Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью!
хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :(( На картинке под углом 90 градусов к УП.
Нужно так, но это уже countour_profile
TEST_HELP.stp
пока оператор к станку не подойдет - писк это ладдер на beeper сигнал выдает и писк отключается в ладдере при помощи кип реле а вот какого надо его смотреть или в документации почитать
Что вы этим обозначили?
Без обработки одной поверхности?
Без обработки обеих поверхностей?
Нет однозначности прочтения. Так можно ставить когда размер определяет одну поверхность (например диаметр или фаска), а у вас тут две.
Не путайте простановку шероховатости на полке в сварных швах, там отдельно это оговаривается.
Вот, кстати, если вы используете Pro версию, и этот компонент ни как не параметризируется, а просто вставляется в сборку, то его не обязательно захватывать в DW, его можно вставить через дополнительные задачи генерации. Опять же если этот компонент не нужно параметризировать.
