Импорт моделей в SW
В солиде-то я открыл, но меня смутила другая структура сборки, по сравнению с Компасом.
В данном случае - структура зависит от порядка чтения элементов дерева (лишь бы все элементы дерева были)...
Если Вас это не устраивает - просто переставьте как Вам надо...
Доброго времени суток.
Около 2-х лет назад, сам болел этой темой и добился конвертации из max в SW через STEP, но:
Модель весила ~ 300мб;
Открывалась 20-30 мин;
Работать с ней было, нереально(правда это хобби не работа), тормоза;
Вся модель из мелких треугольничков была.. б...
Тогда и задвинул на это. Но стремления остались и обновились.
И маленький вопросик, может кто знает, где можно достать(скачать), модель ВАЗ классики, в SW.
Через конвертацию, это очень тяжко...
Можно и ручками, но мы стремимся, чтобы структуру сборки передать изначальную.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как быть. Я импортирую закрытый солид из рино. Объект 100% проверен на наличие открытых рёбер. Но солидворкс воспринимает его как целостную поверхность, но не как тело. Я решение нашёл, но оно некрасивое. Я в рино разбиваю солид командой эксплоде на отдельные независимые поверхности, втягиваю их в солид, ставлю фичер "сшить поверхности" с галкой пытаться объединить в солид. И всё ок! получается полноценный солид с которым можно работать. Проблемы 2:
1 --- в дереве висят за зря 50-60 поверхностей до сшивки. Они мне просто засоряют дерево зрительно. Нельзя ли их как то скрыть и оставить только фичер сшивки?
2 ---- тяжко выделять все поверхности для сшивки по одной. Нет ли способа как их выделить в дереве сразу?
Я правильно понял, что у Вас при экспорте твердого тела (тел), экспортируется замкнутая поверхность этого самого тела (тел)? Если это так, то, что мешает с помощью инструмента "Придать толщину", создать твердое тело (тела) из замкнутых поверхности (поверхностей).
GriSt, спасибо за совет! папка и шифт - это впринцыпе рещение проблемы. Я втягиваю в солид непосредственно в формате рины - 3dm. Тело изначально замкнутое, там толщиной не поможет. Я упёрся в лепнину в солиде - завитки и листочки проще в рине
Если для придания толщины, выбрать тело поверхности с замкнутым контуром, то станет доступна функция "Создать твердое тело из замкнутого объема".
P.S. SolidWorks изначально не предназначен для лепнины.
  • 11 месяцев спустя...
Мой способ борьбы с кракозябрами (или кроказябрами - не знаю как правильно) при открытии STEP в SolidWorks
к решению вопроса подтолкнуло, то что SW не может корректно открыть степы, которые сам создал.
проверено на степах, сгенеренных в SW и Компас.
вся проблема в том, что SW открывает степ с кодировкой cp1251 как файл с кодировкой cp866, поэтому:
1. открываем степ в текстовом редакторе, поддерживающем смену кодировки или сохранение в другой кодировке.
2. сохраняем как dos (cp866).
3. открываем в SW и наслаждаемся кириллицей.
PS
господа, имеющие доступ к телам SW-разрабов или хотя бы к SWR-разрабов!
сообщите им, что cp866 уже давно на хрен никому не нужна!!!
может исправят...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
