается системы едениц в новых файлах, то все также как и в других программах, это настройки шаблона...
Изменено пользователем Ruslan
Настроил шаблон, сменил систему измерения. теперь займусь фоном шрифтами и так далее что получится . Ruslan а почему вы пишете что не ставить крео на системный диск? Может я зря сейчас все настрою, а потом все ровно придется ставить на не системный диск или это не так принципиально?
Ну я приверженец, не забивать системный диск кучей программ. И вообще любитель программ которые не сорят в реестре.
И еще перестановка ОС ведет к автоматической необходимости ставить по новой все программы стоявшие на системном диске. Так вот я к тому, что Прое в перустановке не нуждается, все будет работать и так. При желании конечно можно запустить setup из установленного ПроЕ для создания ярлыков исоответствия типам файлов. У меня на машине стоят 8 версий Прое, представьте сколько нужно переставлять если ОС слетела?
Продолжаю настраивать Creo под себя, чтоб было как на работе. Теперь возник следующий вопрос, хочу задать фон для  модели (градиент) и фон для чертежа, не совсем понимаю как это сделать чтоб потом сохранилось при повторном запуске программы , это что, опять где-то шаблон создавать или в файл конфиг нужно что то прописать? Напрягает каждый раз при запуске настраивать фон. И еще один вопрос , при редактировании модели , когда перехожу в эскиз модель становится в изометрии , получается что мне в эскизе нужно нажать "Вид Эскиза" чтоб эскиз стал плоским.Как это сделать чтоб было по умолчанию при переходе в эскиз?
У Вас на работе тоже Крео? Просто скопируйте с рабочего компа (или сети) файлы настроек:
config.pro
creo_parametric_customization.ui
Возможно, в config.pro придется исправить пути к некоторым файлам на те, которые на Вашем компьютере.
По-хорошему нужно скопировать ещё папки с шаблонами, форматами, символами и прочим. Все пути указаны в конфиге.
У Вас на работе есть человек, который этим занимается? Или хотя бы который в этом разбирается? Пусть он Вам всё объяснит и ПОКАЖЕТ где чего лежит.
И ещё. Прежде, чем задавать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму. Вы не первый, кто задает подобные вопросы. Ответы уже давались много раз. Возможно, ничего спрашивать не придется - все ответы найдете сами.
Пошли на поводу и ввели опцию, причем отключенную по умолчанию:
 sketcher_starts_in_2d yes
По всему остальному вам уже сказали. Обычно все пользовательские настройки хранятся в одной отдельной папке с под папками.
Достаточно скопировать такую папку на свою машину и откорректировать пути в файле настроек и ярлыке запуска.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
