Toolbox
dilos2
Новичок
Группа: Новички
Из: Беларусь, Минск
САПР:SolidWorks, AutoCad
Был Toolbox 2007, который работал в Solid 2007 SP1. После установки SP4 ГОСТа уже не видно. Кто-нибудь знает, как его подключить обратно?
в C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\toolbox.ini пропиши путь к к папке где установлен тулбокс с ГОСТом. Скорее всего при обновлении в toolbox.ini поменялся путь
spika
Ты вообще понимаешь, что постя здесь линки, кстати не тебе принадлежащие, ты только вред один делаешь? Для этого есть специальные форумы.
А материалы по ГОСТ в тулбокс подобный входят, или это отдельные разработки? Д16Т и все такое...
В тулбокс входят детальки (может ещё чего)...
А для материалов есть отдельные библиотеки - на форуме уже писалось о них (метки для поиска - Big base.zip, SW_Material_lib.rar может ещё есть)....
гомпода, может ктонить делал гостовский крепёж в тулбоксе, откликнитесь! :wallbash:
Ты можешь сделать крепеж по ГОСТ по исполнениям через табл. конфигураций и засунуть его в Toolbox :clap_1: [/b]
Ребят, столкнулся с такой проблемой. Допустим, моя конструкция состоит из большого количества одинаковых прокатных уголков, но разной длины. Что я делаю:
1. Создаю сборку.
2. Перетаскиваю из Toolbox первый уголок и задаю ему длину.
3. Перетаскиваю другой уголок, задаю ему длину и..... Тот первый уголок автоматически становится равным второму.
Кто-нибудь знает как с этим бороться? :wallbash: Помогите, пожалуйста...
Создаешь деталь. Рисуешь эскиз своей конструкции двухмерный или трехмерный.
А потом с использованием "Сварной детали" для каждой линии задаешь уголки - швеллера - трубы - полосы - профили любой формы и пр. пр. В том числе и по кривым. Дотягивашь, обрезаешь и т.д.
Спасибо! Очень хороший способ. Но теперь появилось ещё два вопроса:
1. Возможно ли сделать так, чтоб полученная в результате этого способа конструкция являлась не деталью, а сборкой?
2. Возможно ли подключить ГОСТовский стандарт? У меня там только ANSI и ISO.... :(
1. В дереве проектирования нажимаете правую кнопку мыши на "список вырезов" (который нужно было "обновить" для спецификации) и появится пункт создать сборку - как работает не знаю у меня не получилось. Мне и не надо я все равно все сборки стараюсь перевести в детали. Удобно в главной сборке.
2. Зачем Вам какой-то стандарт создавайте любые профили прямо в момент проектирования - скорость создания эскиза выше скорости поиска. Тем более все равно Вам нужны будут свои точки ориентации. И уголков должно быть по 2 - правые и левые. А стандарты можно подключить любые - были бы они. Сварка это лишь слово. Я этим инструментом проектирую и каркасные дома деревянные и металлические и некоторые модели суть которых именно профили и сетки и т.п. и т.д. На сколько воображения хватает.
А как же потом делать деталировку?
Не очень понятно. Мои действия:
1. Создаю деталь.
2. Нажимаю "Сварная деталь"
3. Рисую трёхмерный эскиз.
4. Нажимаю на "Конструкция". У меня открывается окно, где я могу выбрать стандарт, тип и размер. Как выбрать профиль, эскиз которого я нарисовал сам?
В хелпе все написано. Цитирую. Создаете новую деталь - создаете эскиз профиля - выделяете эскиз - нажимаете "сохранить как там как-то не помню" - директорий заранее и в настройках - расположение файлов - профили сварных ..- созданный директорий.
Это было создание профиля.
Его можно создать заранее, а можно в процеесе работы со сварной деталью.
Создать деталь - эскиз - двухмерный/трехмерный - все рисуете, что знаете, закрываете эскиз и назначаете элементам эскиза профили через сварную деталь. Можно не всем. А в остальном это обычная деталь - можете добавлять вырезы и пр. Но в этой детали есть список вырезов. Его нужно обновить перед созданием чертежа. В чертеже вы ставите свои виды и к любому добавляете - вставить - таблица - список вырезов - см. хелп и Вам будет - тип профиля (дискриптион в профиле - не забудьте, а то потом придется перестроить) - длина - угол с одной стороны - угол с другой стороны - количество.
После вставки таблицы сразу появиться возможность расставить позиции.
Деталировку я не делаю - Вы можете попробывать через создать сборку.
Я в сварную деталь включаю только БЧ детали - для них списка вырезов достаточно. Те детали, которые имеют угол - один табличный чертеж и просто заносите в таблицу длину и исполнение. А детали, на которые реально нужны чертежи, я делаю как детали и создаю новую сборку, состоящую из сварной детали и деталей, на которые нужны чертежи. Даже если сборка не параметрическая все равно скорость проетирование увеличивается, да и ошибок меньше. А если параметрическая или похожих сборок будет много - поймете всю прелесть данного подхода.
Да, про деталировку. Сборку делаю деталью только перед вставкой ее в верхнюю сборку. А в остальном все как обычно сборочный чертеж - детали - СП и что там еще хотите.
В свойствах (см. Хелп)
В средней колонке лучше "текст" заменить на "число"
SW всегда было всё равно (ну может, когда-то не было всё равно), какого типа эта единица. И ему только критично, чтобы там стояла единица. Тогда деталь с этим свойство ("IsFastener") даёт возможность использовать операции над крепежом, например, "Не разрезать крепёж" (как правильно это галочка называется в настройках сечения не помню).
Но добавление этого свойства не делает деталь элементом Toolbox'а, для того, чтобы деталь стала элементом Toolbox'а необходимо её прописать в базду данных оного и прописать соответсвующие изменяемые параметры. Как это делать меня не спрашивайте, я не использую сей, может быть удобный, инструмент.
А кто-нибудь знает как заменить ACCESS на, например, EXCEL или FoxPro для формирования таблиц ToolBox?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
