nx 3
Semenov
сделать наклон
отображение вида в перспективе имеется в виду или что?
Инженер уже не обязан уметь грамотно излагать свои мысли чтобы не допускать различных толкований?
извиняюсь за свою не грамотность. да, деталь "нарисованная" рядом - в перспективе. не могу сделать након...
Посмотрите в настройках панели инструментов, там должна быть вот такая кнопка:
Стащите её мышью на нужно место панели инструментов
Либо вот так тоже можно её вывести на панель:
дело не в перспективе, надо было паз повернуть таким образом что б был не горизонтальным а поднимался на угол в 30 градусов. разобрался, создав эскиз на плоскости с 30 градусным наклоном к нашей детали.
Может просто уклон надо сделать (либо команда уклон, либо сразу вытянуть с уклоном)?
Semenov, видите, как тяжело правильно интерпретировать не четко сформулированный вопрос :) Получил в личку картинку искомого профиля:
Есть некоторые опасения, что при использовании команды "Уклон" (как более простого варианта решения) получим искажение профиля радиусной части.
Посему предлагаю видео, как выполнить искомое
с помощью обычного Extrude средствами NX3 (помнится, там эта команда уже была практически такой же продвинутой):
видео
с помощью обычного extrude средствами nx3 (помнится, там эта команда уже была практически такой же продвинутой):
действительно все просто когда знаешь как делать и есть опыт) надеюсь в ближайшем будущем тоже буду справляться с такой ерундой на раз два... для меня разница в версии программы играет роль, отягащающую) спасибо)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
