Распространение возмущений в трубопроводе
Может, больше интересует не балка, а shell типа 208 и 209? Но там только для осесимметричной постановки, для плоской таких, кажется, нет.
Мне кажется, что это плохая идея плоскую (не осесимметричную) постановку с задачей о трубе увязывать.
Плохая. Но трубопровод точно осесимметричным не будет. Собственно, Борман не говорит, что задумал.
А чего тут думать то ? Труба с жидкостью. Предлагается трубу солидами моделировать ?
Где вообще явно написано, какой FLUID и с чем можно женить?
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
