Toolbox
dilos2
Новичок
Группа: Новички
Из: Беларусь, Минск
САПР:SolidWorks, AutoCad
Был Toolbox 2007, который работал в Solid 2007 SP1. После установки SP4 ГОСТа уже не видно. Кто-нибудь знает, как его подключить обратно?
в C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\toolbox.ini пропиши путь к к папке где установлен тулбокс с ГОСТом. Скорее всего при обновлении в toolbox.ini поменялся путь
spika
Ты вообще понимаешь, что постя здесь линки, кстати не тебе принадлежащие, ты только вред один делаешь? Для этого есть специальные форумы.
А материалы по ГОСТ в тулбокс подобный входят, или это отдельные разработки? Д16Т и все такое...
В тулбокс входят детальки (может ещё чего)...
А для материалов есть отдельные библиотеки - на форуме уже писалось о них (метки для поиска - Big base.zip, SW_Material_lib.rar может ещё есть)....
гомпода, может ктонить делал гостовский крепёж в тулбоксе, откликнитесь! :wallbash:
Ты можешь сделать крепеж по ГОСТ по исполнениям через табл. конфигураций и засунуть его в Toolbox :clap_1: [/b]
Ребят, столкнулся с такой проблемой. Допустим, моя конструкция состоит из большого количества одинаковых прокатных уголков, но разной длины. Что я делаю:
1. Создаю сборку.
2. Перетаскиваю из Toolbox первый уголок и задаю ему длину.
3. Перетаскиваю другой уголок, задаю ему длину и..... Тот первый уголок автоматически становится равным второму.
Кто-нибудь знает как с этим бороться? :wallbash: Помогите, пожалуйста...
Создаешь деталь. Рисуешь эскиз своей конструкции двухмерный или трехмерный.
А потом с использованием "Сварной детали" для каждой линии задаешь уголки - швеллера - трубы - полосы - профили любой формы и пр. пр. В том числе и по кривым. Дотягивашь, обрезаешь и т.д.
Спасибо! Очень хороший способ. Но теперь появилось ещё два вопроса:
1. Возможно ли сделать так, чтоб полученная в результате этого способа конструкция являлась не деталью, а сборкой?
2. Возможно ли подключить ГОСТовский стандарт? У меня там только ANSI и ISO.... :(
1. В дереве проектирования нажимаете правую кнопку мыши на "список вырезов" (который нужно было "обновить" для спецификации) и появится пункт создать сборку - как работает не знаю у меня не получилось. Мне и не надо я все равно все сборки стараюсь перевести в детали. Удобно в главной сборке.
2. Зачем Вам какой-то стандарт создавайте любые профили прямо в момент проектирования - скорость создания эскиза выше скорости поиска. Тем более все равно Вам нужны будут свои точки ориентации. И уголков должно быть по 2 - правые и левые. А стандарты можно подключить любые - были бы они. Сварка это лишь слово. Я этим инструментом проектирую и каркасные дома деревянные и металлические и некоторые модели суть которых именно профили и сетки и т.п. и т.д. На сколько воображения хватает.
А как же потом делать деталировку?
Не очень понятно. Мои действия:
1. Создаю деталь.
2. Нажимаю "Сварная деталь"
3. Рисую трёхмерный эскиз.
4. Нажимаю на "Конструкция". У меня открывается окно, где я могу выбрать стандарт, тип и размер. Как выбрать профиль, эскиз которого я нарисовал сам?
В хелпе все написано. Цитирую. Создаете новую деталь - создаете эскиз профиля - выделяете эскиз - нажимаете "сохранить как там как-то не помню" - директорий заранее и в настройках - расположение файлов - профили сварных ..- созданный директорий.
Это было создание профиля.
Его можно создать заранее, а можно в процеесе работы со сварной деталью.
Создать деталь - эскиз - двухмерный/трехмерный - все рисуете, что знаете, закрываете эскиз и назначаете элементам эскиза профили через сварную деталь. Можно не всем. А в остальном это обычная деталь - можете добавлять вырезы и пр. Но в этой детали есть список вырезов. Его нужно обновить перед созданием чертежа. В чертеже вы ставите свои виды и к любому добавляете - вставить - таблица - список вырезов - см. хелп и Вам будет - тип профиля (дискриптион в профиле - не забудьте, а то потом придется перестроить) - длина - угол с одной стороны - угол с другой стороны - количество.
После вставки таблицы сразу появиться возможность расставить позиции.
Деталировку я не делаю - Вы можете попробывать через создать сборку.
Я в сварную деталь включаю только БЧ детали - для них списка вырезов достаточно. Те детали, которые имеют угол - один табличный чертеж и просто заносите в таблицу длину и исполнение. А детали, на которые реально нужны чертежи, я делаю как детали и создаю новую сборку, состоящую из сварной детали и деталей, на которые нужны чертежи. Даже если сборка не параметрическая все равно скорость проетирование увеличивается, да и ошибок меньше. А если параметрическая или похожих сборок будет много - поймете всю прелесть данного подхода.
Да, про деталировку. Сборку делаю деталью только перед вставкой ее в верхнюю сборку. А в остальном все как обычно сборочный чертеж - детали - СП и что там еще хотите.
В свойствах (см. Хелп)
В средней колонке лучше "текст" заменить на "число"
SW всегда было всё равно (ну может, когда-то не было всё равно), какого типа эта единица. И ему только критично, чтобы там стояла единица. Тогда деталь с этим свойство ("IsFastener") даёт возможность использовать операции над крепежом, например, "Не разрезать крепёж" (как правильно это галочка называется в настройках сечения не помню).
Но добавление этого свойства не делает деталь элементом Toolbox'а, для того, чтобы деталь стала элементом Toolbox'а необходимо её прописать в базду данных оного и прописать соответсвующие изменяемые параметры. Как это делать меня не спрашивайте, я не использую сей, может быть удобный, инструмент.
А кто-нибудь знает как заменить ACCESS на, например, EXCEL или FoxPro для формирования таблиц ToolBox?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
