Распространение возмущений в трубопроводе
Имеется прямолинейная труба, по ней течет газ с известным расходом и давлением. Фактически одномерная задача. На входе трубы вносится возмущение в виде малого скачка давления (ну или возмущение вида dP*sin wt). Я своим недалеким умом пнимаю, что это возмущение будет распросраняться по трубе, причем задача останется одномерной. Интересует значение давления в тои или интом сечении трубопровода в тот или иной момент времени.
Может ли такая задача задача решена в ANSYS с применением, например, PIPE-элементов ? Полагаю, что нет, посколку нет степени свободы "давление". А как можно ?
PS. 3D постановку в CFX просьба не предлагать. Не поверю, что нет простого решения.
... это возмущение будет распросраняться по трубе, причем задача останется одномерной. Интересует значение давления в тои или интом сечении трубопровода в тот или иной момент времени.
Возмущение будет распространятья в виде двух волн, в трубе и в газе. Вас какое интересует?
В принципе, можно решить эту задачу в механике в двумерной постановке осесиметричными акустическими элементами (газ) в паре с осесиметричными элементами пластин (труба).
В конечном итоге интересует колебания трубы-оболочки, но если бы я это написал, то мне тут же посоветовали бы мультидисциплинарную 3D постановку с миллиардом элементов.
Промежуточная задача - определение давления газа в точке трубы в любой момент времени. Дальше я уж придумаю что-нибуьдь, чтобы не доводить до неприподъемной задачи.
В принципе можно решить эту задачу в механике в двумерной постановке осесиметричными акустическими элементами (газ) в паре с осесиметричными элементами пластин (труба).
Можно попробовать... но в конечном итоге, полагаю, у меня будет не прямолинейная труба, а достаточно сложная трубопроводная система.
Начинаю с простого...
Будет сложность с отражением волны в металле от границ расчетной области. Предится потери вводить или другие хитрости.
Самое простое - это решить одномерное волновое уравнение Fxx=Ftt/c^2 с вашими граничными условиями.
Fxx=Ftt/c^2
F - это что за функция ? Скорость ? Полагаю в моёй задаче уравнение движения не содержит давления. Они там разделились, или как как там правильно говорить....
Вот, к примеру, импульсное воздействие на трубу.
Там, правда, еще перегородка резино-воздушная, у Вас ее просто не будет.
Элементы Fluid30. У них есть степень свободы давление.
У Вас, я так понимаю, планируется разветвленный трубопровод. Как насчет одного элемента на все сечение? Фактически, сведение задачи к одномерной.
Кстати это идеяю. У вас ведь по большому счету получилась одноосная задача. Если я вопользуюсь вашим советом, то, если я воткну тройник, возмущение уйдет вбок ? Одного элемента хватит ?
Борман , приведенная задача не одноосная, там перегородка несимметричная, ее просто не видно, но для Вашей задачи это не важно. А в тройнике да, должна разбежаться в стороны. Насчет одного элемента: может быть, понадобятся узлы, не лежащие на границе, хотя бы по одному на сечение. Это не сильно поднимет размерность задачи. Но кажется, это не понадобится. В любом случае - лучше попробовать, чем рассуждать.
Да я что-то начал разбираться... просто никогда не решал ничего с fluid. Слету не получилось. Сегодня буду читать хелп.
Во fluid одна степень свободы - давление. Нагрузка в случае флюида ставится объемным источником "flow" (аналог силы для структурных элементов). Только сила - вектор, а объемный источник - скаляр. Для того, чтобы соединить флюид со структурой, к дфухфазным узлам флюида нужно приложить Fluid structure interaction.
Я так понял, что акустический анализ предназначен для неподвижных жидкостей, о чем явно написано в Theory Reference - Acoustic Fluid Fundamentals - Governing Equations
У вас в задаче гидроудар? Если да, то акустическое приближение вполне подойдет.
Гидродинамической скоростью потока тогда можно и принебречь поскольку она существенно меньше скорости звука, с которой распространяется "энергия гидроудара".
Или у вас какая то другая задача?
Низкоамплитудные высокочастоные колебания давления.
Тогда нормально должно быть. Это и есть акустика
Пренебрегите основным стационарным потоком. И считайте в постановке трубы, заполненой жидкостью, в которой пульсирует источник.
Там сказано "There is no mean flow of the fluid." Поток не имеет значения - пренебрежимо мал.
В этих случаях пишут insignificant.
Я чот не понял... Разве нельзя поженить двумерный FLUID c балочным элементом через интерфейсный KEYOPT ? Только PLANE чтоль ?
Можно поподробней? Ничего не понял.
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
