Групповая замена ссылок в сборке
Подскажите пожалуйста, существует ли утилита групповой замены ссылок на детали хранящихся в сборке (путей). Детали находятся на сетевом ресурсе как система каталогов (Компас Менеджер). Сетевой ресурс состоит из 2 главных подразделов(корневых каталогов с дальнейшей древовидной структурой) - учтенный комплект и извещения. Поиск нужно делать только в разделе (начиная с корневого каталога) учтенного комплекта.
PDM
Или вам надо в одном документе сборки просто изменить путь ко всем деталям?
В принципе - да, просто заменить ссылки , но не ко всем, а выборочно, к определенным деталям. Я понимаю что Компас Менеджер далеко не PDM. он скорее файловый архив, но нас вполне устраивает. Конструктора берут сборки и работают с ними локально - чтобы не грузить сетку. Соответственно и некоторые детали. Потом структура возращается на место и необходимо заменить локальные ссылки на сетевые
Если необходимо выборочно заменить компоненты сборки (детали/сборочные единицы), то как вариант:
1. В солиде нажимаете Файл, Открыть, в появившемся окне выделяете нужную сборку и нажимаете кнопку "Сылки...";
2. В окне "Изменение месторасположения зависимого файла" дважды щелкаете по имени нужного компонента, в появившемся окне выбираете нужный новый компонент для замены и жмете "Открыть". Этот пункт выполняете нужное количество раз.
3. Затем "ОК", после снова "Открыть";
4. Сборка откроется с новым(и) компонентом(и). При необходимости правите сопряжения и сохраняете сборку.
ремарка:
3. Все манипуляции делать при открытом диалоговом окне "Открыть"
4. Не забываем после открытия сборки ещё её и сохранить.
Этот способ хорош для структур где имена каталогов легко читаемы и искомый файл можно найти визуально, или присутствовал хотя-бы поиск по маске. К сожалению Компас Менеджер создает каталоги( и их имена) на основе внутренних алгоритмов с только ему известным уровнем вложенности. На данный момент общее количество каталогов в структуре(сервер) около 60000. Перелопатить такую массу каталогов просто нереально.
В идеале хорошо бы иметь в функионале SW при замене ссылок еще и дополнительно функцию(подменю или что то в этом роде) поиска по маске с указанием полного пути до файла (путь нужен для контроля где лежит искомый файл). Кстати это поможет и найти случайные дубли.
Если открыть одноименную деталь с сервера, а потом сборку - то в сборку подгрузится эта уже открытая, а не локальная одноименная. Останется только сохранить сборку.
А если деталей около 1000 и еще подсборок 10, со своими деталями?
К сожалению Компас Менеджер...
Работает с Компасом, а не с Солидом.
Работал я в Компас-Менеджере и Компасе. Было хорошо.
Сейчас Солид и 1С Архив (Та же лажа с ссылками).
Без PDM тут не обойтись.
При такой задаче, можно только посочувствовать вам...
Не представляю, как выглядит извещение об изменении, по которому это все делается :surrender:
и как обходитесь, если не секрет?
Я долго спорил с начальником, что сборку нужно паковать со всем входящим в нее барахлом (окромя стандартных из библиотеки, на которую я всех посадил), но все бесполезно, теперь править оригинал СБ для него наказание, ибо ему нужно отловить все детали и дать на них доступ для редактирования.
Вот так и работаем.
Номер такой-то без изменений заменить на номер тот же с изм. №1.
Это то понятно, меня удивило, что разом такими объемами изменяете...
Сегодня вот чего появилось, может оно самое. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=467790</noindex> (чего то не получается ссылку нормально разместить, на пустое сообщение ссылается, сорри :confused_1: )
1.Детали и сборки копируются куда надо (на сервер), после чего локальная копия ликвидируется или архивируется для бэкапа. Солиду старая локальная копия по-любому должна быть не видна.
2. Если детали входящие в подсборку лежат в одной папке с ней - то открывает подсборку и все детали из той же папки подцепятся (предполагается, что имена файлов не менялись). Сохранить. И так 10 раз по числу подсборок (а не 1000 раз по числу деталей :))
3. Когда все подсборки уже загружены - открыть общую сборку, подсборки подцепятся. Сохранить.
А вообще - не надо так работать. Пути на сервере и у локальной копии д.б. одинаковы. Например: сервер на сетевом доске Х: и сборка лежит в папке Х:\111\222\333.
1. Создаем у себя папку У. В ней ту же структуру подпапок, чтобы появилась папка У:\111\222\333.
2. Копируем содержимое 333 сервера в свою 333.
3. Отключаем сетевой диск Х:.
4. Подключаем командой subst папку У в качестве локального диска Х:.
5. Идем на Х: и редактируем что хотим.
6. Возвращаем файлы на сервер, отключаем локальный диск Х: и опять подключаем сетевой Х:.
И все... Солид ничего не заметит, хоть 10000 деталей. Сборка на всех этапах своей нелегкой жизни лежит на Х:, связи неизменны и ничего никуда переопределять не надо (в файлах).
Т.е. суть в том, что локальная ссылка (в пределах одного компа) и сетевая (на сервер или к соседу) должны быть идентичны. Структуры каталогов должны совпадать. При перемещении файлов они сохраняют имя и перемещаются в одноименную прежней папку.
может "дешевле" быструю сеть поднять и не иметь геморроя с такими переносами? Работать прямо с сервера и сохраняться туда же?
...теперь править оригинал СБ для него наказание, ибо ему нужно отловить все детали и дать на них доступ для редактирования...
Это не вполне понятно. В солиде ведь есть механизм для этого: "взять право на запись" - "сделать только для чтения" (в русском интерфейсе м.б. чуть иначе звучит)?
А теперь представте что Вы сделали проект, сохранили на серваке, а через полгода я, "дедушка", который мало что понимаю в принципах работы SW открою Ваш проект дабы посмотреть, чего-то покручу и сохраню. И что Вы дальше будете делать?
Просто сейчас некие проекты, типа оснастки я так и делаю, и я распространяю права на этот диск, но сколько уже приколов было...
Говорится о некой програмке, в которой хранятся оригиналы, и к SW это не имеет никакого отношения напрямую.
Оригиналы, созданные в разном софте сохраняются через эту прогу (типа ПДМ). Их много и они имеют разную структуру сохранения (местоположение файлов на диске).
Доступ на запись - только разработчику. Кончилась разработка - вообще никому. Остальным дедушкам - смотреть и распечатывать tif-ы.
Следующий уровень развития - ПДМ...
Если паковать, то как чертежи делать? И заимствованные детали из других проектов не вставишь... Паковать - идея интересная, но применима только для узкого круга задач (чертежей не делать, детали не заимствовать, обтягивающего не носить...)
За все время работы в SW я вывел для себя принцип: Чертеж, модель и сборка должны находится в одной папке.
Заимствованных деталей обычно (не всегда) меньше, чем оригинальных, их то можно и подтянуть вышеизложенным способом.
:poster_offtopic: для мужиков обтягивающее вообще вредно.
Попробую свести все рассуждения в одну…
Все это моё имхо..
Касается только SW
Во первых что есть хорошо – хорошо когда есть PDM, особенно если русско-говорящая, но дорого…. очень.. В ней есть ВСЕ, и поэтому заморачиваться про интеграцию, спецификации, просмотр, сохранность , прослеживаемость, архивацию, доступ, и тд не придется. Вся работа в сетке. И нужен приличный сервер, и грамотный админ. Архивация архиважна.. и каждодневная (ну например - инкрементная для скорости), потому что если эта штука упадет.. ручками не собрать.. потому что черный ящик. Тем кто говорит что, типа, не упадет - не верьте - все со временем падает. Поэтому лучше подстраховаться. Хорош для больших контор.., будет реально меньше бардака с КД. Собираемость сборок всегда на высоте. Должность - оператор архива обязательна. Имеем лицензию… (ЛОЦМАН), но выставили ТАКУЮ сумму за внедрение.. короче думаем.
Во вторых …
Теперь как у нас, и я думаю у приличной части народа..
А у нас – средненько, Компас-Менеджер или а-ля другой файловый архив. Но, дешево и сердито , а это уже немаловажно. Что может обычный файловый архив?? С упорядочиванием здесь все нормально. Права на учтенный комплект, на извещения, на наработки , на стандартные детали регулируются на раз.. Причем автоматом. Если сначала подумать, а потом строить структуру архива, проблем с дублями не будет. И стандартные и заимствованные детали будут в одном экземпляре для всех сборок. Прослеживаемость изменения детали – присутствует (через извещения).
Так как это клиент – сервер работа в основном по сетке.. Прост как калашников. Структура каталожная - все видно и наглядно. Если падает – ремонтируется за пол часа. Архивация важна, но уже не катастрофически. Встроенной интеграции нет. Все прикручивается в настройках Компаса через систему расширений. Поэтому про генерацию спецификаций и прочии красивости можно забыть.. Большая проблема с несколькими извещениями на одну и туже деталь или сборку. Надо отслеживать чтобы изменения не перекрыли друг друга. Решается внутренним СТП на взятие детали в работу. Можно работать локально, но потом хромает собираемость сборок из-за способности солида хватать все что рядом. Решается опять СТП + прога на замену ссылок. Количество пользователей системы в принципе не ограничено, так как структура каталожная, можно сделать зеркало учтенного комплекта в любом месте простым ночным копированием и смотрите на здоровье. И волки сыты и овцы целы. Сервер можно поднять хоть с обычного приличного компа. Вполне подойдет для контор от 2 до 15 конструкторов. Должность - оператор архива обязательна, но можно передать грамотному конструктору.
В третьих..
Ну когда ничего нет.. И денег нет.. Вот тут все плохо.. Доступы еще можно разрулить через NTFS. Все в ручную. Дублей море… старых, новых, фиг знает каких. Актуальность учтенного комплекта очень сомнительна. Отследить историю детали или сборки практически невозможно..Если хранилище сетевое то постоянная борьба с левыми ссылками куда-то… на локальный комп. При достаточно активном проектировании - гигантские объёмы ненужной, и зачастую неактуальной информации. Система исключительно каталожная, и при увеличении размера до нескольких тысяч каталогов становится неуправляемым монстром. Потери времени на работу с таким архивом сложно представить. Поэтому единственный способ - найти бесплатный, ну хоть какой файловый архив, написать самому, или выкупить у кого нибудь старый дистрибутив. Про другие способы… ну вы поняли..))))
Вывод :
для небольших контор - только программа "файловый архив". PDM не потянуть финансово.. Ручник(беспрограмный способ) - сначало все вроде хорошо, но потом коллапс.
Если в конторе количество деталей и сборок вместе не превышает нескольких сотен, то можно вполне обойтись и ручным способом.
Изменено пользователем oktr
Аналогично. В правильно названой. И лежащей по правильному пути :)
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
