Вышел Sp для Sw 2005
Для апгрейда с SP3 до SP3.1 - размер 40 Mb
Сегодня поставил и в конце дня стер и вернулся SP3.
<{POST_SNAPBACK}>
Ах, какой я молодец, что ничего пока не скачал...
Сорок метров - эт они что-то видно существенное "наисправляли"
Подождем sp4
Да вроде всё нормально. Сейчас специально открыл сборку из 150 деталей.
Сделал 20 изменений, вернулся в чертёж. Всё нормально.
Не, ребят, так дело не пойдет. Страничка плюется, говорит номер кривой. ну правильно я ж Солид не покупал :)
Или дайте рабочий номер или другую ссылочку, где скачать без этих гимороев.
Есть такое?
Поставил sp3.1. Пока никаких глюков не наблюдаю. При внесении изменений в модель в модель и последующем открытии чертежа, Солид не вылетает, как в описанном выше случае. с менюшками всё Ок.
То же поставил SP3.1. Функция ориентации "Перпендикулярно к"
стала работать как и в SW2004. Т.е. при последующих обращениях
разворачивает на 180 градусов.
Да, тоже воспроизвел ситуацию с изменением детали и открытием
чертежа. Все нормально работает.
То _Knight of Truth_ / _sav_
Я не настаиваю на какой либо порочности SP3.1.
Возможно, что это так мне повезло...
Причину я нашел. Файл не перестроился и остался в положении отката в ту позицию, где были изменения, хотя линия отката была внизу.
После перемещения ее вверх, а затем вниз все стало нормально.
Спасибо всем !
To: SB.il
<{POST_SNAPBACK}>
Спи спокойно дорогой товарищ, анонимка не подтвердилась :smile:
SW2005SP3.0 - в последние несколько дней стал страшно глючить с деталями из листового матр-ла, сделанными в SW2004, и до этого уже не раз загруженными в sw2005p3.0.
Загружает через раз. В сборки не вставляет вообще. Кто-нить сталкивался?
У меня тоже проблемы с SP3.1
При открывани сборок пишет "Ошибка при открытии документа.
Свяжитесь с местным ....."
Дерево чистое, экран тоже .остается только стандартная строка
Приходиться всю эту пустоту сохранить и открыть снова.
При повторном запуске SW все повторяется
На другом компе с SP1.1 те же файлы без проблем
У меня-то трабл с СП3.0. И СОЛИД вообще начисто вылетает. Бывает, что и в процессе работы с листовой деталью.....
Но мой вопрос к тем, кто работает на SP2 (на SP3 еще не проверил).
В предыдущих версиях можно было при помощи Ctrl+ML Shift+ML можно скопировать или перенести размеры с одного вида на другой. (ML-Мышь левая кнопка)
В SolidWorks 2005 SP2 это сделать не удается.
Кто нибудь встречал такое ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Я встречал такое. На любом SW, где должна работать эта возможность (на SW2005 Sp3 и выше не пробовал) гарантировано можно переместить только импортированные размеры. А свои собственные, хрен пойми к каким вершинам и сплайнам привязанные - хрен тебе! А вот если у тебя импортированные не перетаскиваются, тут уж более гибкий подход нужен, ибо и для них есть исключения, причем для каждой детали свои, хотя это редкость.
TO _4DExt_
Ни скопировать, ни переместить размеры на другой вид в SW 2005 SP3 и SP4
я не могу! После автоматического внесения размеров на один вид ненужные стираю и повторяю процедуру для следующего вида.
Еще одна интересная особенность: Если на чертеже деталь из листа и развертка, то размеры проставляются только на каком-то одном виде. Чаще всего не на развертке.(Даже если дет. строилась из развертки).
:thumbdown:
Нормально размеры переносятся и копируются. И в 4sp тоже. Ищи причину глубже.
А со значками допусков формы и расположения так все и осталось? они по прежнему вылазят за пределы рамки?
Попробуй с другим шрифтом. У меня от T-Flexа - все нормально, правда и он не идеален.
Значок шероховатости в углу форматки - осталось все без изменений: цифры налазят на значок в скобках. Придется пользоваться старым обозначением.
Я выкидывал на форуме прогу для простановки неуказанной шероховатости,
возьми и пользуйся. Есть проблеммы и похуже...
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
