Toolbox
dilos2
Я скачивал базу даных <noindex>http://rapidshare.de/files/5048792/Toolbox....05_OK.rar.html</noindex>, потом действовал по следующей инструкции:
1. Откатываешь SW2006 до SP0.0 (Если не SP0.0)
2. Из Toolbox2005_GOST__18.03.05_OK.rar копируешь папку GOST к папкам других стандартов родного ToolBox SW2006 (если ставил ToolBox SW2006 по умолчанию, то в папку C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\Browser\)
3. Из Toolbox2005_GOST__18.03.05_OK.rar копируешь файл SWBrowser.mdb в папку C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\lang\English\ (при установке ToolBox SW2006 по умолчанию!, предварительно ПЕРЕИМЕНОВАВ или переместив старый SWBrowser.mdb)
4. Запускаешь SW2006, подключаешь Toolbox Browser в add-in. СИСТЕМА РУГНЕТСЯ НА НЕПРАВИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ФАЙЛА и УКАЖЕТ НЕОБХОДИМУЮ (10.04 или 10.05)
5. Открываешь в Access файл SWBrowser.mdb
6. Находишь таблицу Version и меняешь в ней версию (9.02 или 9.04) на ту, что система указала (10.04 или 10.05)
7. Закрываешь SWBrowser.mdb
8. Запускаешь SW и подключаешь Toolbox Browser в add-in
9. Накатываешь сервис-паки SW
Помимо этого, в базе данных SWBrowser.mdb в таблице standarts поменял значение SWCONST_ENUM_VALUE на 13 (т.к. значение 8 также стоит у ANSI) и произвел преобразование файлов папки GOST с помощью Помощника для преобразования файлов.
Вопрос больше к знатокам солида. Кто может объяснить как работает автокрепеж? Есть ли какая то связь с файлом access.
Используй Вставка-Справочная геометрия-Ссылка на сопряжение, если, конечно, в этом суть вопроса
Изменено пользователем jack555
Вопрос к знатокам 3D-эскизов.
Вставляю из тулбокса резьбовое отверстие и начинаю привязывать его к краям уголка - но т.к. они находятся не в одной плоскости с плоскостью, на которую вставлено отверстие, то размер получается под углом. Как вставить размер, параллельный плоскости вставленного отверстия, подскажите?
Hard
Имеешь ввиду к этой грани?
Kolpak
Когда создаешь сообщение Обзор- выбираешь файл -> Прикрепить
Изменено пользователем Curt
Здасти.
Товарищи (они же господа, месье, а не которые даже леди), непонятка какая-то:
толи комп глючит (хотя врятли), толи SW (стоит SW2006SP2.0), толи ГОСТовский Toolbox (от 18.04.05)...
Суть гемороя (паршивая болезнь - самому не видно, и другим не покажешь):
1. Существует сборка. Для примера даже пустая.
2. Вставляю первый ГОСТовский крепеж из Toolbox (например, винт, любой). Все идет нормально.
3. Вставляю второй ГОСТовский крепеж из Toolbox (например, болт). :wallbash::wallbash::wallbash:
Компьютер конкретно задумывается, попутно пожирая файл подкачки. Когда он его высасывает до донышка, то выкидывает сообщение, что ему, Солиду, не удалось получить свободной памяти, что он просит меня освободитьее для него. Если я не даю ему свободной памяти (А ключ ему от квартиры, где деньги лежат, не надо?), то он любезно слетает.
:throw:
Попытался прикрепить рисунок. Через минуту, вместе с Вами, узнаю что из этого получилось. :smile:
Да, параметры компьютера:
CPU - Intel Pentium 4 CPU 2.40GHz Prescott;
Memory - 512 MBytes;
AGP - Ati Radion 9600 (256 MBytes);
Windows Version - Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600).
Чего делать то?
GriSt
Спасибо большое за подсказку, все отлично сработало.
Hard
Уважаемый, изначально размер от грани установился нормально - но... до ввода значения, потом его исказило неимоверным способом
Вилы! Никогда с таким не сталкивался. Дома 05sp2, на работе 06sp1.
2GriSt Когда вставляю такое отверстие выбираю сначала тип, потом размеры, потом кликаю на какие грани. Затем проставляю размеры. И на уголках то-же без проблем.
<{POST_SNAPBACK}>
была такая же шняга на домашнем компе, принес тулбокс с работы и все сразу стало нормально. Стал сравнивать тулбоксы - вроде одинаковые были.
Чего делать то?
<{POST_SNAPBACK}>
попробуй взять другой тулбокс (или подредактируй версию в access).
Успехов:)
<{POST_SNAPBACK}>
у меня аналогичная конфигурация, только 2 дня назад поменял видюху на gf6600, радион тормозил по черному. Изменено пользователем Мишутка
Мишутка
Хочешь прикол или...
Дома у меня Celeron-2000, видяха интегрированная на чипсете SIS651, памяти 704 Мб (768-64 на видео), винда таже, а SW2006SP1.0 (SP2.0 поставить не могу, требует диск с которого ставил, даю - не признает), так вот Toolbox работает со свистом, т.е. все ладушки :clap_1::sad:
Идея хорошая, только я два дня назад проапгрейдил домашний комп, включая и винт. Теперь у меня комп по мощности почти как на работе с теми же глюками (вчера вечером проверял) :sad: .
Who is это?
Где-то видел инфу (да простят меня Боги-модеры за интерес) про SP3.3 для SW2006...
Плиз, подскажите где я это видел или киньте ссылку :smile: .
Подскажите, как быть в следующей проблеме:
1. В отверстие (не тулбокс) вставляю болт, пружинную шайбу и гайку. С автоматической привязкой болта и шайбы к отверстию и поверхности проблем не возникает, а вот гайка такая растакая никак не хочет автоматически привязываться к болту и поверхности шайбы. Получается только концентричность к болту - к поверхности привязываю вручную.
2. В резьбовое отверстие (тулбокс) вкручиваю болт. Длины резьбы хватает, но выскакивает сообщение о пересечении болта и отверстия. Никак не пойму, почему такая штука получается. Резьба М10х1.5. Делаю больше отверстие (для интереса) - М12, пересечение исчезает.
Хлюг?
Свойство пользователя с именем IsFastener, для которого установлено значение 1, обозначает деталь как крепеж для проверки интерференции.
Чтобы обозначить деталь как крепеж для проверки интерференции:
В документе детали нажмите Файл, Свойства и выберите вкладку Настройка.
В первой пустой ячейке в разделе Имя свойства выберите в списке элемент IsFastener.
Выберите элемент Номер в поле Тип.
В поле Значение/Текстовое выражение введите значение 1.
Нажмите клавишу Tab или Enter.
Значение 1 появится в разделе Вычисленное значение.
Нажмите кнопку OK.
Теперь деталь имеет свойство пользователя IsFastener со значением 1. Теперь при запуске операции Проверить интерференцию компонентов (когда выбран параметр Создать папку крепежей), если деталь задействована в интерференции, интерференция отображается в папке Fasteners (Крепежи).
// цитата из справки солида!!! :wallbash:
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
