Toolbox
dilos2
Флуд порезан! Просьба не отклонятся от темы и варез не обсуждать!
Добрый модератор ART
Не совсем по теме, но связано с ней.
При работе в локальной сети на разных машинах могут быть разные пути к Toolbox, да и содержимое его может отличаться напр. наличие-отсутствие изделий по ГОСТ.
При заимствовании сборок с деталями из Toolbox с одого компа на другой Солид будет пытаться втащить детали из своего Toolbox?
E-gor
Toolbox будет брать детали из папки, прописанной в ini файле. При работе в многопользовательской среде с Toolbox надо быть очень осторожным. Можете почитать файл toolbox_installation.htm из папки lang\russian и попробовать сделать единую сетевую базу. Лично я от Toolbox отказался
В 06sp1 в тулбоксе у всех все есть? не вставляет 3Д шайбы 6402-70. Пишет ошибка настройки базы данных.
hard
У меня таже проблема. Но на этих выходных буду исправлять.
Вот нашел на другом форуме:
При перекидывании Toolboxa в SW2006 не работают пружинные шайбы ГОСТ6402-70 и некоторые виды специальных шайб.
Откройте базу данных SWBrowser.mdb в Microsoft Office Access, откройте в ней таблицу: GOST_TYPE_WASHERS, найдите столбец: DataTableSortField, и замените в ней текст CDBL(SIZE):
для всех типов шайб ГОСТ6402-70 на CDBL(INSID_DIA);
для шайб ГОСТ 13438-68, ГОСТ 13439-68 на CDBL(INSIDE_DIA)
для шайб ГОСТ 10906-78 на CDBL(DIA).
Также в Toolboxе с ГОСТами (это применительно и для SW2005 и SW2006) не работают радиальные однорядные подшипники ГОСТ 8338-75 средней серии.
Откройте в базе данных таблицу: GOST_CFG_BEAR_8338_9, найдите в ней столбец AltDataSource и в строке под номером 20 удалите запись D1@Круговой массив1.
И как пел Цой: "...пожелай мне удачи в этом бою..." :smile:
Shvg
А что так? И чем его заменил?
Крепежом собственного изготовления. На основе конфигураций, управляемых таблицей паораметров. Многие такой пользуют. Вот на сайте Хулиоса подобный выложен. Его можно в библиотеку проектирования добавить и пользоваться будет удобно. Кидаешь в сборку - появляется табличка с параметрами. Менять на другой размер удобно. Я всем своим его раздал. Лежит в одной и той же папке у каждого на машине. Никаких проблем при открытии сборок на другой машине. И сеть не напрягается. И управляемость полная. А то этот Toolbox каждый раз обновляется сервиспаками и не знаешь чего ожидать. Короче, как в рекламе говорят, не можешь чувствуешь себя защищенным
Все говорим огромное спасибо djDan :clap_1: и качаем.
Ссылки на SWR-Toolbox
Выкладываемый SWR-Toolbox основан на версии от 18 марта 2005 г. и состоит из двух компонентов:
1. папки GOST с шаблонами деталей;
2. файла базы данных SWBrowser.mdb.
По ряду причин, каждый из компонентов выложил отдельными архивами.
Папка GOST
Внесены следующие изменения:
1. Удалены:
файл "Bear_bmp.ZIP" (дублирует изображения деталей) из папки "...\GOST\Bearings";
скрытый файл "~$UNEQ Angle_GOST.sldprt" из папки "...\GOST\Structural Members\Steel";
скрытый файл "~$Washer_10450.sldprt" из папки "...\GOST\Washers";
скрытый файл "~$1146_2.SLDPRT" из папки "...\GOST\Wood screws";
2. Переименован файл "Bear_83385_10.SLDPRT" на "Bear_8338_10.SLDPRT" в папке "...\GOST\Bearings".
Цитата:
_http://rapidshare.de/files/10926149/GOST.rar.html (17553144 байт, CRC:3AB53932)
Файл базы данных v10.16
база данных обновлена до версии 10.16 (соответствует SolidWorks 2006 SP1.0 и SP2.0);
исправлены пружинные шайбы ГОСТ 6402-70, ГОСТ 13438-68, ГОСТ 13439-68 и ГОСТ 10906-78,
_http://forum.netz.ru/showpost.php?p=225342&postcount=1120;
исправлены подшипники ГОСТ 8338-75 средней серии (GOST_CFG_BEAR_8338_9),
удалена запись "ГОСТ 8338-75 Радиальные" (дублирует "ГОСТ 8338-75 Радиальные однорядные");
изменена запись "ГОСТ 7872-89 Двойные" на "ГОСТ 7872-89 Упорные двойные";
подключена запись "ГОСТ 7872-89 Упорные одинарные";
устранен глюк со шпильками,
_http://forum.netz.ru/showpost.php?p=132050&postcount=410.
Цитата:
_http://rapidshare.de/files/10926643/v10.16.rar.html (2223487 байт, CRC:ECA7ACC0)
Файл базы данных v10.19 (обновленная установщиком SW2006SP3.0 база данных v10.16)
Цитата:
_http://rapidshare.de/files/10926987/v10.19.rar.html (2233208 байт, CRC:01E42288)
Файл базы данных v10.21
база данных обновлена до версии 10.21 (соответствует SolidWorks 2006 SP4.0);
исправлена ошибка при работе с менеджером отверстий,
_http://forum.netz.ru/showpost.php?p=262659&postcount=1331.
Цитата:
_http://rapidshare.de/files/17364917/v10.21.rar.html (2260092 байт, CRC:AE3CF474)
Изменено пользователем kolpak
Столкнулся со следующей проблемой - создал файл сборки с крепежом на одном компьютере, перенес файлы на другой (ToolBox одинаков на обоих) - винты из М4 стали примерно М16 и редактированию не поддается - появляется сообщение об ошибке базы данных. Мне конечно не сложно переделать (не такая большая сборка), но все-таки неприятная вещь. У кого-нибудь еще такая проблема была?
Curt
Типичная ситуация.
Когда ты в Toolboxe создал свой крепеж он сохранился:
1. Если ты создавал без сохранения копии, то в файле SWBrowsera;
2. Если ты создавал с сохранением копии, то в папке "C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts" (путь при установке "по умолчанию").
В первом случае - :wallbash: (хотя можно на втором компе переписать файл SWBrowser, но последствия :smile::wallbash::throw: ).
Во втором проще: с копируй файлы крепежа из папки CopiedParts твоего компа в такую же папку другого компа...
Классно установилось! :clap_1:
Огромное спасибо!
Да, пользоваться этим инструментом надо с осторожностью. "Инженер от удачи" правильно говорит.
Несколько замечаний по данной базе (если позволительно будет) :smile: :
- Прекрасно, что учтены даже покрытия.
- наполнение довольно полное (чего не хватает так это Шплинтов, Осей, Шайб стопорных, может еще кто что подскажет).
- Везде не проверял, но в Шурупах в SWR-спецификацию не тянется Наименование, хотя в модели конфигурация формируется с корректным именем :wallbash: .
- Считаю не очень удобным, что в свойства модели для конкретной конфигурации не прописывается свойство Наименование (я так понял использован тот же принцип, что и в родном Tooldox) :g:
А так, как генератор крепежа пользовать можно! :clap_1:
Рад за вас коллеги, но у меня долбанный рапидшЭ не работает. Инет SkyDSL - постоянно после ожидания выскакивает сообщение, мол вы уже качаете, подождите...
Прошу помощи.
При открытие сборки появляется надпись "Unexpected file format". И некоторые компоненты не открываются. Пытаюсь открыть файлы, которые не открылись в сборке, они также не открываются. Вылетает надпись "В файле найдена недопустимая категория". Происходит это, когда перетаскиваю рабочую папку с одного компа на другой. Думал, что из-за дорожки, но проверил, путем создания индентичной дорожки на другом компе, результат тот же. Кто может подсказать, что - нибудь.
пользуй <noindex>http://www.rapget.com/</noindex>
Коллеги, проблема с ToolBox - создаю отверстие под крепеж (болт ГОСТ), хочу сделать автоматический крепеж. Указываю отверстие, создать - выскакивает ошибка "Ошибка синтаксиса в предложении FROM". Крепеж создается, но все же... SW - 2006Sp0, TB - v.10.05
Hard
Дружище (ничего, что неформально :rolleyes: ) помнится, у нас была беседа по поводу того, что у меня болт пересекался с резьбовым отверстием - ставить IsFastener в каждом болте просто не хотелось ввиду лености, поэтому было найдено другое решение проблемы - такая штука возникает, когда при создании отверстия ставишь галочку "Условный вид резьбы". Диаметр отверстия становится меньше и возникает вышеописанная проблема.
Curt, дружище, все пучком.
Лень по поводу простановки в каждом болтике гаечке и пр. мне очень понятна. Это лишь совет. Я в шаблоне детали это свойство забил (0 по умолчанию) и теперь если есть вал какой с резьбой ставлю 1. Удобно. А про
спасибо, попробую.
С совсем недавнего времени юзаю сп4.1 и ТВ, соот-но, 10.21
kolpak
Сообщение 53
Тут понимаешь какое дело.
Ты пишешь (в *.txt, что внутри архива "v10.21.rar"), что файл создан на базе SWR-Toolbox-GOST от 18.03.05... Я тоже аналогичным пользовался раньше, и также вносил в него не которые доработки... Но в описание к v10.21 суммарно было больше устранено глюков по сравнению с моим вариантом, поэтому я решил перейти на твой v10.21. При работе заметил вот что: имена файлов созданного крепежа напоминает импортный вариант (например, "Washer_11371.sldprt", для шайбы плоской), а у меня раньше было так: Болт M8x55 ГОСТ 7805-70.sldprt (для болта).
В принципе мелочь, но... :g:
Ты не знаешь как прийти к общему знаменателю:
твой файл + почти гостовское имя файла. :smile:
С кважением, EF
С уважением, EF (выше опечатка)
Элемент тулбокс, например шайба. В файле mdb есть таблица с параметрами. Есть файл шайбы.
1. Где (в какой таблице) в файле mdb прописан путь к файлу детали?
2. Каким образом происходит связь (присваивание) размер детали - строка базы данных?
Многие ответы уже нашел, но дискуссия не повредит.
