Toolbox
dilos2
Доброй всем ночи !
Кто-нибудь знает почему в Toolbox'e нет размеров M14 и М18 ??? Мне по специфике работы эти размеры очень нужны. Причем шайбы присутствуют под этот размер !!!??? Я все никак понять не могу этого. Зачем нужна шайба если некуда поставить ?
Я говорю не только о стандартном Toolbox'e, но и ГОСТовском тоже. Там тоже самое ??? Если мне не изменяет память то в ГОСТ четко прописан шаг в 2 мм, а не в 4.
PS: Если кто решил проблему откликнитесь пожалуйста. В противном случае придется самому доделавать за разрабов :sad:
Какому стандарту принадлежит этот крепёж? Например, Болт M14 есть в Ansi Metric (B18.2.3.2M - Formed hex screw, M14 x 2.0 x 16 --16WN).
Спасибо конечно за совет. Но вопрос остался тот же по поводу ГОСТ ?
Вообщем все просто:
1. Делать самому
2. Есть в наличии. Кто может поделиться, если не жалко :smile:
...противном случае придется самому доделавать за разрабов ...
..1. Делать самому..
-Однозначно! (Владимир Вольфович)
От себя: - Бог в помощь, и методичка по Toolbox в придачу.
<noindex>http://ifolder.ru/5160614</noindex>
GriSt
Спасибо. Я уже был по этой ссылке. Пока не пробовал приатачить к Toolbox. Думаю будут проблемы связанные с принципом построения файла с сайта julio и Toolbox. Ладно посмотрим
M.A.N.T.A.
За ссылку спасибо. Не повредит разобраться.
M.A.N.T.A.
И от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я эту методичку уже год ищу. (осуществляются мечты)
Не могу найти где лежит "SWBrowser.mdb" "русский".
Солид 2008.
Разделы в Солиде вижу по-русски, а в папке Russian вообще нет SWBrowser.mdb. В папке English SWBrowser.mdb все надписи на английском.
Что поиск говорит? Не находит только один файл на компьютере?
Раньше он и был один, и на сколько я помню для установки надо было менять его в инглеше.
Поиск находит 2 файла - оба английские и оба не соответствуют тому, что я вижу в Солиде уже в таблице Standarts.
PS. В файле из папки SolidWorksData..... изменил кол-во стандартов - в Солиде отразилось. В Солиде изменил число стандартов - в этой базе отразилось.
Но, в Солиде по-русски в базе по английски.
Почему?
Народ, кто-нибудь уже нашел родной Toolbox для SW2008?
Или старый может кто-нибудь уже заточил под 2008?
Наконец-то в сети появился TB2008
M.A.N.T.A Что это значит?
Платный на SolidWorks.ru?
Или нормальный.
Muto
1. Это когда было-то?
2. "Странные" вопросы задаёшь - почитай правила форума.
3. ТВ2008 это грубовато перекомпилированный ТВ2007, но работает нормально. Надо лишь при установке ручками поправить путь.
4. Предваряя "банный" вопрос: - здесь ничего не ищи.
  • 1 год спустя...
Перечитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
В Solid09 в новом Toolboxe в винтах госта 1491 в доп. свойствах не отображается класс точности В с точкой. Класс А показывается, а ставишь - В - все сбрасывается. Кроме этого в шайбах 11371 разработчики почему-то убрали точку после обозначения класса точности. В туллбоксе 2008 все это было по ГОСТу. И теперь при добавлении крепежа в старые файлы новый крепеж со старым не совпадает из-за какой-то точки. Просто открыть файл SWBrowser.mdb через Асес не получается. Через редактор toolbox'a - тоже. Как быть?
  • 5 месяцев спустя...
Почему при использовании автокрепежа он мне выдаёт крепежи стандарта ANSI еще и в дюймах. Причем при команде "изменить тип автокрепежа" в выпадающем списке нет стандарта ГОСТ.
SW2009 SP4.1 В настройке тулбокса выбраны только ГОСТ: болты гайки и шайбы.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30555</noindex>
Спасибо канечно за ссылку , но нельзя ли получить такую же ссылочку на уже исправленный фаил .db?
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
