Распространение возмущений в трубопроводе
Имеется прямолинейная труба, по ней течет газ с известным расходом и давлением. Фактически одномерная задача. На входе трубы вносится возмущение в виде малого скачка давления (ну или возмущение вида dP*sin wt). Я своим недалеким умом пнимаю, что это возмущение будет распросраняться по трубе, причем задача останется одномерной. Интересует значение давления в тои или интом сечении трубопровода в тот или иной момент времени.
Может ли такая задача задача решена в ANSYS с применением, например, PIPE-элементов ? Полагаю, что нет, посколку нет степени свободы "давление". А как можно ?
PS. 3D постановку в CFX просьба не предлагать. Не поверю, что нет простого решения.
... это возмущение будет распросраняться по трубе, причем задача останется одномерной. Интересует значение давления в тои или интом сечении трубопровода в тот или иной момент времени.
Возмущение будет распространятья в виде двух волн, в трубе и в газе. Вас какое интересует?
В принципе, можно решить эту задачу в механике в двумерной постановке осесиметричными акустическими элементами (газ) в паре с осесиметричными элементами пластин (труба).
В конечном итоге интересует колебания трубы-оболочки, но если бы я это написал, то мне тут же посоветовали бы мультидисциплинарную 3D постановку с миллиардом элементов.
Промежуточная задача - определение давления газа в точке трубы в любой момент времени. Дальше я уж придумаю что-нибуьдь, чтобы не доводить до неприподъемной задачи.
В принципе можно решить эту задачу в механике в двумерной постановке осесиметричными акустическими элементами (газ) в паре с осесиметричными элементами пластин (труба).
Можно попробовать... но в конечном итоге, полагаю, у меня будет не прямолинейная труба, а достаточно сложная трубопроводная система.
Начинаю с простого...
Будет сложность с отражением волны в металле от границ расчетной области. Предится потери вводить или другие хитрости.
Самое простое - это решить одномерное волновое уравнение Fxx=Ftt/c^2 с вашими граничными условиями.
Fxx=Ftt/c^2
F - это что за функция ? Скорость ? Полагаю в моёй задаче уравнение движения не содержит давления. Они там разделились, или как как там правильно говорить....
Вот, к примеру, импульсное воздействие на трубу.
Там, правда, еще перегородка резино-воздушная, у Вас ее просто не будет.
Элементы Fluid30. У них есть степень свободы давление.
У Вас, я так понимаю, планируется разветвленный трубопровод. Как насчет одного элемента на все сечение? Фактически, сведение задачи к одномерной.
Кстати это идеяю. У вас ведь по большому счету получилась одноосная задача. Если я вопользуюсь вашим советом, то, если я воткну тройник, возмущение уйдет вбок ? Одного элемента хватит ?
Борман , приведенная задача не одноосная, там перегородка несимметричная, ее просто не видно, но для Вашей задачи это не важно. А в тройнике да, должна разбежаться в стороны. Насчет одного элемента: может быть, понадобятся узлы, не лежащие на границе, хотя бы по одному на сечение. Это не сильно поднимет размерность задачи. Но кажется, это не понадобится. В любом случае - лучше попробовать, чем рассуждать.
Да я что-то начал разбираться... просто никогда не решал ничего с fluid. Слету не получилось. Сегодня буду читать хелп.
Во fluid одна степень свободы - давление. Нагрузка в случае флюида ставится объемным источником "flow" (аналог силы для структурных элементов). Только сила - вектор, а объемный источник - скаляр. Для того, чтобы соединить флюид со структурой, к дфухфазным узлам флюида нужно приложить Fluid structure interaction.
Я так понял, что акустический анализ предназначен для неподвижных жидкостей, о чем явно написано в Theory Reference - Acoustic Fluid Fundamentals - Governing Equations
У вас в задаче гидроудар? Если да, то акустическое приближение вполне подойдет.
Гидродинамической скоростью потока тогда можно и принебречь поскольку она существенно меньше скорости звука, с которой распространяется "энергия гидроудара".
Или у вас какая то другая задача?
Низкоамплитудные высокочастоные колебания давления.
Тогда нормально должно быть. Это и есть акустика
Пренебрегите основным стационарным потоком. И считайте в постановке трубы, заполненой жидкостью, в которой пульсирует источник.
Там сказано "There is no mean flow of the fluid." Поток не имеет значения - пренебрежимо мал.
В этих случаях пишут insignificant.
Я чот не понял... Разве нельзя поженить двумерный FLUID c балочным элементом через интерфейсный KEYOPT ? Только PLANE чтоль ?
Можно поподробней? Ничего не понял.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
