Вышел Sp для Sw 2005
Версия Service Pack 3.0
Основные принципы
Техническая система поиска
Техническая система поиска с помощью Web-узла GlobalSpec® добавлена на вкладку Ресурсы SolidWorks в Панели задач. Для выполнения поиска с помощью параметра Технический Web-узел GlobalSpec введите ключевые слова и нажмите стрелку. Чтобы перейти на Web-узел GlobalSpec, на котором доступны более расширенные параметры поиска, нажмите стрелку без ввода ключевых слов. Web-узел GlobalSpec доступен только на английском языке.
Объекты OLE
Параметр Отчетливее при увеличении добавлен в диалоговое окно Свойства объекта OLE. Если при увеличении объект становится расплывчатым, выберите этот параметр, чтобы изображение на экране стало отчетливее. При этом качество печати не изменяется
Рисование
Для создания минимальных или максимальных размеров между дугами нажмите клавишу Shift, чтобы применить размер в пределах 90-градусных зон°. Если нажать клавишу Shift, отобразится указатель с обозначением минимального/максимального размера.
Детали
Материалы
Теперь можно удалять материал из библиотеки материалов пользователя. Выберите материал в Редакторе материалов PropertyManager (Менеджера свойств) и нажмите клавишу Delete
Сборки
Можно перетаскивать узел сборки из графической области открытого окна узла сборки в окно сборки. Чтобы перетащить узел сборки, нажмите и удерживайте клавишу Shift.
PDMWorks
Клиенты
Механизм включения чертежей во время регистрации изменен. В Параметрах клиента параметр для включения чертежей во время регистрации отключен по умолчанию. В диалоговом окне Зарегистрировать документ теперь имеется параметр для поиска и включения связанных чертежей. Если выбрана процедура включения чертежей, то можно выполнить просмотр в пути поиска SolidWorks или указать папку. PDMWorks выдает количество найденных чертежей.
Материалы
Ну наконец то, дождался
Привет всем пользователям SW!
Недавно столкнулся с проблемкой: ставлю размер на резьбе и не могу его редактировать (например, дописать перед обозначением резьбы фразу "два отверстия"). После обозначения резбы - пишется все нормально, а перед - не хочетjava script:emoticon(':dry:')
smilie
Подсказите в чем проблемаjava script:emoticon(':g:')
smilie? Остальные размеры редактируются без проблем.
Я сталкивался с этой проблемой на сп0. Но она появляется не всегда. И бывает что размеры, которые глючили раньше при следующем открытии программы дают себя нормально отредактировать. С чем это связано не знаю.
Да, это, конечно, хорошо, что вышел sp 3.0. Сам работаю в SW 2004 sp 4.2 и с нетерпением жду появления нормально работающего SW 2005. Не знаю, что там в ентом sp 3.0, но у SolidWorks в последнее время более-менее неглючный Солид начинается где-то с 4-го сервис-пака. И я сам задаюсь вопросом: зачем выпускать продукт на рынок, если он еще доверху набит гюками и багами? И даже во 2-ом сервис паке не исправлять имеющуюся кучу ошибок? Ведь это в конце концов подрывает престиж самой компании? Я сам очень люблю эту прогу за простоту, понятность и хорошую функциональность, и из описания новшеств SW 2005 узнал, что там имеется много очень полезных для меня прибамбасов, но ужасные глюки с оформлением чертежей... Нет слов... И тоже жду отзывов о 3-м паке. :smile:
Knight of Truth
...Я сам очень люблю эту прогу за простоту, понятность и хорошую функциональность, и из описания новшеств SW 2005 узнал, что там имеется много очень полезных для меня прибамбасов, но ужасные глюки с оформлением чертежей... Нет слов...
ох, как вы правы... :doh:
Поставил SP3, но не знаю что проверять, какие глюки вылавливать, подскажите, попробую, потом расскажу
Привет !
Сегодня уже можно обоснованно говорить SP3 для SolidWorks 2005 есть !
Он доступен с 19 апреля 2005 года.
___________
Но мой вопрос к тем, кто работает на SP2 (на SP3 еще не проверил).
В предыдущих версиях можно было при помощи Ctrl+ML Shift+ML можно скопировать или перенести размеры с одного вида на другой. (ML-Мышь левая кнопка)
В SolidWorks 2005 SP2 это сделать не удается.
Кто нибудь встречал такое ? :g:
...Но мой вопрос к тем, кто работает на SP2 (на SP3 еще не проверил).
<{POST_SNAPBACK}>
Я ещё SP3 стащить не успел, только что проверил, нормально соответствующие размеры и копируются и таскаются с вида на вид (WinXP Pro RUS SP1 SolidWorks 2005 SP2).
У меня стоит Windows 2000 SP4
Я это обсудил с центром обслуживания - та-же проблема.
Это характерно для всех файлов
:g:
  • 4 недели спустя...
Появился SolidWorks 2005 SP3.1EV...
Тока нужен-ли он....
<{POST_SNAPBACK}>
Не-е-т, однозначно! :wink:
Потому как Evolution :thumbdown:
Изменено пользователем Lukoe
To _djrandom_, _Lukoe_
По моим наблюдениям SolidWorks 2005 SP3 перестал падать. За тот месяц, что SP3 стоит на машине - вылетел 1 раз. Ранее это происходило почти каждый день, а то и чаще !!!
Только ради этого есть смысл ставить !!! :clap_1:
:clap_1::clap_1::clap_1:
Поставил sw2005-3.0-3.1ev-i!!!!
Запустил!
Что бросилось в глаза, так это наконец пропал глюк с менюшками!
Можно сказать ура!!!!
:surrender::surrender::surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен насчёт СП3.0. Я высказывался об СП 3.1 Evolution - тестовый, это не есть хорошо.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
