Групповая замена ссылок в сборке
Добрый день! возник вопрос по групповой замене ссылок в сборках солида к моделям стандартных изделий, покупных и т.п., которые хранятся на некоем сервере.
Возникла необходимость "переезда" данной библиотеки на другой сервер, к сожалению с заменой пути :(
Тысячи сборок ссылаются на тысячу стандартных (ессно не на все сразу) моделей. Причем сборки хранятся базе ms sql. Но если с sql вопрос решим, то как быть с моделями солида - пока даже не знаю.
Изменено пользователем djrandom
...то как быть с моделями солида - пока даже не знаю.
если переезжает библиотека ЦЕЛИКОМ, то всё легко и просто: во воемя открытия сборки солид попросит указать новое расположение детальки. указываете и он автоматом подгрузить остальные детальки с похожими путями.
дело в том, что подавляющая часть сборок храниться в базе с атрибутами только для чтения, т.е. пользователи используют эти подсборки в своих сборках и т.д., т.е. сохранить изменения они не смогут, и при каждом использовании придется показывать путь... что не есть гуд.
Я бы хотел попытаться найти вариант с заменой сроки кода в файлах сборки...
храниться
 они там будут храниться? Или уже хранятся?
что не есть гуд.
А переезд - это гуд? Один раз для каждой сборки в которой использованы ваши "только для чтения" сделать перепревязку как сказал @@fox1001 и всё. Чего ж тут не гудного?
Только API.
С этим даже макрос на VBA справится..
Получаем дерево сборки
http://help.solidworks.com/2012/English/Api/sldworksapi/Traverse_FeatureManager_Design_Tree_VB.htm
Заменяем ссылки:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Replace_Referenced_Document_Example_VB.htm
А зачем Вам PDM? С файлами и без пдм прекрасно можно работать хоть 100.000 и больше. Научитесь работать с файлами! Фаил сборки,  модели, спецификации и фаил чертежа имеют одинаковое имя и лишь расширение другое. Находятся на сетевом диске. Солиду все равно С:\ или Х:\
Поиск файла удобней Тоталам делать чем какой ни будь ПДМ.
Поиск файла удобнее делать в Windows.
Не понял, вы файлы солида запихали как BLOB в SQL????? Что подразумевается под "базой"?
Колеги, я прошу прощения, что не указал сразу все подробности... Вообщем сборки хранятся в в электронном архиве SEARCH, который в настоящий момент работает с MS SQL,
SEARCH
 так обратитесь к разработчикам. Они вам это сделают быстрее и качественней чем вы и мы на форуме.
Я давно говорю тебе ты просто Тоталам не умеешь пользоватся !
Быстрый поиск с диалогом -вооще не существует в Виндовс ! Я им ищу 90% файлов , верней отсекаю не нужные !
ИЗ 120 000 книг за пару нажатий отфильтровываю!
Поиск по содержимому закрытых форматов как PDF, DJV и др.
Поиск по разрешению или содержимому в тегах или полях Винда не умеет! Соможешь сортировать по камере что снимала фотки ? Или по словам содержащимся в файле (PCREsearch) ?
Поиск с наличием и отсутствием одновременно нескольких слов только Total commander обеспечивает.
Серчем пытался пользоватся на заре 2005-2006 каждый фаил отдельно нужно было занести через таблицу с 10-15 значениями! не о какой пакетной оработки нет и намека. Записи в сам фаил небыло и это просто капец как плохо, все в базе! Я уж не говорю про папку "Билиотека проектирования" которой так удоно полоьзоватся всем коллективом. короче откозался от всех этих ТОРМОЗОВ при работе и Вам желаю.
SEARCH
При наличии лицензии и техподдержки..
Добрый день! возник вопрос по групповой замене ссылок в сборках солида к моделям стандартных изделий, покупных и т.п., которые хранятся на некоем сервере. Возникла необходимость "переезда" данной библиотеки на другой сервер, к сожалению с заменой пути :( Тысячи сборок ссылаются на тысячу стандартных (ессно не на все сразу) моделей. Причем сборки хранятся базе ms sql. Но если с sql вопрос решим, то как быть с моделями солида - пока даже не знаю.
Можно выполнить все без макросов и пдм-ов..
1. Даем одному юзеру (только не vova :) ) права на изменение файлов..
2. Создаем пустую сборку..
3. Вставляем в нее главные сборки всех изделий..
4. Сохраняем и закрываем получившуюся сборку..
5. Отключаем старый сервер и подключаем новый..
6. Открываем сборку, созданную в пп. 2-4..
7. Солид попросит найти файл первой из отсутствующих моделей..
8. Если структура папок с файлами моделей стандартных изделий не изменилась, то солид должен подхватить все остальные..
Если нет компа, который сможет осилить это безобразие, можно делать частями.. Главное не пропустить какую-нибудь сборку..
Хотя.. Она потом при открытии сообщит, что про нее забыли и не поменяли ссылки..
Но самый простой путь - присвоить новому серверу имя старого, а старому дать другое имя..
нет..
Самое главное правило, это уникальность имен всех файлов. Тогда не должно быть проблем с переездом.  В самом SW в настройках есть папки для поиска. Но желательно сохранение структуры под папок.
А вот если имена не уникальные, тогда ой... тут только вручную и то не факт.
 Т.е. ставить крякнутый Search, завязывать на него работу фирмы, биться с проблемами этого самого ПО без возможности что-либо изменить - это по вашему и есть путь @@djrandom? Вы что-то перепутали  :smile:
нет..
Тогда ставьте total commander.
У нас всё ПО лицензионное. Написал и в солидворкс раша, и в интермех - солид ответил, что подумают, интермех пока молчит, но я думаю они скажут что это не их проблема - сёрч-то ведь тут не при чем вообще :)
Ну и тут заодно написал...
Помните эту фишку? :) Так эту проблему солидворкс и не решили...
Насчет "суперсборки" не прокатит - есть множество подсборок, которые, по той или иной причние, не используются в основных сборках - на как их всё выцепить, я даже не представляю
Я обдумывал такой вариант - под админом беру в серче все сборки на редактирование в результате чего они все скидывают на локальный диск, далее с помощью какой-то утилитки, возможно самопальной, меняю строки кода старого пути на новый, и возвращаю в архив всё обратно. Вот тут только нужно выяснить - можно ли так грубо с файлами солида обращаться...
так может просто найти специалиста, который накатает вам программку для сёрча. Тем более что деталей тысячи. Разовая работа то...
Может и по такому пути пойдем, если админ в конечном итоге не примет решение, как уже писал уважаемый:
...присвоить новому серверу имя старого, а старому дать другое имя..
А если поступить так, как подсказывает интермех:
В SW настроить пути поиска компонентов при загрузке сборки: "Инструменты\Параметры\Месторасположение файлов\". В "Отобразить папки для:" выбираете "Связанные документы". И уж там путь на новое месторасположение стандартных
Если придерживаться правила, мильон раз упомянутого в разных темах ветки форума про SW, а именно
имя файла = обозначение + наименование ,
то
Это само собой..
Т.е. ставить крякнутый Search, завязывать на него работу фирмы, биться с проблемами этого самого ПО без возможности что-либо изменить - это по вашему и есть путь @djrandom? Вы что-то перепутали
Это я так, уточнил просто.. И выяснилось
Это первое, что я делаю на любом моем компе на работе и дома.. Т.е. даже не ставлю, а просто копирую уже настроенный под себя с флешки, ибо он прекрасно работает без установки..
угу..
написать прогу, которая ищет на жестком все файлы с расширением ".SLDASM"
С этим даже макрос на VBA справится..    Получаем дерево сборки   http://help.solidwor...ign_Tree_VB.htm  Заменяем ссылки:   http://help.solidwor..._Example_VB.htm
А ведь работает! И не надо сборки пересохранять....
Уважаемые коллеги. Кто подскажет, как победить такую проблему:
имеется сборка с печатными платами (тоже сборки), которые мне передают электронщики, в виде step из Altium. После выхода очередной версии плат сохраняю их в SW и кладу с теми же именами в тоже место.
В результате при открытии сборки в SW платы погашены, пишет, что не находит файлы, однако из дерева их можно открыть (т. е. все прекрасно находит). Вот только в дереве они так и остаются погашенными и переключаться на "решен" не хотят.
работаю в SW 2013 х64 SP5.0
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
