конфиги
сделал модель шаблоном. Пытаюсь в конфиге прописать адрес, где лежит модель с помощью команды template_solidpart, но при следующием заходе в проЕ он скидывает по дефолту адрес. Я и сохранял конфиг, так же вносил другие настройки. При
этом они сохранились, а адрес по дефолту скидывается. Так же я указа star_model_dir и эта зараза чертежи из нужной папки берет, а модели из старой
Что я делаю не так?
Вот только что заметил, что еще обратно на дюймы и фунты скидываются pro_unit_lenght и pro_unit_mass, но при этом нормально стоит pro_unit_sys=mmks
Изменено пользователем vytka
Настройка Pro/Engineer любой версии (базовая):
1. Установить Pro/Engineer на не системный диск (например по пути D:\ptc\) В пути только латинские буквы, ни каких точек и пробелов.
2. Создать папку на не системном диске, где будут храниться пользовательские настройки. (например D:\User\)
3. В ярлыке запуска Pro/Engineer, указать в качестве рабочей выше созданную папку (D:\User). - Стартовая папка
4. Мой компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Переменные среды - создать две системные переменные
Lang = russian
pro_library_dir = D:\User\Library папка для библиотечных моделей.
5. В стартовой папке создать (положить) файлы (не нужные и не используемые можно не создавать или создать потом прямо из Pro/Engineer):
config.pro - основной рабочий конфиг пользователя
config.win - файл настроек интерфейса или proengineer_customizations.ui для Creo
syscol.scl - файл цветовой схемы
metrica.dtl - файл настроек чертежа
param.lst - файл настроек предопределенных параметров. Пример файла для WF5 и выше:param.rar
rp_config.xml - файл настроек диалога параметров. Можно настроить и сохранить из окна параметров. Пример файла для WF5 и выше:rp_config.rar
SEARCH.pro - файл директорий для поиска файлов используемых в работе. Представляет собой текстовый файл содержащий перечень папок с рабочими файлами. Есть утилиты для его создания. Пример:SEARCH.rar
tree.cfg - файл настроек дерева модели. Можно настроить и сохранить из дерева. Пример для WF5 и выше: tree.rar
6. Настроить файл конфига config.pro (не нужные и не используемые можно не создавать или создать потом, прямо в Pro/Engineer, при сохранении проверяйте куда сохраняете):
drawing_setup_file D:\User\metrica.dtl
pro_library_dir D:\User\Library указывает папку для библиотечных элементов
pro_material_dir D:\User\Материал Указывает папку где будут храниться файлы Материалов.
pro_note_dir D:\user\standart\ТТ Папка для текстовых заметок.
pro_format_dir D:\user\standart\form Папка для чертежных форматок.
pro_symbol_dir D:\user\Symbol Папка для символов чертежа
pro_texture_library D:\User\Texture Папка для каталога текстур, а также графической библиотеки
pro_font_dir D:\User8\standart\font Папка с пользовательскими шрифтами. Папку Windows со шрифтами, не назначать.
start_model_dir D:\user\standart\start Папка для шаблонов моделей и их чертежей
trail_dir D:\User\trail_file папка для файлов протоколов (периодически чистите ее
symbol_instance_palette_file D:\User\Symbol\Палетты\palette.drw.14 файл чертежной палитры символов
sketcher_palette_path D:\User\standart\SECTIONS директория для пользовательских эскизов
restricted_val_definition D:\User\param.lst файл настроек предопределенных параметров
texture_search_path D:\ptc\graphiclib\graphic-library\textures папка поиска текстур
pro_group_dir D:\User\standart\UDF папка для пользовательских групп элементов (типовых).
pro_surface_finish_dir D:\User\standart\surface - папка для символов шероховатости
system_colors_file D:\User\syscol.scl -файл системных цветов
search_path_file D:\User\SEARCH.pro - файл директорий для поиска
format_setup_file D:\User\standart\FORM\metrica.dtl файл настроек форматок
template_solidpart D:\User\standart\start\mmns_part_solid.prt шаблон по умолчанию для деталей.
template_designasm D:\User\standart\start\mmns_asm_design.asm шаблон по умолчанию для сборок
pro_crosshatch_dir D:\User\standart\crosshatch директория для файлов штриховок
hole_parameter_file_path D:\User\standart\HOLE директория для пользовательских отверстий
pro_sheet_met_dir D:\User\standart\sheet_metal директория для пользовательских таблиц гибов
pro_smt_params_dir D:\User\standart\sheet_metal директория для параметров листового металла.
custom_text_symbol_palette_file D:\User\symbol_palette_file.txt файл пользовательской настройки палитры текстовых символов. Пример, вместе с иконками symbol_palette_file.rar
parameter_dialog_setup_file D:\User\rp_config.xml файл настроек диалога параметров
plot_file_dir D:\user\Plotter директория для файлов печати
pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt таблица перьев. Пример таблицы перьев:table.rar
pro_plot_config_dir D:\User\Plotter настройки печати
pro_unit_mass unit_gram системные единицы массы
show_axes_for_extr_arcs yes создание осей для дуг при выдавливании
pro_unit_length UNIT_MM системные единицы длины, когда не используется шаблон
rename_drawings_with_object both при сохранении модели с другим именем, также сохраняется и новый чертеж, при условии совпадения имен файлов модели и чертежа
force_new_file_options_dialog yes Позволяет при создании модели выбирать шаблон из папки с шаблонами
save_texture_with_model yes сохраняет использованные текстуры в модели
п.к. WF4 и выше, все файлы с текстовым содержимым. должны быть в кодировке UTF-8.
7. Наполнение остальными настройками и содержимым в процессе работы по мере необходимости...
Изменено пользователем Ruslan
Это мне было ясно.
У меня в ярлыке указана была рабочая папка W:\config\
start_model_dir= W:\config\
template_solidpart= W:\config\templates\1new_detal.prt
При этом шаблон чертежей берет из этой папки, а шаблом моделей из папке которая по умолчанию при установки.
Единственное вижу отличие в том, что у вас рабочая папка D:\User3,а start_model_dir=D:\user\standart\start.
Не пойму я вообщем где косяк.
Во первых уберите завершающие слешы.
template_solidpart= W:\config\templates\1new_detal.prt в файле W:\config\config.pro есть такая строчка? При сохранениие из ПроЕ проверяйте куда сохраняете конфиг. Нужно сохранять именно в стартовую папку (не в сессию, ни в рабочую).
Файл такой имеется? Конфигов больше нигде не по на создавали?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=177727</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=317265</noindex>
Один точно есть лишний=) Тот что по умолчанию шел. Попробую снести голову тому конфигу.
Пожимаю Вам руку. Спасибо, действительно его клинило на двух конфигах.
Lang = russian
Руслан,применил твой файл конфига,все устраивает,кроме одного,не подскажешь как сделать так чтобы всплывали подсказки к значкам?)
Это лишь минимальные настройки...
enable_popup_help yes , но вообще то это значение по умолчанию...
У меня no стояло почему то,все теперь нормально,спасибо!Еще такой вопрос есть,только вот столкнулся,в спецификации стандартные изделия не высвечивает...в дереве есть, в параметрах прописано что они стандартные,а в самой спецификации раздел даже не появляется....Пробовал твои форматки с сайта,в них наоборот стандартные изделия есть,а всего остального нет...В чем может быть дело?Внизу пишет что ошибка в файле datafile.ers,открыл его там вот что:
ERROR - C:\Projects\Proe\standart\metrica.dtl, line 86:
Invalid value 'OS.ls' for keyword 'aux_line_font'.
ERROR - C:\Projects\Proe\standart\metrica.dtl, line 88:
Invalid value 'Poverhnost.ls' for keyword 'aux_line_font'.
Изменено пользователем xmur
Это надо проверять фильтры регионов, и параметры моделей на соответствие. Четких стандартов нет. На каждом предприятии может быть свой набор параметров (как имен так и их значений).
На это не обращайте внимания. Вам надо в файле настроек чертежа удалить данные строки. ПроЕ не находит в рабочей папке указанные шрифты линий. Я просто такие использую, их нужно ложить в каждую папку (из папки шрифтов не берет).
То что не выводит, тут ошибки нет а лишь несоответствие.
Видимо детали и стандартные созданы на основе разных шаблонов, поэтому так и получается.
Все модели и шаблоны нужно приводить к единообразию по используемым параметрам (принять какой то их вариант или разработать свой).
п.к. Если модели с моего сайта, то параметры используемые в моих же форматках совпадают, поэтому и выводит.
Да именно так)Оке,спасибо за информацию
Возникла такая проблема: начертил сборку и к нему добавил 3 стандартных изделия из библиотеки,к которой в принципе в конфигах путь прописан,но при открытии этой сборки он не находит и приходиться вручную их находить и регенерировать....Связано ли это с тем что эти стандартные изделия сделаны на других шаблонах?
Индексный файл библиотеки обновлен (после добавления моделей), ПроЕ перезагружен?
ПроЕ перезагружен,индексный файл я так пониманию library.ctg?как он обновляется? Изменено пользователем xmur
Без индексного файла библиотека бесполезна.... Смотрите на форуме (pro_build_library_ctg).
Он есть я его нашел,вот только проблему решил непонятным образом,создался второй такой файл и все работает
добавлением строки pro_build_library_ctg,ничего то что у меня теперь два файла library.ctg?
Не страшно. Старую версию можно удалить.
На библиотеку, лучше поставить защиту от записи...
Хорошо,спасибо.....Такой еще маленький вопрос.....В модели база высвечивается,как ее убрать чтобы в чертеже была видна а на модельке нет, пробывал скрыть и там и там пропадает
