Вышел Sp для Sw 2005
Для апгрейда с SP3 до SP3.1 - размер 40 Mb
Сегодня поставил и в конце дня стер и вернулся SP3.
<{POST_SNAPBACK}>
Ах, какой я молодец, что ничего пока не скачал...
Сорок метров - эт они что-то видно существенное "наисправляли"
Подождем sp4
Да вроде всё нормально. Сейчас специально открыл сборку из 150 деталей.
Сделал 20 изменений, вернулся в чертёж. Всё нормально.
Не, ребят, так дело не пойдет. Страничка плюется, говорит номер кривой. ну правильно я ж Солид не покупал :)
Или дайте рабочий номер или другую ссылочку, где скачать без этих гимороев.
Есть такое?
Поставил sp3.1. Пока никаких глюков не наблюдаю. При внесении изменений в модель в модель и последующем открытии чертежа, Солид не вылетает, как в описанном выше случае. с менюшками всё Ок.
То же поставил SP3.1. Функция ориентации "Перпендикулярно к"
стала работать как и в SW2004. Т.е. при последующих обращениях
разворачивает на 180 градусов.
Да, тоже воспроизвел ситуацию с изменением детали и открытием
чертежа. Все нормально работает.
То _Knight of Truth_ / _sav_
Я не настаиваю на какой либо порочности SP3.1.
Возможно, что это так мне повезло...
Причину я нашел. Файл не перестроился и остался в положении отката в ту позицию, где были изменения, хотя линия отката была внизу.
После перемещения ее вверх, а затем вниз все стало нормально.
Спасибо всем !
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Спи спокойно дорогой товарищ, анонимка не подтвердилась :smile:
SW2005SP3.0 - в последние несколько дней стал страшно глючить с деталями из листового матр-ла, сделанными в SW2004, и до этого уже не раз загруженными в sw2005p3.0.
Загружает через раз. В сборки не вставляет вообще. Кто-нить сталкивался?
У меня тоже проблемы с SP3.1
При открывани сборок пишет "Ошибка при открытии документа.
Свяжитесь с местным ....."
Дерево чистое, экран тоже .остается только стандартная строка
Приходиться всю эту пустоту сохранить и открыть снова.
При повторном запуске SW все повторяется
На другом компе с SP1.1 те же файлы без проблем
У меня-то трабл с СП3.0. И СОЛИД вообще начисто вылетает. Бывает, что и в процессе работы с листовой деталью.....
Но мой вопрос к тем, кто работает на SP2 (на SP3 еще не проверил).
В предыдущих версиях можно было при помощи Ctrl+ML Shift+ML можно скопировать или перенести размеры с одного вида на другой. (ML-Мышь левая кнопка)
В SolidWorks 2005 SP2 это сделать не удается.
Кто нибудь встречал такое ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Я встречал такое. На любом SW, где должна работать эта возможность (на SW2005 Sp3 и выше не пробовал) гарантировано можно переместить только импортированные размеры. А свои собственные, хрен пойми к каким вершинам и сплайнам привязанные - хрен тебе! А вот если у тебя импортированные не перетаскиваются, тут уж более гибкий подход нужен, ибо и для них есть исключения, причем для каждой детали свои, хотя это редкость.
TO _4DExt_
Ни скопировать, ни переместить размеры на другой вид в SW 2005 SP3 и SP4
я не могу! После автоматического внесения размеров на один вид ненужные стираю и повторяю процедуру для следующего вида.
Еще одна интересная особенность: Если на чертеже деталь из листа и развертка, то размеры проставляются только на каком-то одном виде. Чаще всего не на развертке.(Даже если дет. строилась из развертки).
:thumbdown:
Нормально размеры переносятся и копируются. И в 4sp тоже. Ищи причину глубже.
А со значками допусков формы и расположения так все и осталось? они по прежнему вылазят за пределы рамки?
Попробуй с другим шрифтом. У меня от T-Flexа - все нормально, правда и он не идеален.
Значок шероховатости в углу форматки - осталось все без изменений: цифры налазят на значок в скобках. Придется пользоваться старым обозначением.
Я выкидывал на форуме прогу для простановки неуказанной шероховатости,
возьми и пользуйся. Есть проблеммы и похуже...
