Вышел Sp для Sw 2005
Для апгрейда с SP3 до SP3.1 - размер 40 Mb
Сегодня поставил и в конце дня стер и вернулся SP3.
<{POST_SNAPBACK}>
Ах, какой я молодец, что ничего пока не скачал...
Сорок метров - эт они что-то видно существенное "наисправляли"
Подождем sp4
Да вроде всё нормально. Сейчас специально открыл сборку из 150 деталей.
Сделал 20 изменений, вернулся в чертёж. Всё нормально.
Не, ребят, так дело не пойдет. Страничка плюется, говорит номер кривой. ну правильно я ж Солид не покупал :)
Или дайте рабочий номер или другую ссылочку, где скачать без этих гимороев.
Есть такое?
Поставил sp3.1. Пока никаких глюков не наблюдаю. При внесении изменений в модель в модель и последующем открытии чертежа, Солид не вылетает, как в описанном выше случае. с менюшками всё Ок.
То же поставил SP3.1. Функция ориентации "Перпендикулярно к"
стала работать как и в SW2004. Т.е. при последующих обращениях
разворачивает на 180 градусов.
Да, тоже воспроизвел ситуацию с изменением детали и открытием
чертежа. Все нормально работает.
То _Knight of Truth_ / _sav_
Я не настаиваю на какой либо порочности SP3.1.
Возможно, что это так мне повезло...
Причину я нашел. Файл не перестроился и остался в положении отката в ту позицию, где были изменения, хотя линия отката была внизу.
После перемещения ее вверх, а затем вниз все стало нормально.
Спасибо всем !
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Спи спокойно дорогой товарищ, анонимка не подтвердилась :smile:
SW2005SP3.0 - в последние несколько дней стал страшно глючить с деталями из листового матр-ла, сделанными в SW2004, и до этого уже не раз загруженными в sw2005p3.0.
Загружает через раз. В сборки не вставляет вообще. Кто-нить сталкивался?
У меня тоже проблемы с SP3.1
При открывани сборок пишет "Ошибка при открытии документа.
Свяжитесь с местным ....."
Дерево чистое, экран тоже .остается только стандартная строка
Приходиться всю эту пустоту сохранить и открыть снова.
При повторном запуске SW все повторяется
На другом компе с SP1.1 те же файлы без проблем
У меня-то трабл с СП3.0. И СОЛИД вообще начисто вылетает. Бывает, что и в процессе работы с листовой деталью.....
Но мой вопрос к тем, кто работает на SP2 (на SP3 еще не проверил).
В предыдущих версиях можно было при помощи Ctrl+ML Shift+ML можно скопировать или перенести размеры с одного вида на другой. (ML-Мышь левая кнопка)
В SolidWorks 2005 SP2 это сделать не удается.
Кто нибудь встречал такое ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Я встречал такое. На любом SW, где должна работать эта возможность (на SW2005 Sp3 и выше не пробовал) гарантировано можно переместить только импортированные размеры. А свои собственные, хрен пойми к каким вершинам и сплайнам привязанные - хрен тебе! А вот если у тебя импортированные не перетаскиваются, тут уж более гибкий подход нужен, ибо и для них есть исключения, причем для каждой детали свои, хотя это редкость.
TO _4DExt_
Ни скопировать, ни переместить размеры на другой вид в SW 2005 SP3 и SP4
я не могу! После автоматического внесения размеров на один вид ненужные стираю и повторяю процедуру для следующего вида.
Еще одна интересная особенность: Если на чертеже деталь из листа и развертка, то размеры проставляются только на каком-то одном виде. Чаще всего не на развертке.(Даже если дет. строилась из развертки).
:thumbdown:
Нормально размеры переносятся и копируются. И в 4sp тоже. Ищи причину глубже.
А со значками допусков формы и расположения так все и осталось? они по прежнему вылазят за пределы рамки?
Попробуй с другим шрифтом. У меня от T-Flexа - все нормально, правда и он не идеален.
Значок шероховатости в углу форматки - осталось все без изменений: цифры налазят на значок в скобках. Придется пользоваться старым обозначением.
Я выкидывал на форуме прогу для простановки неуказанной шероховатости,
возьми и пользуйся. Есть проблеммы и похуже...
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
