Макрос для оптимально-вариантного расчета арочной фермы
soklakov Это мой диплом!)))
ну допустим площади от 1e-2 до 5e-2, а геометрию, граничные условия и загружение возьмите из макроса
Диплом дипломом, а макрос в нем необязательно должен быть.
Это ж насколько должен заинтересовать Ваш диплом, чтобы сидеть и из чужого макроса вытаскивать геометрию солнечным майским днем? Тем более у Вас там варианты геомтерии есть и постановка все-таки неконкретна пока.
Если Вам неинтересно поставить задачу, другим возиться будет тем более неинтересно.
А вообще, используйте WB+DX. У Вас не самая сложная задачка, чтобы свою программу писать.
Программный код - обязательное условие диплома. Макрос заменяет мне этот код.
и на сколько я знаю в WB можно подключать APDL. Тут есть рисунки геометрии
Я бы может побаловался с WB, но у меня лицензия почему-то работает только с APDL
Геометрия не простая, поскольку отрисовывается по параметрам.
Печально. Писать программу, чтобы писать программу неинтересно.
Это не делает ее сложной.
Командный интерфейс это всегда преимущество.
это называется оптимально-вариантный подход, здесь присутствует элемент структурной оптимизации.
Ну там ничего вытаскивать не надо, просто запустите его.(для геометрии возьмите лучше первый вариант без оптимизации FERM_SCRIPT.txt ( 17,73 килобайт ))
В WB тоже макросы работают. Это будет самым точным заданием геометрии, и вы сразу займетесь оптимизацией.
А на счет майского солнышка, я с вами полностью согласен, никаких сил нет сидеть за компьютером. :sport_box:
Облазил весь инет, нигде не нашел применения анализа чувствительности в APDL, видимо эта функция появилась только WB :wallbash:
Помогите мне с простым примером оптимизации
Не могу добиться правильной оптимизации обычной балки. Почему-то все оптим. параметры принимают одинаковое и неверное значение. Пример взят вот от сюда
/unit, si
*Set,w1,0.02
*Set,h1,0.02
/prep7
k,1
k,2,1
LSTR,1,2
HPTCREATE,LINE,1,0,RATI,0.75
ET,1,BEAM3
R,1,w1*h1,(w1*h1**3)/12,h1
MP,EX,1,200e9
MP,PRXY,1,0.28
LESIZE,ALL,0.1,,,,1,,,1
LMESH,1
NPLOT
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
DK,1,UX
DK,1,UY
DK,2,UY
FK,3,FY,-1000
SOLVE
FINISH
/POST1
AVPRIN,0,0
ETABLE,evolume,VOLU
SSUM
*GET,volume,SSUM,,ITEM,EVOLUME
AVPRIN,0,0
ETABLE,smax_i,NMISC,1
ESORT, ETAB, SMAX_I,0,1
*GET,smaxi,SORT,,MAX
AVPRIN,0,0
ETABLE,smax_j,NMISC,3
ESORT,ETAB,SMAX_J,0,1
*GET,smaxj,SORT,,MAX
*SET,smax,smaxi>smaxj
FINISH
/OPT
OPANL,'opimize1','lgw','I:\macro\'
OPVAR,h1,DV,0.01,0.05,0.001
OPVAR,w1,DV,0.01,0.05,0.001
OPVAR,SMAX,SV,98e6,100e6,0.001
OPVAR,VOLUME,OBJ,200e-9
OPTYPE,FIRS
OPFRST,30,100,0.2
OPEXE
KEYW,BETA,0
XVAROPT,''
PLVAROPT,h1,w1
FINISH
График результат прикрепляю... но в примере у них совсем другой получается :boxed:
alexey33 , средствами APDL? Незачем. Делать свой оптимизационный алгоритм следовало бы в своей же программе. Хотите красивый диплом? Напишите красивый быстро сходящийся генетический алгоритм, работающий с дискретными параметрами, и прицепите его к ANSYS. Хотя бы к классике. И диплом отличный и денег заработаете.
Уже поздно что-то новое брать. Где вы были раньше.)) А всё же скиньте ссылки по этой теме
А всё же почему мне никто не хочет помочь с APDL? уж оптимизировать балку уверен тут каждый 3 может.
Да и вообще не понимаю логику перехода к Workbench, почему нельзя взять среду бенча и добавить в неё окошко команд. Цены бы не было такому продукту.
Даже больше того если кто-то поможет мне привязать оптимизацию сечений к моей конструкции арки согласен заплатить в разумных пределах. Но уж, извините, нужно сделать всё в APDL. :surrender:
Изменено пользователем alexey33
В WB есть APDL. И скрипты. И пользовательские приложения. И решатель можно перекомпилировать со своими процедурами. Заморочно только это все.
А диплом Вам, наверно, все-таки самому писать лучше.
я 2 месяца сижу над оптимизацией этих сечений. И это только часть моей работы, но чтобы двигаться дальше мне нужно автоматически находить сечения. А защита через месяц. Это может плохо кончится. Так что мое предложение в силе. Даже с точки зрения морали, мне консультант необходим, а мой руководитель с ansys не знаком.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
