Макрос для оптимально-вариантного расчета арочной фермы
Для того, чтобы оптимизировать ферму по весу необходимо каждому виду элемента(раскосы, стойка, пояса) присвоить свою площадь. Требуется всё сделать в одном макросе.
Проблема в присвоении линиям разных Real Const Num (площадей сечения).
ET,1,LINK8
R,3,5e-4
*DO,i,1,n
*DO,j,1,k
LSTR,i,j
LSEL,S,LINE,,kol_line
LATT,1,3
*ENDDO
*ENDDO
Привожу кусок кода, в оригинале в цикле отрисовывается больше линий.
Ругается на Vmin (kol_line не пустой). Если задать Vmin = 0(не переменную) у LSEL, то всё работает.
Переменную kol_line проверял, в неё приходят правильные значения.
Прикладываю оригинал работающего макроса без присваивания разных площадей элементам.
Закомментированы все LSEL,S,LINE,,kol_line LATT,1,3
FERM_SCRIPT.txt
Изменено пользователем alexey33
Народ безмолвствует. Придется мне опять ставить АНСИС. Уверен, ничего необычного не увижу...
Знаешь Саша, я думаю что на форуме буйных уже мало, ставь Ансис.
Борман , я на это очень надеюсь. У меня уже голова кругом идет. И это не просто задача, это дипломная работа.
Знаете, я понял, полему никто ничего не пишет. Всем лень врубаться в чужой код на несколько страниц, который (у меня по крайней мере) запускаеся с ошибками.
Попробуйте вместо такого оборота
LSTR,i,j
LATT,1,3
использовать такой
lsel,u,,,all
lstr...
latt...
allsel,all
Спасибо огромное, работает! :smile: Не знаю как, но работает! :smile:
Но можно не много комментариев
lsel,u,,,all !вы удаляете всё из выборки
lstr... !рисуем значит линию
latt... ! в latt уходит последняя нарисованная линия, потому что выборка пустая ?
allsel,all ! и зачем теперь выбирать все примитивы?
А если так
lsel,u,,,all
lstr...
lstr...
latt... ! в latt уйдет последние 2 нарисованные линии?
allsel,all
lsel,u,,,all
lstr...
lstr...
allsel,all
Да.
Можете считать это хорошим стилем.
Маленький вопрос. Проблема здесь:
В качестве номеров нельзя указать переменную?
soklakov
Мне этот вопрос тоже интересен
Ещё один вопрос связанный непостредственно с оптимизацией. С ансисовским оптимизатором впервые сталкиваюсь, но оптимизацией до этого занимался. Я хочу оптимизировать 4 типа-сечения. В исходный код добавил следующие строчки:
*SET,A1,1e-3
*SET,A2,1e-3
*SET,A3,1e-3
*SET,A4,1e-3
R,1,A1 ! площадь сечения верхнего пояса(м)
R,2,A2 ! нижнего пояса
R,3,A3 ! раскосов
R,4,A4 ! стоек
ETABLE, S1, LS, 1
ESORT,ETAB,S1,0,1,, ! Сортировка таблицы в порядке по убыванию
! для нахождения максимального значения
*GET,SMAXI,SORT,,MAX
ETABLE, S2, LS, 1
ESORT,ETAB,S2,0,1,,
*GET,SMAXJ,SORT,,MAX
PLLS, S1, S2
/GO
SMAX=SMAXI>SMAXJ ! Присвоение максимального значения из SMAXI и SMAXJ переменной SMAX
ETABLE,EVOLUME,VOLU !таблица объемов
SSUM !суммируем объемы
*GET,TVOLUME,SSUM, ,ITEM,EVOLUME !присваиваем переменной ТVOL полный объем
!#########################Оптимизация по объему####################
/OPT
OPANL,'optim','log','F:\macro\' !Назначение рабочего файла
! Задание переменных конструкции DV's!
OPVAR,A1,DV,1e-2,5e-2,1e-2 ! Задание границ изменения площади стержней
OPVAR,A2,DV,1e-2,5e-2,1e-2
OPVAR,A3,DV,1e-2,5e-2,1e-2
OPVAR,A4,DV,1e-2,5e-2,1e-2
OPVAR,SMAX,SV,-2e6,3e6,1E3, ! Задание переменных состояния SV's!
! Задание изменения границ максимальных
! напряжений в сечениях балки и задание допуска
OPVAR,TVOLUME,OBJ, , ,1E-3 !Задание целевой функции
OPTYPE,FIRS !Задание метода оптимизации
!(First-Order относится к методам оптимизации первого порядка)
OPFRST,300,100,0.2 !настройки(макс число итераций)
OPEXE ! Команда на оптимизацию конструкции
XVAROPT,SMAX ! Построение графика результатов оптимизации
!по Х откладываем максимальное значение напряжений
PLVAROPT,A1,A2,A3,A4 ! По Y откладываем площадь
Не могу понять, что ансису не нравится.
Борман Цветочек Расчитываю на ваш бесценный опыт.
Макрос со всеми дополнениями прилагаю.
FERM_SCRIPT_OPT.txt
alexey33, действительно так.
Дайте лучше постановку задачи подробную. Будет время - в WB и DX порешаю. Сравнимся :)
soklakov Да весь код смотреть не нужно. Там геометрия почти всё место занимает.
А то, что относится непосредственно к оптимизации я выделил в последнем сообщении (так же оно и в макросе присутствует)
soklakov Задача проста оптимизировать по объему 4 типа сечения созданной в макросе геометрии. Так как оптимизируем обычные стержни, то переменные проектирования это просто площади сечения. Переменные состояния - максимальные напряжения в интервале от -2e6 до 3e6 Па.
WB и DX это конечно хорошо, но протокол APDL'вский они нормальный выдают?
А на счет нескольких страниц согласен, нужно сделать управляющий макрос и несколько вложенных.
Геометрия, граничные условия, область определения оптимизируемых параметров?
Задача? Минимизировать массу(она же объем), не выходя за пределы напряжений?
Кому он нужен)
Давайте результаты сравнивать)
soklakov
Кому он нужен)
Это мой диплом!)))
ну допустим площади от 1e-2 до 5e-2, а геометрию, граничные условия и загружение возьмите из макроса
Открою секрет.
Вместо малопонятного
*SET,A1,1e-3
можно писать
A1=1e-3
Открою секрет.
*SET,A1,1e-3
можно писать
A1=1e-3
я это знал, просто привычка уже выработалась :smile:
А что вы имеете в виду по поводу метода первого порядка? Вы уже составили целевую функцию?
Да, уже всё есть
Ну и насколько я знаю в ansys'е несколько методов оптимизации. Я выбрал не разбираясь метод первого порядка, поскольку он более точный по описанию.
Ещё я прочитал, что в Ансис помимо методов есть средства оптимизации, их где можно задать?
Интересует анализ чувствительности
А вообще в файле Ferm_script_opt.txt я уже всё вставил, но оптимизация не срабатывает. :helpsmilie:
Дмитрий Фролов
В WB есть группа модулей Design Exploration. Эти модули работают с набором параметров проекта. В них можно проводить целевую оптимизацию, построение поверхностей отклика, анализ чувствительности и т.д.
Кстати, в 14-й версии команды APDL для оптимизации стали недокументированными, а в след релизах возможно совсем пропадут.
Изменено пользователем Дмитрий Фролов
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
