Вышел Sp для Sw 2005
Апдейт с версии 1.1 до 2.0 весит 65МБ. Даже и незнаю стоит ли его качать :g:
Расскажите что в нем нового и интересного.
вот что говорят об sp2
Версия Service Pack 2.0
Общие
См. Общие для получения информации по поддержке Windows 2000.
Основные принципы
Печать
Масштабные сетки в чертежах распечатываются не ближе, чем 5 мм друг от друга, по измерению на листе.
Рисование
Минимальные/максимальные размеры с помощью дуг
Нажмите Shift для применения минимальной и максимальной длины, разделенной на зоны по 90 градусов. При помещении указателя на дугу и нажатия кнопкиShift, указатель отображает значок минимум/максимум.
Детали
Характеристики сечения
Опять существует возможность указывания единиц измерения пользователя для характеристик сечения. НажмитеПараметры в диалоговом окнеХарактеристики сечения и выберите Использовать настройки пользователя. Единицы измерения применяются только для свойств в диалоговом окне. Они не изменяет единицы, указанные в Инструменты, Параметры, Свойства документа, Единицы измерения, Массовые характеристики/Характеристики сечения.
Импорт/Экспорт
Pro/Engineer
В Переводчик деталей Pro/ENGINEER в SolidWorks был добавлен новый параметр, Импортировать геометрию со скрытых сечений.
Параметры экспорта TIFF
Параметр Шкала полутонов был добавлен в поле Тип картинки.
SolidWorks - Маршрут
Электрическая проводка
Блоки соединения. Добавляет специальные примечания в блок, чтобы можно было изменять положение точки присоединения и точки ориентации блока по отношению проводке. См. Создание блока соединителя в справке SolidWorks Маршрут.
Спецификация проводки. Прикрепляет спецификацию проводки к точке привязки. Можно вставить позицию для каждой детали и крышки и занести позицию в спецификацию.
Текст для идентификации проводки. Отображает заметку, обычнопозицию проводки, на чертеже проводки.
Разделить сегмент. Заменяет один сегмент двумя более короткими. Сумма новых сегментов равняется исходному.
Оперативная справка
Инструменты проектирования вертикального рынка
Новые страницы были добавлены в раздел, Инструменты проектирования вертикального рынка,в оперативной справке. Страницы описывают 2D черчение в SolidWorks.
PhotoWorks
Существует новая галлерея и страницы по разделам, Обзор изображения, ПроизводительностьиСферические сценыв PhotoWorks оперативной справке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление для Справки по PhotoWorks только на английском языке для версии Service Pack 2.0. Обновление для Справки по PhotoWorks будет переведено на другие языки для версии Service Pack 3.0.
Функциональные инструкции
Существуют новые функциональные инструкции по разделам, Дополнительные возможности по созданию чертежей, SolidWorks Animatorи Проектирование литейной формы.Они заменяют предыдущие разделы.
Кроме того, есть (заявлена) поддержка Windows2000 и включен пакет обновлений для ХР_SP2., исправляющий баг при работе MSI
это только по рашен а по аглицки см. ниже
SolidWorks 2005 SP 2.0
SPR # Description
153018 Auxiliary view arrows are temporarily bleeding through to another sheet if the aux view has been moved from the original sheet.
169867 TIF image is shown all black with Black & White image
187998 Not possible to delete a material from a new material database that has just been created
198147 The 'Enter' key serves as a cancel when applying changes in the materials editor. All changes are lost
198284 Adding a material causes excessively slow model rebuild and edit times. Display is slowed.
202582 Fillet will not complete - appears to be caused by invalide minimum radius of curvature.
208457 Datum appears in drawing on rebuil at open
219407 Missing lines in HLR display in right view orientation in this assembly -- works OK in Draft Quality HLR/HLV.
221249 Bad fillet created in this part.
221252 Cannot create a valid fillet/chamfer because either this filleted/chamfered face is self-intersecting or its loop is bad.' error
225109 Surface Knit: Can not knit parting surface and the core surface together
226728 Failure to pattern cut extrude.
226738 Fillet geometry is different on edges of this symmetrical part.
228775 Empty drawing views do not autosize
229188 SolidWorks does not respond when importing a specific DWG.
231035 Instability after creating new standard from DME, editing smart fastener info in browser config.
231247 Parts drawing's performance is worse than assemblies' one.
231617 Flip through 180 does not work with 'Normal to ' icon
231837 Changes to Broken Out Section (BOS) depth do not prompt that drawing has changed when closed.
231851 Instability within SolidWorks when trying to create a thin extrude feature
231854 If this SolidWorks 2001 template is used by SW2004, a center mark is displayed and printed thick.
231865 Hole callout depth and diameter values is incorrect in drawing of part that has interstecting library feature hole wizard holes
231975 Instability after loading a specific favorite dimension in geo tolerance
231992 Instability when a read-only file (added as read-only file to Toolbox library via add my parts wizard) is inserted from the browser.
232041 Not able to set the orientation for each individual drawing sheet in SolidWorks Viewer.
232188 Fatal error in ACAD 2004 when inserting a vertical dim in a DWG file created from a SolidWorks detached drawing (release only)
232219 Help file is ambiguous regarding open contour sketches containing splines for sheet metal base flanges
232412 Autosave during edit of Excel BOM and "failed to save document"
232523 SolidWorks does not respond when opening this specific ProE assembly
232554 Instability when an import solid is diagnosed.
232582 Edge selection does not work correctly in this part
232620 Configuration data is damaged in this part
232704 P7 fit with tolerance is different from JIS.
232712 Corrupt sheet-metal part For FIX to take effect, open the part, do Cntrl Q and then save the part
232920 Instability results from inserting revision table using this table template. Template was created from changing header position and title display
232934 Pre-selection no longer works when attaching surface finish symbols with leaders
233062 With single pick per command termination on drag of explode step handle
233130 Instability invoking Split command whilst Cut-Extrude command is active
233144 Problems with converted hole wizzard database for SWX2004.
233150 Addition of mates that reference route fittings/pipes were blocked. It should still be blocked.
233170 There are numerous erros in surface lofted part
233200 Prefix / Suffix text field resizes incorrectly, a grey area covers the field when Explorer window is small
233302 Cannot insert 'Assembly only' dimensions with Insert->Model Items
233305 SolidWorks Office toolbar does not show eDrawings and 3D Instant Website tool buttons
233319 Instability when using a SpaceBall option "Toggle Sub Part Movement"
233393 Tool tips for display types have been assigned incorrectly to view tool bar in russian
233407 Translation of 'power trim' function should be changed in Russian - current choice is not appropriate
233414 Instability saving part and drawing with specified workflow
233462 Instability creating ruled surface with this model.
233473 BOM reports incorrect configuration referenced by a BOM
233504 Invalid structural member error 'The selected segment is neither connected nor parallel...' changing an unrelated 3d sketch dim in this part
233585 When the design table of the Excel file is changed the table renews only once.
233644 "A solution cannot be determined for this sketch" message after changing an angle from 15.6 to 17 deg
233729 Cannot resolve a lightweight assembly
233737 Instability unsuppressing feature in this part
233773 Surface to be trimmed disappears while selecting.
233863 TAB key does not work correctly in Drawing View PropertyManager
233906 JIS fit tolerance is incorrect
233947 Dxf file can not be opened in SolidWorks
233958 Short cut keys for sketch relations are not working in SolidWorks 2005 SP0.
233965 'Move/Size Features' prevents components from being reordered in assembly FeatureManager
234069 Instability while mirroring a solid body with a face as a mirroring plane
234145 Instability when trimming weldments created using a custom profile.
234151 Instability when creating a loft feature in context in this assembly following a particular sequence of steps.
234246 Unable to build lofted bend part
234326 Instability when switching part configuration
234333 GTOL leader lines that are collinear to model edges lose the spacing gap
234339 Documentation needed to explain the deletion process for block instances compared to deleting a block definition.
234354 Annotations are not printed when set to SolidWorks custom styles (SLDDIMSTYLE) and layer colors (Color 255)
234595 Instability when imported this IGES file.
234616 Section 3 of SNL Installation guide incorrectly implies that SolidWorks 2005 License Manager does not support SolidWorks 2004.
234634 Instablity opening SolidEdge assembly
234649 Instability saving bodies in this weldment part to a new part.
234747 Not insert cosmetic threads in to drawing of this assembly
234843 Instability when clicked on Datum B in this drawing
234915 Fail to Update Standard Views after a view is selected from View Orientation box
234937 Cosmetic Thread is not drawn in detail view
234994 Instability deleting library feature in this part
235003 Selecting part then insert/centerline will insert center line in all components in assembly.
235029 In-context parts are not updated in configurations that are not used in the assembly
235117 'Edit Color' in Standard Toolbar does not remove Face Color.
235140 Surface extend feature rebuild gives error
235161 Instability editing failing mate
235257 Instability while importing this Parasolid file
235484 Failed to import this specific iges file with the same surface as it did in 2004
235487 Flyout feature manager items are shown in question mark ? symbol when Windows Icon font is set to MS Sans Serif
235576 Thread depth dimension in hole callout for this hole series hole is not correct.
235586 Property Manager does not expand Add Relations box when sketching line with single command per pick enabled
235596 Direction of a sketchsegment of 3Dsketch is changed by referencing part condition.
235640 Insert > Model Items can not import Sketch items in SW 2005
235671 2005 SolidNetWork License and Administration Guide does not correctly describe how to borrow a license file.
235725 'One or more of the selected entities could not be projected into the sketch plane' error after Insert Model->Reference Curves
235773 Section view: Section view cannot be created in this drawing.
235823 Crosshatch is incomplete on section view
235854 Rebuild errors in SW2005
235865 'IF Function' Help info says that commas should be used to seperate the conditions; however, it should say semi-colons are needed.
235899 Excel process remains open after initially inserting bend table. Subsequent edit to excel file is 'linked' as a result
235948 Instability creating detail view of section view in this drawing
235972 Dimension Text is displayed without parentheses
235984 Extrude feature failure after forced rebuild.
236000 Image moves when orientation menu is used to zoom to area
236066 Fit tolerances created in dimension properties dialog do not follow if you modify the dimension.
236093 Instability in drawing files.
236127 Center Lines: Preselecting a cylindrical face before adding centerlines adds them to ALL cylindrical faces in the view.
236288 Broken-Out Sectional Sketch (Spline) doesn’t highlight (Green & Dashed) when selected at FM design tree.
236373 SolidWorks does not respond on creating drawing file
236451 Creating block with area hatching and line that interferes with hatch causes instability.
236556 'Edit > Show With Dependents' does not work
236559 Geometric symbols are wrong size when Annotation font > Dimension > Height is changed from unit to point.
236565 Component hide works for current configuration only
236594 Insatability when rebuilding this sheet metal part
236730 Can no longer control color of Cosmetic Threads
236776 Cannot change the Balloon Text by double clicking on it; It can be changed only through BOM
236863 SolidWorks does not respond when opening this assembly
236892 Notes that are linked to a SolidWorks document property do not align properly when its text justification is changed
236921 Instability when changing from sheet 8 to sheet 1 of a specific drawing file
237148 Details are not visible through transparent faces when Advanced Graphics is turned on.
237415 Body Move/Copy that rotates a body about an axis changes the axis that the rotate is being performed about
237424 Failed to create fillet.
237476 Dissolve Library Feature and save part. Instability occurs if the part is reopened and RMB, Edit Sketch.
237529 SolidWorks does not respond when moving a component in this assembly with Collision Detection turned on.
237585 Fail to highlight selected bodies when selecting individual body from "Bodies to keep" dialog box in creating multi bodies
237593 Cropped dialog when prompted to save modified documents on certain screen sizes
237643 Shell gives an error when rebuild with verification on in this file
237674 Area Hatch didn't update to System Options Hatch type when material is removed from part
237716 Dimension between two holes in this broken view always creates a min-min arc condition dimension regardless of where the circles are picked
237779 No geometry is shown in section view when opening a drawing file 'Operation failed due to geometric condition' message. For Fix to take effect, after opening the file, Ctrl+Q to force Regen the file.
237834 End result of a loft created with different guide curve is different or incorrect depending upon the settings
237843 Explode lines in shaded drawing views do not print correctly with the high quality print option
237970 Loft changes shape if recreated in SolidWorks 2005.
238052 Boxes appear for block attributes when dwg file is imported in SolidWorks.
238123 On-screen distance mate value does not update in real-time when edited
238153 Instability when creating an equation that references linear step-and-repeat, linked values
238221 Instability mirroring hem feature
238227 Not possible to change display type of just alternate position component of drawing views
238242 Focus does not move to correct field when distance mating from pop-up toolbar
238258 Instability when opening this assembly.
238290 Components turn transparent when using 'move with triad' if software OpenGL is enabled
238296 Instability after selecting color icon from Layer dialog box using specific drawing file
238310 SolidWorks does not respond after opening this drawing.
238408 Unable to find part files when Importing ProEngineer assembly when referenced part files are located in a different location. This results in an empty assembly.
238481 Geometric Tolerance (gtol) attached to dimension in break view disappears when view is broken.
238494 Textures applied to faces at the part level do not truly become transparent at the assembly level
238495 Cannot position drawing view border by selecting it in SolidWorks 2005 (if modified in a previous version)
238506 You cannot choose which face SolidWorks uses for guide tangency direction. Set guide curve tangency to 'Tangency to Face' Fails
238769 SolidWorks does not respond when trying to unsuppress / switch configurations on this sketch.
238854 If settings are changed to use custom settings (inches), section properties are reflected in metric units
238873 Improper bulge/shift in the curves of text, when slddrw is saved as dxf.
238887 Section line is not visible and can not change color of section line when paper color is changed to black and visible edges to white.
238983 SolidWorks shuts down when trying to insert model items into this drawing
239029 Open drawing and Solidworks becomes unstable.
239039 Instability printing this drawing to Adobe PDF Writer
239072 "Error: 80004005: line: ..., column..." Creating a duplicate material name in a different material classification
239143 Imported IGES file has many missing faces
239168 Can no longer add configurations to an assembly if the assembly file is open Read-Only. No error given, just no configuration gets created.
239175 If File>Print fails to connect to printer stored in document, no print dialog appears at all.
239192 Instability returning to this drawing after editing sketch text. Drawing view has invisible edges.
239202 Incorrect number of holes in hole callout for a linear pattern
239238 Instability adding library feature to part
239385 Unable to create radiate surface in this case.
239438 Instability when inserting library feature with mandatory references to sketch entities and user picks the wrong kind of entity
239466 Block min or max dimensioning for circles/edges smaller than a certain screen size.
239517 Instability when selecting multiple items in the FeatureManager and selecting the Mate
239657 Cosmetic threads on Pipe Tap holes jump to new face on rebuild.
239798 (Sketch) bend lines are in the incorrect position after unfold/fold features are added to this model
239831 Section arrows on inactive sheets are not visible in the Viewer. For FIX to take effect. Open the file and re-save it.
239887 Assembly file is corrupt
239945 Instability Dbl+Clicking sheet having launched Multi-Jog Leader command
239950 Unable to save assembly having created in-context intersection split line
240153 Center marks do not position correctly after using 'Flip View' in sheet metal drawing
240210 Inserting a chamfer into a sketch with dimensions deletes the dimensions
240279 Some single-line notes in sheet format of this drawing template get split up into two lines when opening the file
240382 Instability when attempting to offset a line in this drawing.
240435 Instability when activating certain sheets in these drawings all provided from the same customer.
240466 When sectioning an assembly in the model window, getting the section view to update is more difficult. For Fix to take effect, need to Force Regen, Ctrl+Q the model
240473 Forming tool rebuild errors on this part.
240507 Detail view of a detail view of a rotated view is empty
240550 Arcs on circular profile swept bodies print incorrectly
240573 Error opening this file.
240748 Replace parameter tooltips are ambiguous in Replace face command.
240803 Instability while opening this drawing file.
240866 Text in Weld symbol is shifted and interferes with the weld symbol.
240981 Thin features cannot have more than one closed or open profile curve.
241049 API - MateReference::Edit does not work
241112 SolidWorks drawing are not visible if inserted as an object into another app (Word) if objects exist in the drawing
241156 Instability importing IGES file with PhotWorks added in
241165 Bad display of part, Tools Check indicates a body problem
241257 Instability saving this drawing as a Detached Drawing
241272 Rebuild icons are displayed for the sheet format in newly created blank drawings
241448 Instability editing chamfer with preview enabled
241482 Dimensions of features selected to hidden are still visible until the view is updated.
241500 IGES assembly containing single part no longer imports as an assembly. It now imports as a single part.
241669 PhotoWorks: Picture changes to white when selecting custom material in Material Manager.
241672 Forming tool creates a bad face on this part.
241675 Instability when modifying this feature from Design Library.
241750 Instability changing configuration of library feature
241901 Instability when sketching in this file and referencing model edges.
241991 Instability creating two-direction, up-to-surface, surface extrusion
241993 Measure dialogue does not update values when components are moved while in the measure command.
242157 Selecting dimensions in drawings changes document properties
242232 Edges of transparent parts are not shown in PDF when resolution is set to high quality in Page Setup.
242244 Instability opening drawing from a hyperlink with eDrawings added in
242249 Component moves out of constrained position during dynamic motion
242373 SolidWorks fails to respond when inserting palette part with missing linked design table into assembly.
242576 Instability problem saving drawing from SolidWorks to DWG format.
242710 DWG Editor Instability editing note in DWG file.
242906 record a revolve and axis selection is missing the selectbyid2 selectoption input
242946 User specified part name reverts to document name in Excel BOM for flexible sub-assembly.
242975 Damaged drawing
243284 Instability creating fillet with preview enabled in this model.
243762 Feature based smart mate no longer works in SolidWorks 2005.
244180 Base point of block is not highlighted when block is selected if block is on the sheet format.
244571 Mates not solving when opening this SW2004 assembly in SW2005
244818 Instability inserting this block in a drawing.
245602 Changing the precision of a single dual dimension will change the default precision settings.
245941 Solidworks doesnot respond after inserting Block.
246093 Expanding feature manager requires double-click and other Feature Manager selection problems after adding a custom property to assembly component
246156 Instability creating block
249239 Database configuration error trying to insert Toolbox fastener: Hex Flange Bolt - DIN 6921
249348 Instability adding a sketched bend with bend table in this part.
249512 Document that WizardHoleFeatureData2::Standard is a read-only property
249749 Error flattening this sheet metal part.
250860 Dimensions are not displayed when double clicking on a feature to show its dimensions with dynamic highlight from graphics window disabled
252687 Sub-assembly in BOM displays weight of zero after any change to sub-assembly models.
253958 API - Instability when calling ISetSupression2 on this assembly
Обычно люди качают с офсайта
вот скачай отсюда это sp2 для sp1.1 ... через 30 минут удалю сообщение
<noindex>http://allfiles.ru/storage/bb3bcb493cb8d00...-2.0ev-i._1.rar</noindex>
_http://allfiles.ru/storage/803a60e92daa2793f654083aa4cdd3d6/sw2005-1.1-2.0ev-i._2.rar
Привет !
Нерешенные проблемы SW2005 :wallbash:
У маня проявился баг характерный для SW - в обычном состоянии размер правильный, а после создания разорванного вида размер иной. Автоматически SW ставить размеры не хочет. Элемент слева получен путем выдавки углубления на листе, справа - это отверстие.
Как это побороть ?
To: sapr2000
За лекарствами - в аптеку.
<{POST_SNAPBACK}>
...а может здесь где-нить аптечный киоск поставим....:doctor:
То _dinu_ _Констр_р_
И все же: Где живет SP2 для SolidWorks 2005 ?
Описание прочел на этой странице, адрес сайта - известен, а только найти ссылку на SP2 и даже описание онного нет возможности.
Предыдущие SP появлялись по адресу:http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/downloads.html
To: SB.il
Он пока лежит в бетах когда обкатают выложат на страничку скачки. На бета сайте уже доступен для скачки SW 2006
немного убери все и получится <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/downloads.html</noindex>
Да рановато еще скачивать необкатанные бета версии.Полноценный SP2.0 появится через недельку-другую.
пекут как блины два раза на месяц
SolidWorks 2005 SP2.0 03/21/2005
Последнее предупреждение: за лекарствами - в аптеку.
Последний флуд вырезан.
Плюсомет включен.
Привет !
Уважаемый Администратор. Просто admin.
К кому относится это "Последнее предупреждение" ?
Судя по безликости - это обращение ко всем, кто писал в этой рубрике !!!
А раз так, то релевантен вопрос: " За что?" :wink:
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
