Расчётная модель дымовой трубы
Здравствуйте, Уважаемые и доброго Здоровья вам всем :)
Прошу помощи у великого собрания инженеров и знатоков своего нелёгкого дела) Кто слово, делом, кто пинком помочь готов)))
В рамках аспирантской работы занимаюсь исследованием работы металлических дымовых труб (сокращение д.т.) - это если вкратце.
До этого момента все расчёты выполнял в ПК "Лира" и исследовал участки д.т. Сейчас прохожу практику в далёком "забугорье" :) и здесь используют для расчётов ANSYS Workbench.
В чём собственно вопросы )
1. При моделировании д.т. как shell и как solid получаю разные значения по приведенным напряжениям, при чём на порядок. Перемещения почти одинаковые.
2. Как корректно смоделировать ветровую нагрузку на д.т.?
С Уважением и Благодарностью, Megastr
Изменено пользователем Megastr
1. Shell'ам здесь доверять логичнее. В solid'ах Вы на сингулярность натыкаетесь. Хотя и в оболочках Вы, наверно, сеточную сходимость не ловите?
2. Как хотите, смотря что интересует.
Дмитрий Фролов
В модели из солидов у вас максимальные напряжения в заделке, причем с большим градиентом, т.е. на определенном расстоянии они резко снижаются. Используйте граничное условие Remote Displacement с формулировкой Deformable.
Сколько у вас солидов по толщине стенки? Если используете линейные элементы, то рекомендуется минимум 2-3.
В свое время ветер в лире для таких моделей я задавал следующим образом: считал по СНиП нагрузку как на стержень, т.е. приведенная сила в одну сторону на каждый метр трубы. Делил её на количество узлов в сечении и прикладывал к ним в качестве обычной силы. Для таких схем это не принципиально.
Я думаю так же можно поступить и в Mechanical. Либо бейте трубу на сектора и считайте ветер по СНиП как для оболочки.
Благодарю за ответы
1. К сожалению сеточную сходимость не проверял. Т.к. не знаю как) подскажите пожалуйста, как проверить?
2. Хочу задать неравномерно по всей высоте цилиндра.
Попробую поменять граничные условия.
Пока не пойму... как приложить потом эту нагрузку к оболочке)) проще говоря, какие кнопки нажимать :)
1. Мельчите сетку - смотрите результат. Если выходит на асимптоту - сходимость достигнута. Если бесконечно растет - поймали сингулярность.
2. Pressure на грань. Вместо значенияуказываете function и вводите звисимость от координаты. Высоты, видимо.
по толщине оболочки у меня один элемент.
Дмитрий спрашивал о solid модели. В shell больше одного элемента по толщине... было бы странно.
Если же хотите задавать давление под углом к поверхности и менять по амплитуде - там где-то ветка про это есть.
так это и есть солид модель. Толщина 8мм. Или что-то путаю?
попробую поискать в указанном Вами направлении.
Благодарю, попробовал. Порядок напряжений стал похож.
  • 5 месяцев спустя...
Ветровое давал. переменное не только по высоте, но зависимо от формы объекта переменно воздействует по сечению.
Может у кого нибудь есть опыт моделирования переменного воздействия на цилиндрическую форму ?
Изменено пользователем Taddan
С наступающим праздничком и Всех Благ вам, Уважаемые!
прошу очередной раз вашей помощи :)
Считаю мачту на оттяжках. На данном этапе необходимо определить собственные частоты мачты. Нагрузка: собственный вес и преднапряжение оттяжек.
Оттяжки - link180.
Как определить (кроме как визуально) частоты для мачты, а не оттяжек? и каким образом возможно достать значение данных частот из Solver Output? Похоже, что определить частоты для мачты можно из таблицы "Participation Factor Calculation" - Effective Mass. Есть значения близкие к "0" (можно предположить, что оттяжки), а есть к "1" и выше (сама мачта).
С Уважением и Благодарностью.
Solver_Output.txt
Получается, что можно задавать давление по направлению. :unsure:
И зачем нужно было голову морочить инвариантом тензора второго ранга. И доказывать, строго математически :unsure: , что давление - СКАЛЯР.
"считал по СНиП нагрузку как на стержень, т.е. приведенная сила в одну сторону на каждый метр трубы" - для таких объектов это логично, вряд ли труба будет сжиматься как кольцо в плоскости. В крайнем случае можно через кусочно постоянную аппроксимацию давления смоделировать на участках, главное, чтобы главный вектор был такой как надо.
Давление всегда действует по направлению к нормали, так уж Паскаль прописал, так что направление - избыточная информация, ее и вычислить в приличной программе не проблема автоматически :rolleyes:
Хватит уже голову морочить.
Всем уже понятно, что не только в ИСПА, Космос, Зита, но и в Ансис можно задавать давление под углом к поверхности.
вбейте в поиск по справке "participation factor". Все практически сразу и найдется. Логично ведь, правда?
"давление под углом к поверхности" - Коши назвал напряжением, чтобы не путали с давлением Паскаля :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BD%D0%B8%D0%B9</noindex>
и "Давле́ние — физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу площади поверхности S перпендикулярно этой поверхности"
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%...%BD%D0%B8%D0%B5</noindex>
Благодарю)) как всегда, слона и не заметил.
Всем доброго времени суток. Осваиваю Workbench, столкнулся с такой же задачей, нужно приложить ветровую нагрузку к дымовой трубе. :g: Долго пытался задать давление по направлению к горизонтальной оси функцией, зависящей от высоты ("y"), но постоянно сталкивался с предупреждением системы :wallbash: Потом поискал в справке, откуда понял, что при задании давления как функции, давление должно быть приложено нормально к поверхности. А это уже сосуд под давлением, такой вариант не подходит. Подскажите, как задать переменную нагрузку по высоте в направлении по одной из координат?
Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Создал модель пространственной конструкции, построил дымовую трубу как оболочку.
Встал вопрос о прикладывании ветровой нагрузки. К оболочкам нельзя приложить нагрузку на цилиндрическую поверхность. Решил выйти из положения приложением линейного давления, т.е. распределенной силы на ребро. Для этого создал линейное тело, задал ему квадратное сечение 10х10 мм и объеденив с существующей трубой в одну деталь попытался решить задачу
Результатом стало следующее сообщение
*** WARNING *** CP = 1.607 TIME= 17:43:15
Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or
SHPP,WARN to reactivate, if desired.
Т.к. ошибка начала появляться после задания линейного тела, то упростил задачу, создал в новом проекте только цилиндрическую оболочку и на одной стороне создал линейное тело. Если линейное тело не включать в расчет, а нагрузку в виде обычного давления приложить к оболочке, то программа успешно расчитывает. Ошибка появляется после включения линейного тела в расчет. Подозрения, что оно не привязалось к оболочке (своими крайними точками или промежуточными или.... у меня нет вариантов).
Может кто заметит или подскажет, что делаю неверно. Заранее спасибо :smile:
P.S. Или может есть более простой вариант задания нагрузки на цилиндрическую поверхность?
Т.к. ошибка ...
Но это же не ошибка а предупреждение... И это сообщение ничего страшного не говорит.
Я бы нагрузку приложил давлением: p=p0*cos(y) (в цилиндрической СК) или как то так, не помню какое распределение давления при обтекании цилиндра :doh:
Pokemon , Вы уже пробовали поиск по форуму?
Да, за последние несколько дней обыскался по прикладыванию ветровой нагрузки и просто нагрузки к цилиндрическим граням, и в инете и на форуме, но пока не смог найти ничего, кроме этой темы. Буду признателен, если подскажете, где это уже обсуждалось. Спасибо :smile: Изменено пользователем Pokemon
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
